#1 04-09-2017 18:22:18
asgeir
Véhicule : lexus rx450h pptd
bruit inquiétant au secours
Bonsoir a tous,
Voilà mon rx400h m'a fdait un coup de calgon...
arrivée a la maison et bruit de claquement du coté distrib de façon un peu aléatoire....
Comme si la courroie était détendu et touchait le carter de temps en temps.
De plus le moteur était chaud  mais pas plus que d'habitude mais il n'a jamais voulu se couper meme en P et ce pendant plusieurs minutes et declenchement de ventilo.
Je note également que depuis quelque temps les moteur électrique on tendance a "grondé" le ronronnment mais en étant très leger sur l'accélérateur... un fois que l'on relache et appuie comme uneplume çà va plus de bruit....
De plus je me suis aperçu qu'un capteur coté distrib mais au "fond" se baladait plus fixé mais ou était il mystère .
donc la gros coup de panique le pire c'est que la révision a été faite chez lexus rennes le 15 juin...
Sans parler de l'usure des pneus avant en facette (mes hakook on seulement 6000 kms et on voit a l'oeil nu les facette meme pas besoin de passer la main)
A noter pourtant que j'ai un contrat d'entretien (heruesement?)
Merci de vos retours les amis
#2 04-09-2017 19:22:48
Montero79
Re : bruit inquiétant au secours
Bonjour Asgeir
Et bien c'est pas top tout ca !!
Vu que tu as un contrat d'entretien, direction la concession.
Pour les pneux, sauf erreur de ma part il ne faut monter QUE des Bridgestone !!!
J'ai des Bridgestones Potenza depuis 40mkm, ils ont l'air neuf.
Comme c'est un RX300 4x4 permanent je les permutent tous les 20mkm.
#3 05-09-2017 20:57:55
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
tu as un capteur qui se ballade et ca ne t'inquiete pas plus que ça??file donc en cons qu'ils te le remettent en place (ca affole l'electronique )pose donc la question pourquoi le capteur a pris la tangente après une révision la réponse devrait etre intéressante.
pour info je suis en plein dedans avec un moteur peugeot fiat euh non ford saletées sur un capteur entrée d'air = moteur bloqué a 70 kmh sur l'autoroute
Dernière modification par BZV37 (05-09-2017 21:03:47)
#4 06-09-2017 06:48:10
asgeir
Biensur que çà m'inquiètes surtout que là je ne sais pas ou il se fixe et le capteur est sur sa patte de fixation...
J'avais eu le cas avec mon ancien espace un cpateur de pression atmo qui se balladait meme renault ne savait pas ou il se fixait c'est chez nissan qu'on ma dit ou il était....
Pour le reste j'ai caller un rdv mais du coup je ne roule plus avec il fais maxi 6 kms par jours maxi jusq'uau 15.
Mais oui les questions réponses devraient etre interressante de plus je confirmes bien que les ammortisseurs sont couvert par le contrat d'entretien tout comme les disque et plaquettes, mais çà a rennes ils ne le savent memem pas car il doivent demander a chaque fois.
#5 13-09-2017 12:15:38
Brezil
Véhicule : Prius2 2005, RX400h 2009
Lieu : banlieue parisienne
Alors du neuf ? sifflotte
#6 16-09-2017 05:43:15
asgeir
Alors voilà il a passé la journée chez lexus hier....
Bilan quelques controle reglage une vidange de pont arrière nettoyage des grille aeration hybride...
Tout est revenu a la normal.
Pour ce qui est de pneus il m'a avoué que les NX monté en hannkook avaient aussi ce problème et donc conseil de pression mini a 2.6.
La prise qui se balladait c'est pour l'antiparasite donc rien de méchant...
Usure des suspension controlée 30% seulement et pour 155 000 kms. je trouves çà pas mal.
Une petite ct en pret bon j'ai essayé de négocié la lc500h mais bizarrement ils ont pas voulue me la confié pour la journée mdr.
#7 16-09-2017 23:10:35
Montero79
Effectivement c'est pas sympa, toi qui proposait tes services à titre gracieux.....pffffff......(^_-)
#8 17-09-2017 06:47:28
asgeir
hihihi lol
