#1 28-08-2016 21:01:27
EricRX
Véhicule : LEXUS RX450h
Lieu : Lorraine
Essuie glace arrière RX450h
Bonsoir,
L'un d'entre vous quii possède un RX450h de 2010 peut-il me donner la taille de l'essuie glace arrière car sur les sites il est indiqué  350mm alors que celui qui est monté sur le mien mesure 400mm ?
Merci d'avance.
#2 29-08-2016 06:00:33
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
Re : Essuie glace arrière RX450h
Le mien également mesure 400 mm, c'est la taille que je prends pour le remplacer.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#3 29-08-2016 19:43:07
EricRX
Lieu : Lorraine
Merci pour la rėponse Antares.
#4 23-02-2017 00:14:38
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Moi aussi je recherche un balai arrière 400mm pour mon RX450h de 2010 mais je ne trouve pas de référence.
#5 04-08-2017 14:50:42
zenmeyang92
Véhicule : RX450h Techno Dynamic
Lieu : 92
Je pense que le DENSO/Balai d'essuie-glace arrière- DRB-040 devrait être le bon (OEM)
Dispo sur le net pour 13,57€ (peu de sites le proposent)
A l'origine, j'avais acheté un Denso 350 mm (DRB 035) mais il est impossible de l'installer. Bizarre car tous les sites de pièces autos renvoient vers des essuie-glaces 350 mm... Je vais donc commander le 400 mm en espérant que ce soit le bon cette fois (car pas envie de payer 40€ chez Lexus...)
RX 450H PPTD 2009, Yaris HSD Dynamic 2012, Honda S-Wing 125 ABS 2007
ex-Prius 3 Lounge Solar 2012, ex-Prius 3 Lounge 2009, ex-Prius 2 Sol Pack JBL 2007
ex-Audi A2 1.6 FSI Pack Plus 2002
#6 10-08-2017 14:51:32
zenmeyang92
Lieu : 92
L'essuie-glace arrière Denso DRB-040 400 mm acheté est la bonne référence, il est identique au modèle d'origine.
Bizarrement de nombreux sites de pieces détachées renvoient vers un balais 350 mm comme le mentionnait EricRX.
Je n'avais pas lu les posts précédents avant mon achat...attention dans un autre fil on fait référence au balais 350 mm.
Si quelqu'un est intéressé par le DRB-035 350mm je peux lui revendre pour quelques euros (le renvoyer en Allemagne me coûterait aussi cher..)...
#7 17-01-2018 15:08:52
Olive
Véhicule : Rx 450h PPTD, Rx 400h
Lieu : Toulouse
Je déterre ce topique car le référencement  sur les sites de vente en ligne n'a pas changé : ils livrent toujours un 350mm au lieu d'un 400mm. Je viens de passer 40 minutes au tel avec Oscar....com : ils me remboursent l'achat ( pour 10 euros, pas besoin de le renvoyer -notez le côté commercial ...) mais surtout ils m'ont promis de faire remonter l'info pour qu'à l'avenir nous puissions commander sans crainte.
Bonne journée
#8 17-01-2018 15:36:35
pe
Véhicule : Rx450h PPTD 2009
Merci pour ces infos.
J’avais par ailleurs lu un post du forum qui indiquant via une video youtube comment changer l’essui glace arriere. Apparemment il suffisait de l’activer et de couper le contact au moment où il se trouve en position basse. J’ai essayé mais la partie supérieure du toit qui le recouvre empeche de déployer le balai.
Quelqu’un saurait il m’en dire plus ?
#9 17-01-2018 15:57:44
Olive
Lieu : Toulouse
Oui,
Après l'avoir arrêté à la verticale,  il suffit simplement de le tirer vers soi et vers le bas pendant que l'on retient le bras vers le haut : c'est juste un clip en plastique.
Bon courage
#10 20-01-2018 07:41:18
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Pour info ça peut se trouver ici par exemple : https://www.piecesauto.com/fr/balai-d-e … 58665.html
Je confirme la méthode de montage, avec le DRB-040 de Denso ça passe sans problème.
#11 01-02-2018 09:14:32
pe
C'est bon, j'ai installé un DRB040 de 400 mmm de Denso commandé via amazon, c'est parfait. Merci !
#12 17-04-2021 23:09:33
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Je viens de commander un DENSO - DRB-040 mais sur ce balai il n'y a pas la gorge avec la pente donc impossible à clipser dans le bras, je ne sais pas si c'est le cas pour ceux qui auraient commandé récemment ce balai Denso ou si Denso a modifié récemment ce balai.
Bref j'ai récupéré la lame caoutchouc sur le neuf et mise sur le balai d'origine. (je me suis mis du graphite plein les mains)
Le denso à gauche.
Dernière modification par doggystyle (17-04-2021 23:13:31)
#13 18-04-2021 10:44:06
Antares
Lieu : 18 + 95
Je dois en commander un, du coup je suis dans l'expectative.
#14 18-04-2021 13:11:38
As-tu essayé en enfilant la fourche perpendiculairement au balai (plutôt que horizontalement)?
Tu enfiles donc le "U" de la fourche totalement puis tu décales le U au dessus de l'ergot et tu mets l'ergot au fond du U puis on remet le tout parallèlement.
#15 18-04-2021 16:24:58
Lieu : MAUGUIO
Moi j'ai l'habitude de prendre des balais Carrefour... il n'y a qu'une seule attache et c'est nickel pour les installer .... après jamais essayé sur le RX ... mais cela ne devrait pas être aussi galère que sur mon Coupé CG4
#16 19-04-2021 08:11:33
Je confirme, c'est également ce que j'avais dû faire il y a quelques années ...
Sans chanfrein, ça ne rentre tout simplement pas, d'autant qu'il est impossible de lever beaucoup le bras.
Pour référence : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 22#p372122
Ajouté après 24min 25s
Pour info aux U.S. Lexus ne vend pas le balais complet, juste la lame : https://parts.lexus.com/p/Lexus_2010_RX … 0E050.html
#17 19-04-2021 08:43:46
lexus4ever
Véhicule : RX 450H
Lieu : Rennes
A l'époque où j'avais changé le mien, j'avais rencontré le même problème.
J'avais cru m'être trompé dans la commande mais en fait, c'est la référence Denso qui n'est clairement pas la bonne.
Il faut sans doute aller chez Lexus pour la fourniture et trouver la bonne référence.
J'avais fini par creuser le plastique au cutter pour réussir à le monter.
#18 20-04-2021 22:27:39
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
J'ai tout essayé, ça ne rentre pas et pas envie de casser la patte plastique du bras. Comme dit dans le sujet cité par SMU, c'est bien ce problème de chanfrein inexistant sur le balai Denso. Cette référence est donc inadaptée.
Ajouté après 06min 58s
Oups...je n'avais pas vu ce sujet
Ajouté après 11min 32s
Merci, intéressant d'avoir la référence de la lame, j'imagine que les tuteurs métalliques ne sont pas fournies.
Dernière modification par doggystyle (20-04-2021 22:36:42)
#19 21-04-2021 06:37:15
En France, j'ai trouvé ça : https://www.balais-essuie-glace.com/ess … ionel.html. Pas cher !
Les armatures ne sont pas fournies, mais tu peux les récupérer de l'ancien ou du nouveau que tu n'as pas pu monter wink
Ajouté après 01min 44s
Le balai entier d'origine Lexus se trouve également, mais tellement cher que je n'ose le mentionner  roll
#20 21-06-2021 12:31:01
BsN
Véhicule : RX 450h F-Sport
Lieu : Parc des Volcans
J’en avais commandé un il y a un moment que je me suis décidé à monter aujourd'hui et je confirme même motif, même punition ou plutôt même référence, même solution...
#21 21-06-2021 13:55:27
Hybriste
Véhicule : Rx 450h F Sport 2014
Lieu : 92
La référence de la lame est ici dans la rubrique référence des pièces :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=27009
