#1 10-02-2017 07:59:04
Wern'air
Véhicule : RX 450h
Pas de son sur les haut-parleur arrière
Bonjour, je n'ai pas de son sur les haut-parleurs de la partie arrière de mon RX 450h. J'ai essayé la balance avant-arrière et cela ne donne rien sur aucun des haut-parleurs arrière  sad
Sont -ils HS ???
Merci de vos conseils,
Werner
#2 10-02-2017 18:51:53
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
Re : Pas de son sur les haut-parleur arrière
Déjà un coup d'appareil de mesure aux bornes des HPs pour voir si le signal est présent, ou bien brancher un autre HP en parallèle.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#3 10-02-2017 23:21:29
Frelongt
Véhicule : Rx 450h
Lieu : Fresnes 94
Tous les hp arrieres qui sont hs en même temps? J' en doute.
Faudrait plutôt controler l'ampli ou peut etre un mauvais reglage.
#4 03-04-2017 12:03:00
AeroDav
Véhicule : Lexus RX450H Shadow Line 2012
Lieu : 74
Même problème que toi sur mon rx450.. À l'arrière seuls les Twitter fonctionnent..
Vous savez où se situe l'ampli ? Je viens de prendre possession du véhicule hier.. donc pas eu trop le temps de faire le tour..
Dernière modification par AeroDav (03-04-2017 12:08:46)
#5 04-04-2017 20:46:27
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
L'ampli est sous la banquette arrière côté droit pour le système à 12hp
Vérifie les branchements à ce endroit là.
Il y a aussi parfois des soucis d'oxydation
Vérifie aussi ton caisson de graves.
#6 06-04-2017 08:45:18
AeroDav
Lieu : 74
Merci mbriex je regarde ça aujourd'hui et je reviens avec des nouvelles.
Ajouté après 6h 22min 56s
Alors finalement le son sort bien de partout, même le boomer dans le coffre. Cependant les HP arrières sont beaucoup moins forts qu'à l'avant... C'est d'origine où j'ai un signal trop bas?? (Bien évidemment j'ai aussi regardé du côté des réglages audio/balance...)
Dernière modification par AeroDav (06-04-2017 15:10:09)
#7 06-04-2017 20:19:16
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
C'est d'origine, leur signal est plus bas aussi sur le mien.
Ils sont plus petits et il n'y a que deux voix
