Helllo les cop's . Dans mon is250 l'intérieur est couleur bois et je voudrai changer pour les mettre en couleur gris alu . Ou pourrais-je trouver ces plastiques d'origine ?
Ça va etre du très grand MENDES !!!!!
Certains ont tenté du covering avec film 3M, ça rend bien.
Ce n'est pas une couleur bois, c'est du vrai bois.
2003 SportCross
Pour ma part j'ai fait un covering intérieur complet en carbone (console centrale + support portière des commandes de vitre), il faut juste prendre son temps pour le faire et investire une vingtaine d'euros dans un décapeur thermique et éventuellement un raclette 3m trouvable sur ebay. Sinon pour le film il existe beaucoup de couleur, tu auras du choix
Le tout m'as pris environ 3h et ce qui est bien chez Lexus c'est qu'il y que très peu de vis, tout est clipsé
Ps: si tu veut voir le rendu, vas voir ma présentation, j'y est mis quelques photo
Sur ma Chrysler Crossfire j'avais fais un covering mais avec le temps c était pas terrible. Je vais quand même chercher sur internet pour des plastic d'origines. Si vous avez des photos de vos covering je suis preneur
Enfaite pour pas que ça bouge, il faut bien chauffer le film partout sur la pièce, pas que les angles, le laisser refroidir puis le réchauffer pour que la colle cuise et se scelle
Après si tu as des défaut avec le temps, il suffit de remettre un coup de chauffe à l'endroit voulu
Ou sinon il existe aussi des peinture de type full dit qui pourrais être pratique dans ton cas
