#1 19-03-2016 15:04:01
Thierry83
Véhicule : NX 300 h sport 2019
réglages des phares sur IS 300
J'avais trouvé sur ce site un post pour régler les phares avec un cruciforme , je dois dire que je connaissais le principe .
Sur la IS 300 j'ai tenté après avoir trouvé les vis de réglages de faire la même choses mais franchement a droite ou a gauche, en bas ou en haut  dans un sens ou dans l'autre .....
Il ne se passe rien ..
Et pourtant je voudrais relevé un peu le faisceau d'éclairage car je l'ai trouve pour le coup moins puissant que sur la CY et que sur l'aurais...
Merci pour votre aide!!!!!
Th83
#2 20-03-2016 08:01:54
LUTANER
Véhicule : IS 300h F-Sport
Re : réglages des phares sur IS 300
hello , j'ai la même que toi et j'ai aussi régler direct la hauteur du faisceau des phares xénon qui éclaire vraiment trop bas.
Aprés coup ,ça va nettement mieux donc j'ai suivi le tuto que tu as dû trouver sur le fofo et il faut regarder avec une
bonne lampe que ton tournevis cruciforme soit bien dimensionné pour faire tourner la roulette ( du style des éperons des bottes US ) et si ça tourne ...tu pourras faire le réglage .
C'est pas trés accessible par rapport au blanc qui régle de gauche à droite mais en se repérant avec un scotch au mur , tu verras que ça monte.
#3 20-03-2016 09:10:07
Thierry83
Et bien je vais essayé  Merci pour l’info.
ET alors quelle sensation avec cette IS, combien de KMs a tu fais?
A+
