#1 01-08-2017 15:25:02
Low82
Véhicule : Is250
Lieu : Tarn-et-Garonne
[IS250] Bruit métallique sur ralentisseurs ou routes degradées
Comme dit dans le titre, depuis 2/3 semaines j'ai des bruits suspects, comme un clong ou clink (comme si le ressort de l'amortisseur tournait et changeait de position).
Ces bruits ce manifestent sur routes dégradées ou ralentisseurs.
J'ai démonté les roues une à une, mais n'ai rien remarqué de suspect ni sur les SB ni sur les amortisseurs.
Je dois aller voir un ami semaine prochaine qui va jeter un oeil, mais si vous aviez des pistes cela m'aiderai beaucoup.
Pour info, je suis actuellement avec des combinés filetés D2 Street qui ont +/- 40.000km.
Merci d'avance.
Low82
Lexus IS250 pack sport 2009
#2 01-08-2017 17:02:53
scissorsaviour
Véhicule : Lexus IS250 Exec '09 - 8U0
Lieu : Toulouse
Re : [IS250] Bruit métallique sur ralentisseurs ou routes degradées
Salut !
Jette un coup d'œil à cette vidéo c'est peut être la solution.
Flash required
#3 01-08-2017 17:08:18
Low82
Véhicule : Is250
Salut. Merci je regarderai.
En fait le mec resserre l'écrou au niveau du réglage de dureté !?
#4 01-08-2017 19:30:17
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : Golf GTE / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Non c'est l'écrou qui fixe l'amortisseur sur la coupelle
#5 01-08-2017 19:41:25
Low82
Véhicule : Is250
L'écrou central?
Tout est bien serré chez moi ..
#6 01-08-2017 19:58:44
Frelongt
Véhicule : Rx 450h
Lieu : Fresnes 94
Un ressort cassé peut etre .
#7 01-08-2017 20:18:35
Low82
Véhicule : Is250
Je penche pour un amortisseur dans le sac. J'ai l'arrière droit qui est couvert d'une pâte noire ...
#8 02-08-2017 22:06:10
shu
Véhicule : is 250, Celica, swift sport
Lieu : Cholet
regarde les coulisseaux des etriers de freins, j'ai eu le pb il y a pas longtemps, j'ai remis de la graisse et plus rien smile
si c'est la même chose que moi, tu peux reproduire le bruit à la main en secouant l'étrier
Lexus is 250 executive 2006
Toyota Celica t23 2000
Suzuki Swift sport 2007
#9 04-08-2017 14:21:00
Low82
Véhicule : Is250
Les coulisseaux je les aient graissés il y a pas longtemps.
Mon bruit vient simplement du combinés arrière droit qui est mort. La cartouche à explosée (problème qui était censé être résolu chez D2).
Donc faut que je démonte le combiné, que je sorte le ressort et toutes les bagues de serrages et que je fasse une vidéo pour voir la vitesse d e rentrer/sortie de la tige.
Il est pété d'huile mais ça leur suffit pas comme preuve...
