#26 11-06-2019 17:20:37
Inscrit(e): 27-09-2017
Re: [RX450h Gen 3] Vérins de capot et de malle
Ne serait- ce pas programmable?
Dans la doc, tu as peut-être l'explication...
Sur la LS, je me souviens que l'on peut programmer que:
Le coffre ne puisse jamais se déverrouiller avec la télécommande
Le coffre se déverrouille avec un appuis long (2s) sur la télécommande
Le coffre se déverrouille sur un appuis court....et je ne me souvient plus du reste...
#27 11-06-2019 18:06:28
Inscrit(e): 30-01-2013
Pareil sur mon RX4, mais il suffit de cliquer pour déverrouiller avec la télécommande avant de cliquer pour ouvrir le coffre.
#28 11-06-2019 18:51:54
Inscrit(e): 19-09-2017
Sur un RX3, le mode d'appui sur les boutons (télécommande ou intérieur) est programmable, mais (si je ne me trompe pas) uniquement avec GlobalTechStream.
Par contre, en aucun cas ça ne peut fonctionner tant que le véhicule n'est pas déverrouillé, ou je n'ai pas trouvé comment ...
Donc (paramétrage standard d'usine) : 1 appui pour déverrouiller, 1 autre long pour le coffre.
Ajouté plus tard 06 min 40 s:
Pour en revenir au sujet de départ, merci lexus4ever pour ton retour ! smile
Je te confirme que les vérins d'origine ont la tige vers le haut, mais je ne vois pas ce que ça peut changer ... Si un jour quelqu'un peut m'expliquer !
Mon ressenti est que le montage avec la tige vers le bas est meilleur, je pense que le joint-soufflet prend moins de poussière ...
Ou alors la différence se fait au niveau des rotules, l'une tournant moins que l'autre ?
Tes vérins de VerinAuto ont-ils un amorti de fin de course ?
#29 11-06-2019 19:58:35
lexus4ever
Inscrit(e): 06-05-2019
Merci pour vos réponses !
Je ne saurais pas trop dire s'il y a un amorti de course ou non mais l'ouverture ne me semble pas spécialement brutale. Il y a un moyen sûr de s'en assurer ?
Concernant l'ouverture à distance du coffre, je ne connais pas GlobalTechStream mais je suppose que si c'est paramétrable alors je pourrais demander à mon concessionnaire de me le modifier. Il m'avait déjà programmé la possibilité d'ouvrir/fermé les fenêtres/TO avec un appui long.
En tous cas, j'ai tout testé pour ce coffre. Si j'ouvre avec la télécommande, rien à faire, pas d'ouverture de coffre motorisée possible  mad
Seule l'ouverture manuelle des portes ou du coffre permet après coup de faire fonctionner la télécommande ou le bouton intérieur.
Bref, je trouve ce paramétrage complètement débile et c'est la raison pour laquelle je me demandais si ça fonctionnait pareil pour ceux qui possèdent une version similaire (gen3 en ce qiu me concerne).
#30 12-06-2019 04:32:52
Peut-être le déverrouillage à 2 clics est-il activé ?
Dans ce cas, avec la télécommande : 2 appuis sur le bouton de déverrouillage, puis un appui long sur celui du coffre.
Si c'est bien ça, le déverrouillage à 2 clics se modifie dans les menus smile
#31 12-06-2019 07:54:50
lexus4ever
Man, you made my day !  yikes
Je ne connaissais pas le coup du double-clic. Y'a pas à dire, les voitures deviennent de vrais ordinateurs !
#32 20-06-2019 17:42:20
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
J'ai commandé mes vérins sur le site préconisé et bien reçu.
Par contre je ne veux pas faire de bêtise et je ne vois pas comment démonter les vérins d'origine sur mon rx300 (type RX400h).
La plupart des vérins (et les nouveau d'ailleurs) ont une languette à tirer pour détacher le vérin. Mais pas sur ceux d'origine. La rotule semble pleine sans attache.
Auriez vous un conseil/photo ou autre ??
En vous remerciant.
#33 20-06-2019 19:34:54
De mémoire : les vérins d'origine sont bien plus sophistiqués, il y a une agrafe-ressort à l'intérieur.
Suffit de tirer assez fort en faisant levier avec un tournevis, d'où le chiffon de protection !
Je vais regarder/démonter dès que possible ceux que j'ai remplacé sur mon hayon pour vérifier, en attendant si tu as moyen de poster une photo on pourra comparer wink
#34 20-06-2019 19:45:17
forplatina
Merci Smu, je poste des photos bien clair ce week.
Je préfère patienter avant de jouer du tournevis lol
#35 02-07-2019 21:34:17
forplatina
Alors comme convenu avec un peu de retard, voici les photos des vérins en question afin que quelqu'un m'explique comment les sortir sans faire de bêtise :
Merci par avance
A noter que l'ancien proprio avait du mettre de la graisse histoire de tenter de rallonger leur durée de (fin) de vie.
#36 02-07-2019 21:47:24
autom78
Inscrit(e): 08-11-2018
Bonsoir, J'ai changé les miens le mois dernier.
Il faut impérativement mettre un gros torchon ou protection entre ta rotule en haut et la carrosserie. Après avoir dégoupillé la rotule avec un tournevis, tu vas être  obligé de tirer dessus et la tige va venir taper (si pas de protection)  ta carrosserie.  C'est simple mais il faut prendre son temps et suivre les instructions.
Les tiens doivent venir du même fournisseur que les miens, Si tu as un doute, appelle les, et surtout au sujet de la qualité et la force de pression.
#37 02-07-2019 21:51:05
lexus4ever
Vu les photos ce ne sont pas ceux d'origine. Décidément, le rx450h semble être un tueur de vérins de malle smile
#38 02-07-2019 22:07:52
forplatina
c'est un rx400h...
du coup, je pense que c'est ceux d'origine d'où la difficulté pour comprendre comment les sortir car pas de goupille sur ceux là.
Sur les nouveaux aftermarket oui y'a bien une goupille.
#39 03-07-2019 07:32:54
Ah du coup c'est différent du 450h ...
Je pense que dans ton cas il faut démonter les supports, et donc trouver des vérins qui viennent avec cette pièce.
Exemple : https://www.liftsupportsdepot.com/lift- … t-support/
apifmbpci__28056.1618608774.jpg?c=2
#40 03-07-2019 07:36:05
Vu la forme, je dirais qu'il y a une bague ressort à l'intérieur, il suffit de tirer. fort.
#41 03-07-2019 07:53:25
C'est ce que je pensais également, mais je n'en suis plus si sûr  yikes
En fouillant rapidement les forums américains, il apparaît que c'est assez galère pour que certains constructeurs OEM vendent des vérins avec "bracket".
Pour la petite histoire le problème se présente également sur des Toyota de la même époque.
En tout cas le fait que ce soit démontable évite le coup de tournevis malheureux dans la carrosserie wink
#42 03-07-2019 08:18:03
Sauf que c’est tellement dur, que certain en viennent au tournevis pour faire bras de levier.  lol
#43 03-07-2019 12:18:05
forplatina
Alors j ai commandé ceux là : https://m.verinauto.eu/nos-verins/lexus … ?langue=fr
Théoriquement ils doivent pouvoir se rentrer dans les supports d origine.
Mais pour sortir les anciens, je tire dessus du coup ?
Pas de tourne vis à glisser ou autre ?
#44 03-07-2019 15:08:34
Inscrit(e): 31-10-2013
@forplatina:
montre des photos de la tète et du pied de ceux d'origine et des nouveaux, on pourra peut-être comparer à ceux que j'ai déjà démonté...
si c'est livré avec les embases et que ces embases sont compatibles, il n'y a pas vraiment de question: tu changes l'ensemble...
#45 03-07-2019 15:44:52
forplatina
Les deux photos postées sont celles de la tête et du pied des vérins d'origine (et embases d'origine aussi).
Je vais prendre en photo les nouveau mais c est du classique. La tête et le pied sont + carré avec la fameuse languette autour qui sert à les declipser le jour où j'aurai besoin de les remplacer.
Et je comptais les positionner directement sur les embases d'origine. Je n'ai même pas pensé à savoir si cela était bien compatible....
#46 03-07-2019 16:08:43
Seul moyen de savoir : démonter.
En effet la taille des "boules" est inconnue sur ton véhicule, mais il est quand même probable que ce soit une taille standard.
D'après ce que j'ai vu le démontage semble bien difficile, dans l'idéal il faudrait un petit arrache-rotule. Ou a défaut un tournevis bien costaud ou un petit démonte-pneu.
Autant pour l'arrache-rotule je pense que ça peut se faire sans problème après avoir démonté l'ensemble (vérins + supports), autant pour tout ce qui consiste à faire levier le plus facile est de le faire sur le véhicule. Mais là attention à la carrosserie ! C'est le moment de sortir le stock de grands chiffons !
Après c'est ce que j'ai lu, tu peux déjà essayer en tirant dessus (toujours en protégeant la carrosserie, hein !).
Et bien sûr il est préférable de laisser le balai dans son placard et d'être deux, ça risque d'être un peu sport et un calage "Jacquy" risque de ne pas résister wink
Au pire tu n'ouvriras plus ton coffre le temps de régler le problème  roll
Si besoin je connais quelqu'un dans le 22 qui a une boîte d'usinage de précision du côté de Merdrignac ...  tongue
J'espère que ces conseils te seront utiles ...
#47 03-07-2019 18:04:13
forplatina
Merci Smu. Du coup partant dans quelques jours en vacances, je vais m'abstenir de les démonter maintenant.
Je me lancerai à mon retour. Et je note que tu as un contact ds le 22 au besoin ?
#48 04-07-2019 06:18:57
Si tu as besoin d'une pièce usinée avec précision, oui.
Par exemple des supports de vérins wink
#49 11-03-2020 10:04:57
Petit update : les vérins d'origine (références dans le 1ier post) semblent "out of stock" chez les fournisseurs habituels (MegaZip, Amayama, PartSouq, ...).
On peut encore en trouver hors U.S.A. ou Russie, mais à des prix parfois astronomiques (plus de 200€ le bestiau ...).
J'ai trouvé ça en Allemagne : https://www.online-teile.com/toyota-ers … -Back.html
VerinAuto propose toujours des modèles compatibles, pas chers smile
J'avais également mis ça de côté : https://www.sgs-engineering.com/car-boo … boot-strut
#50 24-05-2020 11:33:08
cedch63
Inscrit(e): 10-04-2019
Hello à tous,
Vérin de coffre hs pour moi aussi sur mon modèle 2010. Lors de l'ouverture le coffre redescendait tout seul... aie la tête.
Donc commande sur verin-auto mardi reçu vendredi.
Montage ultra simple mais il faut être deux pour pouvoir tenir le coffre.
Démontage par la rotule du bas et du coup celle du haut sort toute seule (agrafe à tirer un peu pour libérer les rotules).
Remontage ultra simple tout est complètement adaptable.
Les vérins sont plus fins que ceux d'origine mais tout fonctionne nickel et plus de coffre qui retombe à l'ouverture.
Sur les nouveaux agrafe en bas sur support plastique et en haut goupille en métal sur support métal.
Attention au sens de montage bien documenté par verin-auto, la tige doit être en bas coffre fermé (ou en haut coffre ouvert wink , comme ceux que j'avais d'origine d'ailleurs.
RX 450h PPTD 2010 / CT200h Sensation GPS 2012
ex : RX400h 2007 PP
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 611.84 KiO (Pic : 644.89 KiO) ]
