bonjour à tous.
après une très longue recherche sur le forum j'ai découvert que lexus a un problème de buée.
j'ai le rx300 depuis peu et on roule très peu depuis le début de l'année car on rénove un camion.
aujourd'hui les orages arrivent et avec les pluies qui vont bien: chaudes et humides.
mon problème vient de cette humidité.
nous sommes parti faire des courses et très vite nous avons eu plein de buée sur le pare brise.
la ventilation n'étant pas des plus nerveuses car on ne peut pas mettre que sur le pare brise sans les pieds.
donc un petit coup de clim et ça part quasi instantanément.
donc on stoppe la clim mais la buée revient tout aussi vite.
je sais que beaucoup vont me dire qu'il suffit de rouler avec la clim en permanence.
le problème c'est que ma chérie ne supporte pas du tout la clim. oui c'est possible.
donc l'aller-retour bien que pas long a été une belle galère.
il n'y a pas d'humidité dans le véhicule car on vient de passer plus de 3 semaine sans la moindre goutte d'eau.
et le climat a été ultra sec.
les vitres on été nettoyé avec de l'alcool mais le problème est toujours là.
y-a-t'il une solution ou bien est-ce un défaut de conception de la ventilation lexus?
dans ce cas je n'aurai pas d'autres choix que de la revendre à regret.
merci de vos avis éclairé.
J'ai entendu parler d'un truc de débrouillard pour l'humidité : un sachet en tissu (ou une chaussette si t'as pas peur) rempli de gel silica (la litière pour chats "minérale" sous forme de cristaux blancs translucides)
Après si ton problème n'est pas l'humidité :
- ventiler (sans climatisation) fonctionne bien sans clim
- ouvrir les fenêtres aussi (surtout si vous n'avez pas de clim en été)
- Vérifie aussi que le volet de recyclage de l'air intérieur n'est pas activé
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
merci pour ton passage frère.
donc ventiler sans clim ne servait à rien car la buée revient presque aussi vite que sans ventil.
ouvrir les fenêtre pareil bien que logiquement quand on ouvre ça doit faire partir la buée mais là la buée reste.
et le volet de recyclage n'était pas activé.
honnêtement là je ne vois pas de quoi ça peut venir.
c'est la première fois qu'on roule avec par jour d'orage et j'espère vraiment qu'il y a une solution.
j'ai remarqué il y a ^pas mal de temps que les voiture equipé d'une clim désembuée moins bien qu'un vehicule non equipé j'ai un fiat Doblo et un boxer idem que la lexus si tu n'allume pas la clim c'est rapidement embué,j'en ai parlé a plusieurs personne. est le fait que l'air passe quand meme devant l'echangeur ??? alors que la vielle R5 va desembuer a toute vitesse
Ajouté après 02min 39s
tu peut aussi mettre la clim sur chaud si elle a trop froid
merci bzv.
tout ça n'est vraiment pas cool car on va devoir revendre ce si bon véhicule
verifie aussi le filtre d'habitacle si il est en bon etat, et si il est de bonne qualitée sur la yaris ils proposent meme un filtre a charbon actif
le desembuage passe par le filtre je pense.
merci je vais regarder ça
Bonsoir
Je n'ai jamais eu de problème de buée dans mon RX 300 mais je roule toujours avec la clim en position "Auto" et entre 22° et 24° selon la saison.
Dans une voiture un excès de buée peut venir d'une légère fuite du liquide de refroidissement par le radiateur de chauffage, il ne faut pas non plus rouler longtemps avec la clim en mode "recyclage" et avoir un filtre de clim d'habitacle en bon état.
merci
Bonjour Cristac,
J'ai eu une Xantia qui avait un problème de buée et c'était le problème décrit par Montero79, à savoir une micro-fissure dans le radiateur de chauffage. L'habitacle sentait légèrement le liquide de refroidissement.
Dans ton cas, je penche plus pour de l'eau qui s'est infiltrée dans le circuit de ventilation ou dans l'habitacle. Les tapis de sol sont-ils secs? la moquette sous les tapis?
Ta chérie ne supporte pas la clim mais si tu climatises à la température ambiante et que tu orientes les bouches de ventilation vers les vitres ou mets la ventilation vers les pieds et le parebrise? Personnellement j'ai horreur de la clim à l'américaine qui crache en permanence du froid.
dès que je vois la moindre trace d'humidité dans l'habitacle, je mets le dégivrage de la vitre arrière: je me dis que cela permet d'éviter que l'eau s'y dépose et l'humidité s'évacue donc plus rapidement (via la clim).
Laisse une seconde chance à ta RX.
RX 400h Pdt '06 (ex-Toyota HIGHLANDER Hybrid V6 3.3 de 2011 à 2014)
Merci alx et bonjour,
Quand c'était arrivé il n'y avait aucune odeur quelconque dans l'habitacle.
J'ai de nouveau roulé par temps de pluie et le soucis n'est pas revenu. Ça nous as rassuré.
Je pencherai pour un soucis de très forte humidité le jour où j'ai eu ça.
demande aux normands ils doivent savoir comment faire par temps de pluie
peut etre que mettre en froid maxi pendant 10min voiture vide ça devrait enlever toute l'humidité dans l'habitacle après la couper si tu veut.Mais quand on voit les condensats sous les voitures a l'arret!!
N'oublie pas que l'humidité sur ton pare brise, c'est celle dans' l'air mais aussi celle produite par les passagers.
Dans l'habitat on considère qu'une famille de 4 personnes produit 12l d'eau par jour!
Tu auras moins de problèmes de buée avec moins de passagers
Bin woui, faut virer la belle-mère. .......
Ou la garder en apnée ?
OK je sors
