Mesdames et Messieurs
Sauriez vous m'expliquer comment fonctionne l'alarme sur un Nx 300h et comment la programmer.
A la concession, on a fermé la voiture laissé les fenêtres ouvertes et ca ne se declanche pas en pasant la main ou en laissant une personne a l'intérieur.
Merci de m'aider.
Une fois le véhicule fermé à clé , il faut environ 30s pour que l'alarme soit active.
Il existe une possibilité de 'débrayer' temporairement l'alarme volumétrique (pour laisser un animal à l'intérieur du véhicule fermé) avant de quitter le véhicule (par un poussoir au plafond, a proximité du rétro intérieur, côté chauffeur).
Ce réglage ne se 'conserve' pas et se réinitialise à chaque mise du contact.
Cordialement.
Candiphae
Ex: Yaris essence 2000, encore Yaris D4D 2007.
Ex: CT 200h F-Sport 2014 (2 mois)
Ex: NX 300h F-Sport 04/2015, rouge métallisé
=> NX300h Executive 11/2014, gris mercure métalisé.
Merci pour vos reponses
Je rajouterais que concernant l'IS300h, le bouton ne désactive l'alarme que 30 minutes d'après le vendeur de la concession de Levallois. A voir si c'est la même chose sur le NX, mais ça me semblerait assez logique.
Lexus IS300h F Sport 12/2016 TOE, 217 Onyx
Ex Lexus IS220d Pack Executive 06/2007, 1G0
Ex Renault Laguna II 1.8 Privilège 09/2003
Bonjour bh
Il t'est donc impossible de laisser ton animal de compagnie plus d'une demie heure seul dans ton IS !!!
Change de vendeur ou abandonne les animaux de compagnie ou bien encore prend le temps de lire le mode d'emploi du véhicule ....
Cordialement
CANDIPHAE
Le plus simple pour savoir, c'est d'essayer. Laisses le chien jusqu'à ce que l'alarme sonne, et tu saura jusqu'à combien de temps il est possible de le laisser dans l'habitacle.
Si ça ne sonne pas pendant quelques jours, j'aurais peut-être une petite inquiétude pour ton chien :p
S'il est encore vivant c est qu'il a bouffé tout le cuir en peau de bête.
Hihihi, bon, arrêtons un peu, sinon on va avoir la Fondation Bardot sur le dos
Bonjour bh
Change de vendeur ou abandonne les animaux de compagnie ou bien encore prend le temps de lire le mode d'emploi du véhicule ....Cordialement
CANDIPHAE
Le fait que celà soit permanent ou non n'est justement pas indiqué dans le manuel (voir à partir de la page 96 pour l'IS). J'en comprends que c'est un véritable on/off sans temporisation maximum, mais ayant eu d'autres infos du vendeur, je les indique ici (et j'avoue que je ne me suis pas amusé à tester ).
Autrement, ce n'était pas vraiment un élément déterminant pour l'achat de mon IS, car je n'ai pas l'utilité de désactiver ces capteurs
Salut, gros UP, pourquoi je n'ai pas cette télécommande, alors que j'ai l'alarme sur mon NX ? Il me manque la 4eme touche du bas
EX 2016 Lexus NX F Sport Full Black -Black/Grenat / 69 000 kms
video : https://youtu.be/ImQXVV0ItYg
La 4ème touche correspond à une clé type US.
Sympa.....
Merci de l'info
Je viens d'acquérir une NX300h de 2016 F-Sport. Depuis que je l'ai ramené hier, l'alarme fait que de se déclencher toute seule, je ne sais pas d'où cela provient et quoi faire pour éviter quelle s'enclenche de façon intempestive.
Savez-vous dans un premier temps comment désactiver le système d'alarme pour éviter qu'il ne s'enclenche toutes les heures ?
D'abord les choses évidentes : vérifier que toutes les fenêtres sont fermées et que le chien n'est pas resté à l'intérieur !
Sinon, pour faire un test, est-ce que l'alarme se déclenche encore quand elle est temporairement désactivée par le bouton au plafond, près du rétroviseur ? Si l'alarme est bien coupée ainsi, c'est qu'il y a un problème avec la détection volumétrique à l'intérieur de l'habitacle. A noter, si l'alarme est désactivée par le bouton au plafond, elle se réactive au prochain démarrage.
Merci pour la réponse. Oui les fenêtres étaient bien fermées et je n'ai pas d'animaux
J'ai désactivé l'alarme, ça n'a pas re-sonné mais pourquoi ça pourrait sonne si elle est désactivé ?
Ce n'est pas justement la détection volumétrique qui se désactive par ce bouton ?
Là, je dirais que le concessionnaire devrait y jeter un oeil...
Pensez-vous qu'un moustique enfermée dans la voiture puisse faire déclencher l'alarme ? Ou une petite araignée (j'ai vu quelques toiles au niveau de mon HUD) ?
La boucle de la ceinture centrale au plafond est bien rangée dans son logement ? Elle ne pend pas ? Tout les soucis de déclenchement que j'ai pû avoir en atelier venaient de là.
Bonjour, sur les derniers RX que j'ai eu, une simple mouche déclenchais l'alarme. J'ai toujours fait gaffe qu'il n'en reste pas une à l'intérieur avant de fermer ma voiture. Chaque fois que mon alarme a sonnée, j'avais une mouche a l'intérieure .
J'ai aussi essayé de mettre un dispositif ultra son pour éloigner les fouines (une m'a bouffé le faisceau électrique, il a fallût le remplacer.....). Si le dispositif est sous le capot moteur, pas de problèmes . Si je le mets dans l'habitacle, l'alarme sonne.
Lexus NX 450H+ exécutive avec pack innovation depuis avril 2022 en LOA.
Avant, depuis 2003, j'ai eu 6 RX (1 RX300 et 5 RX450H dont 2 F-Sport), tous en LOA, je les remplace environ tous les 3 ans (1 remplacé au bout d' 1 an)
Depuis 1999, Mercedes SLK 230 de 1996 (250 000 Km)
Volskwagen ID3 GTX performance commandée pour le remplacement de mon NX en Juin 2025.
Je dois être bouché, mais je ne comprend pas ton histoire de boucle de ceinture "au plafond" ???
Sur les SUV et les monospaces la ceinture centrale arrière a souvent un point d'ancrage supérieur au plafond plutôt qu'à la banquette.
SC 430 2005 "la belle"
GS 430 2001 "la grande"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
Nicodu63 a écrit:La boucle de la ceinture centrale au plafond est bien rangée dans son logement ? Elle ne pend pas ? Tout les soucis de déclenchement que j'ai pû avoir en atelier venaient de là.
Sur le NX l'enrouleur de la ceinture centrale arrière est dans le plafond et il y a un petit support au plafond pour accrocher la boucle de ceinture. Si elle pend ça peut faire déclencher l'alarme .
Jules3189 a écrit:Nicodu63 a écrit:La boucle de la ceinture centrale au plafond est bien rangée dans son logement ? Elle ne pend pas ? Tout les soucis de déclenchement que j'ai pû avoir en atelier venaient de là.
Ok, merci.Ajouté plus tard 4 h 44 min 20 s:
Merci, Pierre, je n'ai jamais eu de SUV ni de monospace, je ne suis pas fan.
C'était bien une mouche qui déclenchait mon alarme. J'avais effectivement la ceinture centrale arrière qui pendait mais même en la replaçant ça continuait à déclencher l'alarme jusqu'à ce que je vois une mouche sur mon accoudoir centrale lors d'une "n"ième alarme.
Du coup je coupe l'alarme à chaque fois car avec l'été entre les mouches et les moustiques ça va faire que de sonner.
Merci pour votre aide en tout cas
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 610.02 KiO (Pic : 643.08 KiO) ]
