#1 07-06-2017 23:05:32
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Purge liquide de frein RX 450h / RX 350
Bonjour, pour une purge de liquide de frein à 2 personnes (un qui pompe, un qui ouvre les tétons), je sais qu'il faut partir de la roue la plus éloignée du maître cylindre à la roue la plus proche du maître cylindre.
Problème : j'ai un doute car sur le RX450h le réservoir de liquide de frein est en face du siège passager (à l'inverse des voitures françaises que j'avais avant), donc j'imagine que le maître cylindre est en dessous ?!?
Donc QUID de l'ordre de purge à ce moment là ?
#2 08-06-2017 12:56:21
dav03
Véhicule : lexus rx 450h
Lieu : auvergne
Re : Purge liquide de frein RX 450h / RX 350
Attention la purge sur les models hybride de la marque ne se réalise pas comme les autres models classique
car le systeme conmorte des mise automatique de pression
pour la purge avec changement du liquide le l'est fait réalisé par  toyota , il rendre informatique pour faire actionner la pompe interne
mais il est peut etre possible véhicule  allumé , de mettre le circuit en pression en appuyant sur la pédale de frein et a ce moment ouvrire une vis de purge.
mais je m'avance peut etre .
#3 08-06-2017 21:02:15
Véhicule : Yaris 3 HSD
impossible de purger un 400h et un 450h sans la valise!!
#4 08-06-2017 22:54:50
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Bon je me suis renseigné, en effet si c'est comme sur la Prius il y a un contrôle par une pompe électronique pour les freins arrière et pour l'avant ça reste du conventionnel (que du mécanique). Il faut donc Techstream (valise) pour mettre en route la pompe électronique pour les freins arrière...mais en cherchant un peu on pourrait apparemment se passer de Techstream, il suffirait de mettre le véhicule en "Invalid Mode" (en tout cas pour Prius)
#5 14-06-2017 00:05:56
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Les centres auto type Noraut* sont-ils équipés de Techstream ?
#6 14-06-2017 07:37:16
christac
Lieu : 72 et toute la france (nomade)
faut les appeler pour leur demander.
#7 14-06-2017 11:15:53
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Non, ils ne sont pas équipés .
