Bonjour a tous
Je viens de m apercevoir en rentrant mon RX 400 une petite flaque de liquide de refroidissement
En ouvrant le capot ,je me rend compte que je n ai plus de liquide dans le petit bocal au niveau du radiateur
Que faut il faire dans un premier temps
Remettre du liquide et surveiller
Je pense que c est le vase pour le refroidissement du système hybride
Quelqu un peux t il me le confirmer et me donner la marche a suivre
Je n ai jamais regarder auparavant le niveau du liquide dans ce vase
Merci pour vos réponses
Pour commencer, il ne faut surtout pas rouler avec une fuite. Soit tu vas flinguer ton inverter soit ton joint de culasse.Ajouté plus tard 09 min 36 s:
https://www.carcarekiosk.com/video/2006 … /fix_leaks
Si c' est au niveau du radiateur c' est plutôt celui du moteur, quoi qu' il en soit il faut commencer par compléter et surveiller.
Personnellement je ne mettrai qu' un liquide d' origine.
Ok
Merci Artur
a priori le vase pres du radiateur c est celui du moteur
J espère que c est juste une fuite soit de la pompe ,soit du bouchon ou d une durite
J ai pas eu de surchauffe (aucun voyant en plus j avais une petite flaque en dessous)
Demain je vais enlever ma plaque de protection sous le moteur et remettre du liquide de refroidissement
Je regarderais sous le moteur si je vois du liquide couler et je verrais la quantité que je remettrais
je vais pas démarrer le moteur ensuite on verra
Encore merciAjouté plus tard 05 min 04 s:
Bonjour Michelpv
Oui tas raison c est bien le vase du moteur,demain j irais chercher chez toyota/lexus du liquide
A mon avis il faudra démarrer quand même parce que je ne crois pas que je verrais de fuite si la pompe ne pousse pas
Merci encore
Je verrais ça demain
Méfie toi quand-même parce que des culasses fendues à cause des fuites de LDR sur le RX400h ça s'est déjà vu. Il faut être très prudent. Remettre du LDR ne suffit pas, si le circuit n'est pas purgé ça peut avoir des conséquences.
Combien de km à ton Rx? 200000? Complète ton vase, ouvre le bouchon de radiateur a froid plus la vis de purge ( imbus ) a l opposer du bouchon pour remplir, attention reserre doucement la vis de purge ( 1,5 Nm ). Mais avant tout ça regarde le long ou en bas coter vis de purge du radiateur c est sûrement la qu il y a fuite. Sûrement radiateur à remplacer, j espère pas pour toi mais a 80 pour cent c'est ça. La pompe à eau peu fuir aussi mais c est généralement des petites fuite, on peu la voir depuis devant si une bonne lampe de poche.
Ok merci Artur
Je vais faire l appoint et je verrais commet purger le circuit après
J imagine qu il y a des procédures sur la façon de faireAjouté plus tard 05 min 57 s:
Salut Kitnos 83
185000km
je l ai acheté a 155000km il y a 18 mois après la grosse révision faite a 150000 km (courroie de distribution)
Je vais suivre tes instructions
Procédure: à froid ouvrir le bouchon du radiateur, ouvrir la vis de purge a l opposé, remplir le radiateur jusqu a que ça sorte de la vis de purge, fermer la vis de purge plus le bouchon du radiateur, remplir le vase un cm plu haut que le Max, fermer le vase. Faire chauffer jusqu a que les ventilo s enclenche ( sans clim activée ) ça veut dire que le termostat c est ouvert ( circuit radiateur ) . Faire refroidir le moteur 3-4 h et re contrôler le niveau du vase. Re mettre au Max si besoin. Voilà j espère ça pourra t aider mais si grosse fuite ton circuit de refroidissement ne montera pas en pression.Ajouté plus tard 01 min 17 s:
Alors ça doit pas être la pompe si remplacée avec la courroie de distribution. ( normalement elle doit être remplacée avec la courroie. )
De rien.
Mais évite vraiment de rouler comme ça, car il peu manquer jusqu a 3 lts de liquide si ça fait longtps que ça fuit.
Ok Merci
Il faut que je remplisse donc par le radiateur et non par le vase
je dois dans ce cas la laisser le bouchon du vase fermé ou peu importeAjouté plus tard 03 min 23 s:
Ok merci pour tout
je vais me pioter et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit
Par le radiateur ( en ouvrant la vis de purge ) et après tu rempli le vase car par le vase tu rempli pas le circuit si il manque du liquides dans le circuit. Peut importe le bouchon du vase.
Bonne nuit.
Bonjour a tous
Voila ce matin j ai acheté le LR (pas donné 16 € le litre ttc env) et j en ai pris 6 L
J ai suivi la procédure de Kitnos83 et j ai remis a peu pres 1,2 L
En démontant ma protection dessous moteur j ai pu voir des gouttes tombées et en regardant devant au niveau
du bas radiateur gauche sur son support bas ,il y a aussi des suintements qui me font croire a un problème de radiateur
Qu en pensez vous ?
De ce fait je n ai pas essayé de démarrer du fait du petit écoulement
Je pense changer le radiateur est ce faisable?Ajouté plus tard 2 h 17 min 22 s:
Salut kitnos83
J ai quand même essayer de démarrer comme décrit dans la procédure
La fuite est plus importante et se situe comme tu me le disais au niveau
inférieur gauche du radiateur
Je crois que j ai plus qu a remplacer le radiateur
Ou je peux trouver les références exactes et sur quel marchand
En fait au total j ai remis 2 litres ,j ai mis 1 cm au dessus du maxi
j ai du reperdre a peu pres 40 a 50cl et le niveau a peu baissé
Avec le vin tu peux trouver la référence sur toyodiy. Ensuite tu peux regarder le cout de la pièce sur toyota-pieces.com.
Salut artur
C est quoi le vin
Tu trouves ca ouAjouté plus tard 33 min 19 s:
C est bon
J ai pigé
C est une petite maladie sur les Rx, vers les 190000 210000km ça arrive. Le radiateur avec nouveau bouchon chez nous coûte 500-530 frs plus après liquides de refroidissement et main d'œuvre, 3h tout compris. On facture environ 1000 1050frs le tout.
Oui c est faisable mais si pas l habitude ca sera beaucoup plus de tps, je sais pas quelle expérience tu as sur les voitures mais si tu en a aucune je te conseil de l apporter en concession. Au moins le boulot sera garantie. Tu pourra leurs apporter tes 5-6 litre de liquides. Il avait pas dès bidon de 5lts? Car 5 litres chez nous c es 55 frs, par bidon de 1 lt c est plus cher.
Merci Kitnos83
non que du 1l j ai demandé mais a priori il le font pas en 5l (etrange)
Un peu bizarre concession Perpi
J ai du demander a 3 fois pour avoir du ldr rose et non du rouge
Il voulait a toute fin me donner le rouge en me disant que c etait juste un changement de colorant
Enfin
Non je fais pas mal de petites interventions ça devrait le faire
Le tout est de commander la bonne pièce
J ai trouvé la ref suivante si tu peux me confirmer
16041-20353 pour lexus mhu38
Merci en tout cas
Oui bizar car ils le font, peut être ils avait pas. et tu as bien fait d insister car le rouge n est pas le rose long Life.
Je peux malheureusement pas te renseigner car je suis en vac jusqu au 18 sept. Peut être quelqu un d autre pourra... Désolé .
Ok
Merci et bonnes vacances
t es sur quelle concession au fait
Cette référence coûte 394€ TTC + FDP chez Toyota-pieces.com.
Désolé je ne peut pas dévoiler mon lieu de travail, secret professionnel... mais si je peux aider je le fait avec plaisir car la marque et la satisfaction des clients Lexus me tiens beaucoup à cœur.
Merci.
Hé, hé. Secret professionnel... tu es docteur chez Lexus ?
en quelque sorte...
Je sais bien.
Bonjour a tous
Quelqu un a t il deja changer soit meme son radiateur sur RX
existe t il un tuto
Y a t il une marche a suivre pour le demontage remontage
Normalement il y a un manuel d'atelier. Je suppose qu'il est disponible sur lexus-tech.eu, mais je n'ai jamais cherché.
Si tu parles anglais il y a cette vidéo très bien faite https://youtu.be/I31sA7Z7LR8
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 608.89 KiO (Pic : 641.95 KiO) ]
