Suite à acquisition très récente d'une gs 450h de 2008, un certain nombre de choses ne marchent pas comme sur le manuel (à priori .... !!) ou alors je ne sais pas faire, j'en appelle donc à vos lumières SVP
Q1 : Comment rapatrier mon carnet d'adresses de mon portable via le BT dans la gs ? mon phone est un lumia 950xl (windows 10) qui marche bien en communication quand je conduis mais quand je transferts les données selon la procédure (standard et intuitive) la connexion BT se coupe tout au début du transfert ... donc rien ne se stocke dans les 1000 mémoires de la GS. Quand j’annule ce transfert, la connexion BT se remet toute seule ....
Q2 : est il possible d'écouter sur le système audio de la voiture via le BT de l'audio stocké sur mon téléphone (musique flac, livre audio mp3). Il y a un jack aux mais pas de prise usb. je n'y arrive pas
Q3 : le système audio lit il les SACD ?. N'ayant pas encore de sacd je n'ai pas essayé (ça aurait été le test !). Les DVD-A multicanaux marchent nickel ainsi que d'autres formats qui à priori "may not be playable" selon la doc ...
Q4 : le GPS donne des temps de parcours estimés un peu optimistes .... j'ai testé avec 2 autres GPS en temps réél pour le même parcours/route. Par exemple sur un troyes-moulins, le GPS de la gs donnait 20 minutes de moins que les 2 autres qui sont très fiables sur le temps de parcours. Bien entendu le temps s’affine au fur et à mesure mais ce n'est pas top ... on peut régler j'ai vu les paramètres de vitesse selon les routes dans la gs. Quels sont les réglages conseillés d'après vous ?
Q5 : ma carto gps 2014-2015 affiche 2 indices en fin de réf de moins que celui à jour que me propose le site lexus map updates. Interet d'après vous d'upgrader ?
Q6 : existe t il un moyen d'upgrader soi même le firmware de la navigation (et pourquoi pas du reste : audio, téléphone ...). Si oui où puis je trouver des infos (améliorations, procédure, etc ....). je n'ai trouvé que des choses pour des modèles plus récents
Q7 : à venir certainement bientôt ...
Un grand merci d'avance pour vos éventuelles réponses
JP
GS450h Gen3 (2008)
ex GS300, ex IS200, ex LS430, ex LS400
Q1 : peut être un pbm de compatibilité, essaye avec un autre tel pour tester...
Q2 : pour moi, pas possible de lire en bluetooth. Que par CD/DVD ou auxiliaire. Du moins sur la 2007 c est comme ça. Si ton manuel n en parle pas, tu peux oublier.
Q3 : idem, regarde le manuel. C est mentionné ce qui est supporté. En tout cas elle est compatible dolby digitale. Pour le SACD j ai un doute.
Q4 : perso je faisais gaffe à ce que les routes avec péages payants soit bien validés. Je n ai pas touché au reste.
Pour le temps de parcours, les rares fois où je l utilisais pour des grands trajets, j arrivais tj plus vite que le temps calculé au départ.
Q5 : peu d intérêt au vu du coût. Ta carto est encore récente.
Q6 : normalement avec ta carte 2014, l upgrade est fait avec. Et à mon avis il y en a pas d autres plus récent.
OK merci forplatina
Q1 : je testerai avec un autre téléphone ... mais tous mes vrais amis n'ont que des windowsphones comme le mien ;-)
Dernière modification par jpkan (08-02-2016 19:41:18)
GS450h Gen3 (2008)
Ba fais en monter un faux rapidement
Ai essayé de transférer mes contacts via BT avec un autre téléphone sous windows aussi mais windows 8.1 au lieu de windows 10 ... même souci : le BT se coupe et dès que j'annule le transfert le téléphone se reconnecte tout seul à la GS. J'attends donc de faire l'essai avec android ....
Y a t il parmi vous des personnes utilisant un windowsphone avec la gs svp ?
GS450h Gen3 (2008)
J'ai trouvé la réponse concernant le BT : c'est une question de compatibilité confirmée et il y a un lien sur le site Lexus France qui traite de ce sujet et donne toutes les in/compatibilités : http://www.lexus.fr/lexus-services/your … patibility
une/la solution donc pour transférer mon carnet d'adresses est de le transférer dans un premier temps vers un tél compatible et ensuite de le transférer sur la voiture à partir de ce tél compatible (et d'effacer les contacts sur ce dernier tél)
GS450h Gen3 (2008)
