#1 20-09-2016 20:46:13
genveu
Inscrit(e): 10-01-2015
réglage nombre de clignotements sur NX 300
Bonjour à tous
Le sujet du réglage du nombre de clignotements avec simple impulsion sur la commande a été traité sur le forum pour l'IS 300 avec succès apparemment.
Qu' en est il pour le NX300 ? La même procédure ne me semble pas applicable, je ne trouve pas les mêmes repères sur la commande des EG.
Grand merci aux spécialistes.
copie de la méthode préconisée pour l'IS 300:
1.) Contact coupé, les portes fermées
2.) Maintenez le commutateur d'essuie-glace en position haute. (c'est la position essuie-glace arrétés)
3.) Tout en maintenant le commutateur d'essuie-glace en position haute, démarrez. (en appuyant deux fois sur l'interrupteur démarreur)
4). Maintenez le commutateur d'essuie-glace en position haute pendant 5 secondes
5.) Ensuite déplacez le commutateur d'essuie-glace d'un clic vers le bas, maintenez pendant 5 secondes
6.) Ramenez le commutateur d'essuie-glace à la position haute, maintenez pendant 5 secondes
7.) Ensuite déplacez le commutateur d'essuie-glace d'un clic vers le bas, maintenez pendant 5 secondes (comme à l'étape 5
8.) Amenez le commutateur d'essuie-glace à la position de repos (neutre)
Si l'opération a été réalisée correctement, le clignotant droit clignote une fois.
Ensuite pour régler le nombre de clignotements souhaités, changez le sélecteur de vitesse de balayage intermittent.
P1 correspondra au sélecteur de vitesse tout en bas, P4 correspondra au sélecteur de vitesse tout en haut.
P1: 3 clignotements
P2: 5 clignotements
P3: 7 clignotements
P4: Fonction désactivée
Réglez la vitesse d'essuie-glace intermittent correspondant au nombre de clignotements souhaité.
Poussez le levier de clignotants vers le bas comme si vous voulez activer le clignotants GAUCHE, les clignotants doivent fonctionner selon la règle suivante:
Si ils clignotent une fois, vous avez changé le réglage à "3 clignotements"
Si ils clignotent deux fois, vous avez changé le réglage à "5 clignote"
Si ils clignotent trois fois, vous avez changé le réglage à "7 clignote"
Si ils clignotent quatre fois, vous désactivé la fonction.
Une fois cela fait, couper le contact et démarrer de nouveau, le changement doit alors être effectif.
Sur galaxie lexus après  prius II ( 340 000 km)
#2 21-09-2016 08:05:17
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
Re: réglage nombre de clignotements sur NX 300
rien n'est indiqué dans le manuel utilisateur ?...
#3 21-09-2016 09:25:17
genveu
Non, dans le manuel que j'ai téléchargé il est simplement indiqué qu'une impulsion provoque 3 clignotements. Rien au niveau des paragraphes de personnalisation...
#4 21-09-2016 15:24:15
Ulysse
Inscrit(e): 04-10-2014
bonjour a tous;pour le nx il faut passer en concession il faut la "valise" je l avais fait avec mon nx FSPORT.voila
#5 21-09-2016 19:42:39
genveu
Merci...Je vais me faire la valise...
#6 21-09-2016 21:50:27
Salut à tous, expliquez moi pourquoi vous voulez modifier le nombre de clignotements, je ne comprends pas bien et reste dubitatif. roll
#7 21-09-2016 23:09:37
genveu
Ce n’est pas un problème majeur certes, mais en ville quand on prend une série de rond-points, il est plus agréable de "clignoter" par simple impulsion sans franchir le cran. 3 clignotements c 'est court sur un grand rond-point, c 'est pourquoi j 'aimerais 5. Il parait que 7 c'est trop.
Je crois qu'on devient paresseux...
#8 22-09-2016 12:05:27
Effectivement, sur ma Q, j'ai le systéme à impulsion, et s'est très pratique ; Par contre, en ce moment je roule avec la 250F sport (2012) de mon fils, et je n'ai pas l'impression qu'elle ait ce système. Il est vrai que c'est ch...t. Je vais le vérifier en partant au boulot wink.
#9 22-09-2016 12:59:08
gil77
Inscrit(e): 06-04-2008
Et non Jules elle n'a pas le système c'est très embêtant
Le RAV4 l'a, réglabe de 3 à 7 par la valise
Amitiés
Gilles
RC 300H Executive 2019 Rouge Radiant (3T5)
Ex RC 300H Executive 2017 Gris Platine (1J4)
Ex 2 Mollets Sport Ex Toyota Rav4 HSD AWD Bronze (4T3)
Ex IS 250 F-Sport Noir Onyx (217) maintenant celle du Fiston de Jules 3189
Ex DS3 THP150 Blanc Banquise Toit Rouge Carmen
Ex IS 220D Pack Executive Bleu glacier
Ex R8 Gordini Kit Ferry 1440 Bleu Gorde Ex RX8 Elégance Pack Noire
#10 22-09-2016 18:24:55
Et si, lorsque tu appuis sur la manette en la maintenant, (sans enclencher la position clignotant) elle clignote en discontinue tant que tu ne relâche pas. Si tu appuis simplement un coup et relâche tout de suite, elle clignote une fois. Alors je me dis que, peut-être, on doit pouvoir régler ça ; de toute façon, je vais essayer. Entre parenthèses, j'ai prêtée ma Q à Julien pour 15 jours ; on doit passer chez lui. IL ne s'est pas fait prier, et moi avec l'IS, franchement, ça me rappelle de bons souvenirs thumb smile je me régale.
#11 03-03-2021 22:42:13
benbard
Inscrit(e): 04-01-2019
Deterrage de topic....il faut quelqu'un....
Avez vous reussi à modifier vous meme? Sur mon NX Luxe de 2015, je n'y arrive pas. La position haute, c'est laquelle: inhibition des essuis glaces, ou alors forcé en intermittence?
#12 04-03-2021 07:32:12
FrenchCrackberry
Inscrit(e): 18-08-2009
Salut ;
je ne pense pas que ce soit valable car les comodos des IS 300 ne sont pas les mêmes que ceux du NX ( design et position )
IS 300h Business Phase 2
#13 04-03-2021 08:33:39
MARCO83
Inscrit(e): 05-10-2012
Pour ne pas faire n'importe quoi dans l'ODB, je pratique simplement :
- 1 impulsion pour lancer la séquence des 3 clignotements et au deuxiéme je redonne une impulsion pour avoir au final 5 clignotements .
C'est sommaire mais assez efficace ?
#14 04-03-2021 08:35:55
Ou tu les enclenches et quand tu as fini tu les arrêtes.  lol
En ligne
#15 04-03-2021 15:55:51
Roger-Philippe
Inscrit(e): 20-11-2018
Sur mon précédent NX Executive de 2016 j’avais demandé à la concession de faire cette modification en même temps qu’un entretien. D’après ce que j’ai compris cela se fait à l’aide de l’outil de diagnostic. Je viens de changer de NX pour un Fsport Executive de 2018 et demanderai, à l’occasion, à la concession, de modifier ce paramètre.
#16 04-03-2021 22:01:15
Pas kon, ça. lol
#17 10-08-2021 15:58:04
Z900RS
Inscrit(e): 01-08-2020
Salut à tous,
Enfin j'y suis arrivé ...
Le choix du nombre de clignotements est possible sur IS Fsport de 2017.
Il faut bien suivre la procédure donnée par Jenveu sur ce post et faire attention à ne pas dépasser les positions des commodos.
LEXUS RC Fsport Executive - ex LEXUS is 300h FSport - ex CT200 FSport - Kawasaki Z900 RS
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 571.97 KiO (Pic : 588.66 KiO) ]
