#1 31-05-2016 20:27:41
LaJague
Inscrit(e): 31-05-2016
[RESOLU] RX400 - problème régulateur (nouveau jouet)
Plop all,
mon nouveau jouet qui à maintenant .... 4 jours me pose un problème
j'ai voulu essayer le régulateur, mais il n'a pas l'air de fonctionner.
quand j'active le régulateur en poussant le bouton, le mode CRUISE en vert s'affiche bien au TdB
par contre en baissant le commodo (donc vers le SET -), impossible de fixer la vitesse ...
j'ai essayé une impulsion, de garder qq sec ..... mais rien ! le véhicule ralenti
aussi essayer vers le haut (tant qu'à tout tester ...)
Je n'ai a priori pas la version avec contrôle du trafic, mais j'ai essayé plusieurs fois, dont sans véhicule devant à moins de 5-600 m
J'ai pourtant bien épluché le manuel (avant et après achat !) et je pense faire ce qu'il faut.
Pas trouvé de cas similaire non plus sur le web ou ici
Toute aide/conseil sera la bienvenue, merci !
#2 31-05-2016 20:50:39
sonylegitan
Chasseur de gremlins
Inscrit(e): 17-09-2013
Re: [RESOLU] RX400 - problème régulateur (nouveau jouet)
Bizarre car c'est bien la manip.
Être au moins à la vitesse minimum pour l'utiliser, appuyer sur le commodo, se mettre à la vitesse souhaitée puis abaisser une fois le commodo pour fixer et après on lâche la pédale.
ex: GS300h luxe 2014
ex: Honda ACCORD Innova 2012
#3 31-05-2016 21:06:09
LaJague
Merci, j'étais bien sûr vers 90-100
Info peut être importante, le CC a changé ma batterie avant mon achat (la 12v bien sur) et à du reprog des trucs je pense
Pour info c'est un CC Volvo, pas Toy ou Lexus
#4 31-05-2016 21:30:04
sonylegitan
Effectivement il faut passer par Lexus et la malette specifique peut être que ça y est pour quelque-chose.
#5 01-06-2016 05:20:36
taratatatata
Inscrit(e): 06-06-2015
J'ai exactement le meme souci, mais n'ayant pas l'usage du regulateur, je n'ai jamais fait réparer.
Pas trouvé trace non plus de ce problème ailleurs... à part ici et maintenant !
Youpi, je me sens moins seul   wink
ex RX400h
#6 01-06-2016 06:11:01
BZV37
Inscrit(e): 01-02-2014
attention pas de controle de trafic sur le 400h ni le 450 a part option
#7 01-06-2016 07:59:06
Frelongt
Inscrit(e): 06-01-2016
J ai le contrôle du trafic sur le mien.
#8 01-06-2016 08:48:01
LaJague
sauf erreur la version US l'a à la place de la sono ML
#9 01-06-2016 17:10:36
BZV37
""Je n'ai a priori pas la version avec contrôle du trafic, mais j'ai essayé plusieurs fois, dont sans véhicule devant à moins de 5-600 m""
je voulais parler du systeme pré-colision
si c'est les infos trafic dont tu parle, le 400h de 2008 en etait equipé oui ainsi que le 450h
#10 01-06-2016 20:54:33
Inscrit(e): 05-02-2013
es tu bien sur D, pas sur + ou - ?
#11 02-06-2016 11:13:04
yancoy
Inscrit(e): 08-06-2015
salut Michelpv
qu entends tu par + ou -
#12 02-06-2016 12:03:27
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
La position du levier de vitesse  wink
#13 02-06-2016 12:04:39
LaJague
oui en D bien sur, le B j'ai bien compris que c'était le frein moteur : ne pas accélérer dans cette position !
#14 02-06-2016 23:25:37
excuse je pensais à un RX450
#15 20-07-2016 15:12:05
LaJague
Tadam !!!
Je reviens vers vous car mon problème est "enfin" résolu
Mon CC (Volvo chez qui j'ai acheté la voiture)  avait déposé la voiture chez Toyota (pas de Lexus à moins de 100 kms par ici) qui lui a dit qu'il fallait changer des pièces (je sais pas trop quoi) pour ce problème de régulateur.
Eh beh c'est des brelles chez ce Toyota ....
En fait un des proprios précédents avait fait monter un bouton (à coté des réglages rétro) qui permet de rentrer une adresse GPS en roulant (il a fallu que je comprenne à quoi servait ce bouton !)
Or pour faire ça, ça désactive la vitesse réelle (je ne sais pas comment) pour faire croire qu'on est à l’arrêt
qui dit arrêt dit pas de régulateur, donc en désactivant ce bouton, le régulateur fonctionne !
je passe en résolu  cool
#16 21-07-2016 10:00:30
taratatatata
youpi, c'est bon pour moi aussi : meme cause, memes effets !
Merci  smile
A la décharge de ton concess, il faut la trouver celle là, en sachant que c'est à cause d'une bidouille non officielle ...
ex RX400h
#17 21-07-2016 10:09:47
LaJague
heureux que ça fonctionne pour toi aussi !
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 547.69 KiO (Pic : 564.73 KiO) ]
