#1 10-03-2017 12:17:09
kéké
Véhicule : IS300h Shadow Edition
Lieu : 54
Valves TPMS
lorsque j'ai fait poser mes 4 roues neige en concession sur ma IS300 gen3, on m'a gardé 2h30 sous prétexte que le fournisseur des roues n'avait pas fourni les codes des valves TPMS et qu'il fallait extraire du système le codes des roues "été" pour les transférer sur la monte "neige". Soit, admettons...
Aujourd'hui, je  contacte la même concession pour faire remonter les roues "été" et avoir 4 nouveaux codes (soit 8 codes pour mes 8 roues) afin de pouvoir permuter moi même la prochaine fois et faire moi même la reconnaissance des roues par le système de la voiture. Impossible me répond l'atelier, il faut un ordinateur lexus pour procéder à la reconnaissance !
L'un d'entre vous a t il des infos à ce sujet ? Cette voiture étant ma 1ère Lexus je ne suis pas encore rompus aux procédure mais j'ai du mal à croire que l'on soit enchaîné à la concession pour une simple rotation de roues ?!
Merci.
IS300h 2016; Shadow Edition. Ex Prius 3.
#2 10-03-2017 14:10:08
Lieu : Pont-Audemer
Re : Valves TPMS
Il y a un code par valve. Ensuite chaque valve a besoin d'être enregistrée avec la valise de diagnostique dans la voiture.
Dans l'IS il y a moyen d'enregistrer 2 jeux de valves ce qui permet ensuite de passer de l'un à l'autre en cliquant rapidement 3 fois sur le bouton TPMS sous le TDB, à condition que les 8 roues soient à côté de la voiture.
En tout cas, sans valise ou un outil de programmation spéciale pour valves TPMS, pas moyen de changer soi-même la programmation dans la voiture.
Dernière modification par artur (10-03-2017 14:10:43)
#3 10-03-2017 20:25:22
Lieu : 31 à la campagne
Re : Valves TPMS
C'est le même pb lors d-un changement de pneus ? J'ai fait changer le train avant hors concession, et depuis, l'odb m'annonce des pressions fantaisistes. Si j'ai bien compris, Artur, il faut réinitialiser avec le matériel adéquat : donc, en concession ? J'ignorais totalement qu'il y avait des codes.
Je parle pour mon Infiniti, mais je suppose que c'est pareil.
Dernière modification par Jules3189 (10-03-2017 20:27:21)
#4 10-03-2017 21:42:16
Lieu : Pont-Audemer
Re : Valves TPMS
Non, il faut initialiser avec le matériel adéquat. Ensuite on peut normalement enregistrer la pression dans le système pour les seuils de déclenchement de l'alarme.
Par contre, le changement des pneus ne devrait rien modifier du tout.
#5 10-03-2017 23:21:40
kéké
Lieu : 54
Re : Valves TPMS
Bonsoir Artur et merci de cette info que je vais glisser et essayer de faire confirmer par le chef d'atelier de ma concession !
#6 12-03-2017 18:59:14
nico-r
Véhicule : IS300h Executive
Lieu : Ormesson
Re : Valves TPMS
Hello
admettons que j'achète les valves en premier et plus tard les pneus. Est-ce que je peux deja faire enregistrer les valves dans l'ODB pour que tout soit prêt une fois que j'aurais acheter les jantes et les pneus ?
La position des valves est importantes lors de l'enregistrement (avant/arriere, gauche/droite) ?
Lexus IS300h Executive gris mercure, 08/2015, toit ouvrant, pack sécurité - 08/2016 à maintenant
Ex Lexus CT200h F-SPORT gris mercure, 04/2014 - 04/2014 à 07/2016 (VEI 07/07/2016)
#7 14-03-2017 20:10:53
Re : Valves TPMS
Après un passage au garage aujourd'hui, je confirme ta réponse. Valise, "of course"et un simple changement de pneus n'a aucune incidence. Seul le changement de valve induit une reprog.
