Je ne sais pas ce qu'il y a comme huile dans vos Lexus, mais pour ma part Lexus m'a mis de la 5w40...
Je ne sais quoi en penser ?
Est ce que parce qu'ici c'est le "sud" et donc l'huile chauffe plus ?
Est ce que de part mon utilisation taxi ils se sont dit "ce sera plus approprié " ?
Est ce tout simplement moins cher pour eux ?
Bref, vos avis sur le sujet m'intéresse
Et si d'autres font entretenir à la cc de montpellier ont ils aussi eu droit à de la 5w40...
De plus j'ai l'impression de consommer environ 0,2 voir 0,3 L/100 de plus qu'avec l'huile d'origine.
Merci de partager vos expériences sur le sujet.
Fausse alerte!
Comme expliqué plus loin,après renseignements,ce n'etait qu'une histoire d'écriture de ligne automatique sur les factures mais l'huile est bien de la 0W20.
Dernière modification par Guiche3 (07-04-2017 06:37:44)
C'est ce qu'ils avaient en stock tout simplement, les concessionnaires prennent des libertés par rapport aux recommandations constructeur
Est ce tout simplement moins cher pour eux ?Bref, vos avis sur le sujet m'intéresse
De plus j'ai l'impression de consommer environ 0,2 voir 0,3 L/100 de plus qu'avec l'huile d'origine.Merci de partager vos expériences sur le sujet.
La viscosité 5w40 n'est pas approuvé par Lexus, regarde sur ton manual de la voiture...
Le tendeur de chaine et les variateurs d'arbre à cames ça ne leur fait pas du bien une viscosité pour la quel ils n'ont pas été concus...
Et bien-sûr ça consomme plus que une 0w20 .... Et ça coûte moins cher aussi
Ils ont pas intérêt à ce que ça se sache auprès de Lexus.
Tu exiges de l'huile 0W20 la prochaine fois ou qu'ils te la remplacent dès maintenant et gratuitement !
En général en concession, ils ont soit de la 0W20 ou de la 5W30 à défaut, c'est ce qu'ils devraient mettre normalement.
Après, comme disait Yemgi, il ne leur restait peut-être que ça en stock, ou peut-être qu'ils considèrent que c'est mieux adapté pour les fortes chaleurs du sud, et c'est vrai que parfois des concessions prennent un peu de liberté par rapport aux recommandations constructeurs.
Je vais essayer de pas me fâcher tout de suite avec eux quand même !!! Je vais devoir y retourner tout les 2 mois environ donc je préfèrerai une bonne relation.
Je me posais quand même la question de savoir si 5w30 ce n'était pas plus approprié (on se prends des 34 degré l'été par ici...
Mais si vous me dites qu'il n'y a aucun soucis avec de la 0w20 et que c'est mieux, je l'exigerai par la suite.
C'est quand même bizarre ces libertés qu'ils prennent...
artur a écrit :Ils ont pas intérêt à ce que ça se sache auprès de Lexus.
Les deux font partie des huiles recommandées, après, de la 5W30 serait peut-être mieux pour ta région, à voir
Non, l'huile recommandée, y en a qu'une, c'est la 0W20. Et si on en met une autre à la vidange suivante on remet celle qui est recommandée, c'est écrit noir sur blanc dans le manuel.
En plus Lexus insiste auprès des CC pour mettre que de la 0W20 dans les hybrides, et de toute manière cela fait un bon bout de temps que cette viscosité est recommandée dans de nombreux moteurs essence Toyota et Lexus.
Ensuite, si tu veux une explication, je pense que la CC se fait juste du pognon sur ton dos. Compare le prix de la 5W40 et de la 0W20, tu comprendras.
A ta place, Guiche3, j'exigerais l'huile 0W20 TOYOTA ou Lexus et rien d'autre. C'est une excellente huile.
voila comme dit Artur, sur le 300h le seul huile homologué est le 0w20 ILSAC-5... et rien d'autre... peu importe les temperatures, le moteur a ete conçu pour
C'est pas faux !!!
Ce qui compte pour moi c'est la santé de mon moteur.
Mon "outils de travail" va me faire au moins 300000km, j'avoue que je me poserai moins de question si j'étais un particulier qui garde sa voiture 3ans et lui mets moins de 60000km, ce qui doit être la majorité de la clientèle Lexus j'imagine...
Oui, c'est recommandé, mais pas obligatoire, ce qui est différent!
Obligatoire = il n'y a pas le choix
Recommandé = conseillé, l'un des synonyme des dicos
De mémoire, la 0W20 n'est pas la seule huile citée dans les manuels des différentes Lexus, ce n'est donc pas la seule huile homologuées, mais c'est sûr que c'est mieux de respecter les recommandations constructeurs
artur, ja vais essayer une prose digne du PTC : il recommandé de se vacciner afin de se prémunir des maux, plutôt que d'attendre la phase critique où il deviendra obligatoire le faire, sous peine de passer l'arme à gauche.
Ajouté après 02min 02s
Il faut faire au moins 320000kms si tu veux battre Richy
Dernière modification par asian92 (06-04-2017 09:59:35)
Tu peux accepter la 5W30, mais 40 ça commence à faire. Je suis de l'avis des autres, exige au moins de la 5W30 à la prochaine révision.
Dans mes Prius, Toyota a toujours mis de la 5W30 bien que ce ne soit pas la recommandée, surement pour des raisons économiques. Mais jamais de 40.
+1
Et aussi que la majorité des concessions Toy et Lexus avaient jusqu'à fin 2015 principalement de la 5W30 en stock (ce qui va de pair avec les intérêts économiques).
Dernière modification par asian92 (06-04-2017 09:45:45)
Si je la sens bien vieillir il est possible que je le batte...je change généralement quand tout se barre en couille et effectivement c'est entre 300000 et 350000 sur des mazout en tout cas!!
D'ailleurs sais tu quelle viscosité d'huile il mettait richy ?
j'ai dit des bêtises!!!!
aprés avoir consulté le Manuel de l’utilisateur:
Le 0w20 est préféré
LE 5w30; 10w30 et 15w40 sont aussi possibles
par contre le 5w40 n'apparait pas sur les huiles possibles
aucune idée, tu peux essayer de lui demander en MP
Je sais que beaucoup de concessions du groupe STA (là où richy allait) utilisaient à une époque de la 5W30, mais depuis 1 an ou 2, je ne sais pas s'ils mettent la 0W20 par à la place.
Dernière modification par asian92 (06-04-2017 10:14:40)
Alors j'ai finalement demandé des explications à Lexus montpellier qui m'a répondu
"nous mettons bien de la Hy0W20 sur tous les hybrides ,
il s'avere qu'avant ,conformement au cahier des charges constructeurs, nous mettions de la 5w40 (ancienne preco constructeur)et lors de l'arrivée de la nouvelle preco j'ai effectué un remplacement automatique de l'ancienne reference(5w40) par la nouvelle (0w20) dans le forfait.
Le bug est que le logiciel considere bien la nouvelle reference(0w20) qui n'apparait pas sur facture client et de plus il associe l'ancienne designation 5w40 qui n'est plus d'actualité.
Au vu de ce bug j'ai repris l'integralité des forfaits manuellement pour remplacer la ligne 5w40 par 0w20.
Et bien sur annulé le remplacement automatique qui n'est pas fiable.
Cdt."
Donc finalement ils m'ont bien mis de la 0w20 comme préconisé ainsi qu'à leurs autres clients qui ont pu voir 5W40 sur leurs facture.
Dorénavant il apparaîtra bien 0W20 sur les factures bien que la bonne huile etait bien dans les voiture.
C'est de la lube HY 0W20 yacco pour info.
Voilà, merci à tous
Le 0w20 est préféré
LE 5w30; 10w30 et 15w40 sont aussi possiblespar contre le 5w40 n'apparait pas sur les huiles possibles
La 5W40 ne peut pas être pire que la 15W40.
Le premier chiffre étant la viscosité à froid, le second celle à chaud. Si la meilleure huile est la 0w20 pour ces moteurs, cela signifie que la viscosité doit être la plus faible possible, à froid comme à chaud. Plus on s'éloigne de cela, plus l'huile est visqueuse, et plus la voiture va consommer.
Si le "scop" constructeur va de 0W20 à 15W40, il n'y a aucun risque avec tout huile (0-15)W(20-40), hormis celui de surconsommer.
Dernière modification par Rimcanfly (06-04-2017 15:25:20)
Ce n'est pas aussi simple. D'abord, je répète que c'est marqué que si on met autre chose que la 0W20, il faut ensuite remettre de la 0W20.
Ensuite, qu'on puisse en mettre est une chose, que le moteur soit bien protégé en est une autre.
Non seulement la 0W20 est une huile de très bonne qualité (contrairement aux 15w40 et autres préhistoriques), mais elle protège très bien le moteur (graissage très rapide grâce à sa fluidité), et encore plus dans un mode de fonctionnement intermittent.
A noter que sur certains moteurs Toyota essence l'utilisation d'une huile autre que la 0W20 provoque carrément des problèmes de compression à cause de l'encrassement au niveau de la segmentation.
"nous mettons bien de la Hy0W20 sur tous les hybrides ,il s'avere qu'avant ,conformement au cahier des charges constructeurs, nous mettions de la 5w40 (ancienne preco constructeur)et lors de l'arrivée de la nouvelle preco j'ai effectué un remplacement automatique de l'ancienne reference(5w40) par la nouvelle (0w20) dans le forfait.
Cdt."
C'est de la lube HY 0W20 yacco pour info.Voilà, merci à tous
Voilà qui me rassure étant donné que c'est là bas que je ferai mes révisions... et je commençais à flipper !
Guiche3 a écrit :Alors j'ai finalement demandé des explications à Lexus montpellier qui m'a répondu
Cdt."
Idem chez Lexus Nantes. Le premier volet de la facture indique 5w30, cependant dans le détail des éléments remplacés/installés, il est bien précisé que c'est de la 0w20 qui a été mis.
Véhicule actuel : Lexus IS 300h Luxe de Février 2017 Gris Mercure - Toit ouvrant
Anciens véhicules :
- Lexus IS 300h Pack d'Octobre 2015 noir Onyx - Pack confort - Cédée en Octobre 2017
- Lexus CT 200h Sensation de Novembre 2011 noir ébène - Pack Premium Navigation - Cédée en Juillet 2016
- Citroën C5 Business blanc banquise de Mai 2011 - Fin de LDD Septembre 2013
- Peugeot 308 Business gris métallisé de Janvier 2012 - Fin de LDD Décembre 2012
- Citroën C3 Exclusive de Décembre 2004 rouge Lucifer - Cédée en Février 2015
les pauvres Lexus Montpellier qui commençaient encore à prendre plein la tronche
En cas de doute sur l'huile utilisée, il suffit de regarder sur l'étiquette qu'ils collent dans le compartiment moteur à chaque vidange, car ils y écrivent manuellement le grade d'huile qu'ils ont utilisé pour la vidange.
Et puis, ça permet aussi de vérifier s'ils ont bien nettoyé le moteur et fait briller le plastique du compartiment moteur
Dernière modification par asian92 (06-04-2017 17:10:24)
Je n'en mettait dans la tronche à personne encore... ?
Je me posais juste des questions pour l'instant et j'ai eu mes réponses donc tout va bien.
Je les trouve d'ailleurs tous très bien à montpellier de ce que j'ai eu à faire avec eux pour l'instant.
Oui c'etait une boutade en rapport à un autre sujet
