#1 08-03-2017 19:05:03
LaJague
Inscrit(e): 31-05-2016
RESOLU - probleme fusible ? plus de vidéo sur la caméra ni clignotants
J'ai voulu jouer aux .... et changer les ampoules de recul par des led ....
mal m'en a pris j'ai coupé un des cables
bon j'ai laissé sans ampoule avec fil protégé (normalement) sauf que j'ai plus de vidéo sur la caméra de recul, plus de clignotants (les warnings fonctionnent)
plus de controle de charge batterie hybrid non plus, plus de clim auto
j'ai de suite pensé à 1 fusible, mais tout m'a l'air OK (le 62 m'intéressait pas mal mais non, et tous ceux que j'ai controlé (visuellement) sont OK (meme partie moteur 10 à 28)
si qq1 à une idée, je suis preneur
merci
#2 08-03-2017 21:11:08
accroshc77
Inscrit(e): 02-11-2016
Re: RESOLU - probleme fusible ? plus de vidéo sur la caméra ni clignotants
MBRIEX à la rescousse, si tu nous entends !!!
Ex Rx450h PP de 2011, Is300h Sport de 2017
#3 14-03-2017 11:24:03
LaJague
bon à priori ça n'inspire personne ...
j'ai vu avec tobleronne en MP qui a eu un probleme quasi similaire, mais rien ...
je bloque sur le fusible 62, il me semble que c 'est lui, mais meme changé par un autre c'est pareil
est ce que le fait qu'il n'y ai pas d'ampoule au bout de mes fils puisse impacter ?
#4 14-03-2017 11:53:52
Antares
Inscrit(e): 16-07-2012
Remet tout comme à l'origine pour voir.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#5 14-03-2017 20:38:19
mbriex
Inscrit(e): 23-08-2013
C'est ce que j'aurais proposé
J'ai eu le même type de mésaventure en démontant les feux arrières ou j'ai coupé un des câbles
Une petit coup de fer à souder et c'est rentré dans l'ordre.
Vérifie que tu n'a pas abîmé autre chose comme un fil dénudé par exemple
#6 15-03-2017 10:55:24
LaJague
je viens de tout remettre à priori en ordre (rebranché l'ampoule avec son culot, remis le cable coupé)
après controle, aucun des 2 feux arriere de recul ne fonctionne, les autres sont OK (en plus des autres problèmes)
ça mai fait ch.... d'aller chez Toy pour ça ...
#7 15-03-2017 11:13:28
bh
Inscrit(e): 26-12-2012
Est-ce que tu n'aurais pas un faux contact, ou un fil à la masse quelque part ?
Logiquement si tu as coupé un des câbles, mais qu'il n'y a pas eu court circuit, tu ne devrais pas avoir endommagé quoi que ce soit au niveau de l'électronique du véhicule.
Quand tu dis que "les autres sont OK (en plus des autres problèmes)", ça veut dire qu'il n'y a plus que les feux de recul qui ne fonctionnent pas et que le reste est rétabli ? Ou alors la clim auto, etc ne fonctionnent toujours pas ?
#8 15-03-2017 11:29:46
LaJague
ralala !!!! enfin
je m'étais enteté sur le fusible 62, j'en avais controlé par mal d'autres, sauf le 56 !
le 56 était bien cramé, une fois changé tout est revenu dans l'odre !
soulagé, je crois que je vais ranger les ampoules led dans un tiroir ...
bricolo du 29 février ...
#9 15-03-2017 11:31:54
bh
Tout est bien qui finit bien smile
Tu peux toujours remplacer tes ampoules, mais attention aux câbles wink
#10 15-03-2017 12:07:59
mbriex
Vois si ça remarche avec tes anciennes ampoules.
Les ampoules led sont souvent polarisées, essaye de les brancher dans l'autre sens ou de les tester avec un autre source de 12v pour savoir si elles fonctionnent et ne provoqueraient pas ton court circuit
#11 15-03-2017 12:11:50
LaJague
oui oui j'ai bien remis les anciennes (enfin l'ancienne, je testais sur 1 avant de changer l'autre smile )
#12 15-03-2017 12:14:53
mbriex
Et si tu modifie le changement du sens de branchement de ta led?
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 534.11 KiO (Pic : 551.01 KiO) ]
