#1 08-03-2017 17:46:20
LSJ
Véhicule : GS 450h F-sport / ex IS 250
Lieu : Narbonne
Voyant moteur + vsc+ anti patinage allumé
Bonjour tout le monde après mes 300 premier kilomètres avec ma is 250 j'ai un sapin de Noël qui c'est allumé au tableau de bord et la boîte ne va pas au-delà de la 3ème. On m'a donner un rendez-vous que pour le 21 avril je sais pas quoi faire...
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Sur ma route....
#2 08-03-2017 17:54:06
bh
Véhicule : Lexus IS300h F Sport
Lieu : 92
Re : Voyant moteur + vsc+ anti patinage allumé
Désolé d'apprendre ça !
Tu pourrais nous indiquer de quels voyants il s'agit, des éventuelles messages qui s'affichent ?
A tout hasard, tu aurais de quoi lire le ou les codes d'erreurs via la prise OBD ?
Ca fait loin le 21 avril !!
C'est quelle concession ?
Dernière modification par bh (08-03-2017 17:54:38)
#3 08-03-2017 18:28:38
LSJ
Lieu : Narbonne
Salut bh
C'est le voyant à gauche moteur en orange + ordinateur de bord qui affiche check VSC + triangle rouge et le voyant orange avec une voiture suivi de ligne en zigzag.
La concession c'est sivam dans le 5ème à Paris ou la voiture à été entretenu.
Sur ma route....
#4 08-03-2017 18:57:59
bh
Lieu : 92
Tu l'as achetée chez eux ou ailleurs ? Car si c'est ailleurs, j'aurais tendance à essayer de voir avec d'autres concessions près de chez toi (Etoile, Sceaux, Levallois, j'en oublie peut-être à proximité directe) pour régler cela au plus vite. Les concessions du réseau ont normalement toutes accès à l'historique de ton véhicule.
Le "Check VSC" peut dire pas mal de choses différentes, quelqu'un de plus calé que moi sur la 250 pourra peut-être te renseigner.
Une lecture du code erreur pourra éclairer la situation.
Dernière modification par bh (08-03-2017 18:58:27)
#5 08-03-2017 19:11:12
LSJ
Lieu : Narbonne
Non je l'ai acheté à un négocient sans garantie . Je me suis dit comme c'est les derniers a être intervenu déçu que ça serait moins compliqué mais je vais essayer avec une autre concession . Après pour les codes erreurs je n'y connais rien...
Sur ma route....
#6 08-03-2017 19:31:58
Yassine
Véhicule : Rx 300 / 2003 ( 2003-2008)
salut, j ai aussi le temoin moteur et le temoin VSC qui s allument, j ai debranché la batterie une minute et ca a disparu pour une journee, apres c est de nouveau revenu. les reponses m interessent aussi . smile
Dernière modification par Yassine (08-03-2017 19:33:48)
#7 08-03-2017 19:52:23
Frère
Véhicule : RX400h 1E0 (Flint Mica) 2006PP
Lieu : France
Un lecteur OBDII te donnera les codes en attendant le rendez-vous en atelier.
bien à toi
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
#8 08-03-2017 19:54:53
LSJ
Lieu : Narbonne
Comment je fais pour accéder à l obd pour les codes erreurs ?
Sur ma route....
#9 08-03-2017 20:18:17
forplatina
Lieu : 22
Tu achètes un lecteur obd2 sur Amazon par exemple pour 9 euros (commandé pour ma part ya 2 jours car je ne retrouvais pas mon ancien)...
Et si tu as un tel sous Android (existe peut être aussi sur iOS) tu prends l appli torque.
Tu branches l appareil et avec l appli il va scanner les erreurs.
Souvent le pbm (de mémoire) vient des capteurs ABS pour ce type de pbm.
Si y avait pas eu le voyant de l esp (symbole de la voiture qui glisse), j aurai dit : sonde O2.
Après pour ma part j ai eu hier le voyant moteur sur SC 430 et c était le bouchon d essence pas assez serré qui faisant prendre de l air (d ailleurs c est la même référence de bouchon sur is250. Un conseil : faut bien le serrer après chaque plein. Mais ça c est un détail qui n'a rien à voir avec ton pbm).
Et je passe l épisode d'aujourd'hui avec les voyants VSC et VSC off d allumé justement suite au branchement du lecteur pour refaire un diagnostic... La SC étant susceptible aux lecteurs obd2 universel. Et pour le coup, aucun code defaut..
J ai du shinter avec un fil électrique le 3e plot et 5e plot de la prise odb2 pour les eteindres.
Tout ça pour dire que :
1) l is250 supporte sans pbm l'utilisation de ces petits lecteurs odb2 qu on achète pour 10 balles sur le net (contrairement à la sc430...)
2) si j ai pu régler tous mes pbm de voyant c est surtout que j ai beaucoup recherché sur les forum US qui sont très riches en info vu le nombre de Lexus vendues là bas.
Donc un conseil, achète un lecteur odb pour voir si des codes défaut apparaissent.
Et dans tous les cas, allez voir sur les forum US les postes traitant de ces pbm
Dernière modification par forplatina (08-03-2017 21:53:32)
#10 08-03-2017 20:21:58
LSJ
Lieu : Narbonne
Merci forplatina je vais regarder sur Amazon
Sur ma route....
#11 08-03-2017 20:24:20
forplatina
Lieu : 22
Y en a un à 9,79 euros bien noté (un petit bleu). Il fera parfaitement l'affaire.
#12 08-03-2017 20:26:37
LSJ
Lieu : Narbonne
Tu as la possibilité de me donner le lien stp ?
Sur ma route....
#13 08-03-2017 20:37:44
forplatina
Lieu : 22
#14 08-03-2017 20:59:15
LSJ
Lieu : Narbonne
Merci à toi
Ajouté après 15h 40min 54s
Une petite question j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour lundi chez lexus Chambourcy est-ce une bonne concession?
Sur ma route....
#15 10-03-2017 18:41:34
RubenFsport
Véhicule : IS 300 H FSPORT blanche
Lieu : Dampierre
Si c'est ce que je pense, une Nouvelle mise a jour ECU boite est dispo chez lexus pour les IS 250 boite auto qui règle le problème, problème de pilotage d'une electrovanne... n'importe quelle concession Lexus peut te règler ce problème...
#16 10-03-2017 23:55:55
LSJ
Lieu : Narbonne
J'espère que c'est ce que tu dis parce que la je suis pas tranquille.
Sur ma route....
#17 14-03-2017 17:57:15
LSJ
Lieu : Narbonne
Bonsoir tout le monde petite nouvelle de ma is qui se trouve chez lexus chambourcy.
Apparemment après un passage de valise ils ne savent pas trop d'où ça vient exactement et qu'ils doivent déposé le carter de boîte pour y voir plus clair avec un doute sur une électrovanne défectueuse. La facture s'annonce salée
Sur ma route....
