#1 15-02-2017 18:41:19
Rockett5.0
Véhicule : Lexus GS450H
Vidange CVT
J'ai trouvé sur un forum américain la procédure pour vidanger la CVT de ma GS 450H et du RX 450H, vu que je ne parvient pas à ajouter le PDF je vous fait un résumé :
1) Lever le véhicule
2) Déposer bouchon de vidange et vidanger la transmission
3) Reposer le bouchon de vidange
4) Déposer le bouchon de remplissage
5) Mettre de l'huile (niveau par débordement)
6) Reposer le bouchon de remplissage
7) Descendre le véhicule
8) Démarrer le système hybride (READY) et attendre 30 secondes
9) Couper le système hybride
10) Répéter les étapes 1 à 9
11) Répéter les étapes 1à 7
12) Ajuster le niveau d'huile
Cela vous semble correcte ? Je ne vois pas pourquoi répéter les étapes 1 à 9 puis 1 à 8 pour une simple vidange, qu'en pensez vous ?
#2 15-02-2017 19:02:36
Bryan78
Véhicule : Is300h et ct200h
Lieu : sur la route
Re : Vidange CVT
Car dans une boite auto toute l huile est dans le convertisseur et tu vidanges que le carter
Exemple sur l isf que je connais bien mais cela doit etre pareil sur la ct
Donc isf c est 10 litres d huiles, tu vidanges seulement 2 litres et tu remets donc 2 litres, tu fais tourner la boite avec le moteur pour faire circuler l huile et tu refais une vidange ...   jusqu'à que ton huile soit propre
Dans les garages ils ne font que des vidanges partielles seulement 2 litres et c est pour cela que beaucoup de marque disent que c est a vie car la procédure est lourde
Le seul moyen de tous vidange, est de tomber la boite et d ouvrir le convertisseur  ou repeter la vidange plusieur fois
Dernière modification par Bryan78 (15-02-2017 19:04:51)
#3 15-02-2017 19:06:13
Rockett5.0
Re : Vidange CVT
Dans le cas d'une boite automatique d’accord, mais dans le cas présent on parle d'un transmission variable continue (CVT).
#4 15-02-2017 20:00:35
Bryan78
Lieu : sur la route
Re : Vidange CVT
Je ne connais pas la cvt, je suppose que c est pareil si il te demande de le faire 2 fois
#5 16-02-2017 07:34:37
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Re : Vidange CVT
Le mieux c'est rouler 500m et refaire le niveau...
Quand tu remplis de huile il n'arrive pas a tous les recoins, il faut rouler un tout petit peu pour refaire le niveau et une fois suffit... Il y a environ 5l de huile sur la GS
#6 16-02-2017 22:38:26
forplatina
Lieu : 22
Re : Vidange CVT
Il ya bien une possibilité de faire une vidange intégrale sur bva mais faut avoir la machine. Tuto ici avec une sc430 :
https://www.diyauto.com/manufacturers/l … itment-com
Et le style de machine :
http://apres-vente-auto.com/actualite/3 … tomatiques
Dernière modification par forplatina (16-02-2017 22:44:49)
#7 17-02-2017 10:14:00
tonicale
Véhicule : GS300 MK3 pp
Lieu : Franconville (95)
Re : Vidange CVT
Exact, mais quand j'avais fait des recherches sur le sujet cela m'emmenais toujours au canada ou aux USA.
Faut dire que le pourcentage de BVA est nettement plus élevé la bas.
#8 16-06-2018 14:50:11
geogeo62
Véhicule : lexus gs 450h fevrier 2008
Re : Vidange CVT
Désolé, de déterrer le sujet, mais,je je cherche le bouchon de remplissage sur la boite de la gs 450h
Merci d'avance
#9 16-06-2018 18:01:37
Lieu : Gironde
Re : Vidange CVT
Du côté passager de la boite , c'est le deuxième  goujon placé le plus en arrière de la boite par mis tous les goujons qu'il y a a ce endroit.... Et celui qui n'a pas de paire
Par contre le niveau de la boite ne se fait pas par débordement, il y a un niveau a respecter en fonction de la température du huile, soit a l'aide du logiciel Toyota, soit avec la procédure de pont sur la prise obdII
Dernière modification par RichardP (16-06-2018 18:02:03)
#10 17-06-2018 10:32:29
chaced
Re : Vidange CVT
Pour une boite a convertisseur, la méthode est décrite par Mr Tintin sur youtube, sur une boite merco dans l'exemple : https://www.youtube.com/watch?v=CJNv_TZ0WNU
Je ne connais pas la transmission du 450H, mais c'est vraiment une CVT ou c'est une cvt émulée via un train épicycloïdal (comme sur une prius 3) ?
#11 17-06-2018 11:09:50
Re : Vidange CVT
Sur les Lexus et Toyota c'est un train épicycloïdal.
#12 17-06-2018 12:04:36
chaced
Re : Vidange CVT
Donc pas système qui peut garder de l'huile, on vidange ça comme une boite manuelle smile
#13 17-06-2018 12:19:16
Lieu : Gironde
Re : Vidange CVT
Il y à quand même un pompe a huile... Donc ça coulera que la partie du huile au fond dans le carter ...
En plus le niveau ne se fait pas non plus par débordement comme sur une boite mécanique
Par contre en remettant exactement la même quantité de huile que celle qui est sortie ça peut marcher
#14 17-06-2018 12:50:00
chaced
Re : Vidange CVT
Vidange sur une P3 en vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=6Zt9foOrbks&
#15 17-06-2018 21:23:08
Lieu : Pont-Audemer
Re : Vidange CVT
Il y a besoin de rincer la boite dans la GS ou dans l'IS puisqu'il y a un circuit de refroidissement.
On fait donc des vidanges successives contrairement à une Prius ou une CT, normalement.
Dernière modification par artur (18-06-2018 11:40:36)
#16 18-06-2018 08:52:39
chaced
Re : Vidange CVT
ha d'ou la double vidange, je comprends mieux smile
#17 18-06-2018 11:46:08
Lieu : Pont-Audemer
Re : Vidange CVT
D'ailleurs, je viens de vérifier sur la CT (qui doit être similaire à la P3) on a aussi besoin de rincer.
Je soupçonne que comme sur des boites auto classiques il y a des poches avec de l'huile qui reste dans la boite même s'il n'y a pas de circuit de refroidissement.
Mais les gentils youtubers qui font des modes d'emploi et qui n'ont jamais vu une doc technique considèrent que vider et remplir suffit.  fouet
