Bonjour à tous!
Je projette de faire une vidange huile moteur avec changement du filtre à huile sur ma ISF.
Sur le devis de mon concessionaire ils préconisent du Castrol SLX 0w30 (quantité 9,30 litres).
Quelles sont les huiles compatibles? Le 5w30 est-il également bon?
Le filtre à huile est il bien accessible et faut-il une cloche spécifique pour le démonter?
Merci d'avance
Lionel
C'est de la 5w30 qui est préconisée par Lexus, la 0w30 convient parfaitement surtout si on est dans une région froide
Le filtre est accessible, ce n'est pas une cartouche donc pas besoin de clé spécifique
Salut Yemgi, merci pour le retour!
Le filtre se trouve donc dans une "cloche" si je comprends bien.....elle est démontable grace à des outils standards (cliquet ou clef)?
Merci d'avance!
Contrairement à ce que j'ai dit dans mon message précédent, il te faut grande pince multiprise ou une clé pour les cartouches pour défaire la cloche car ce n'est pas une empreinte 6 pans qui est en bout
Ok merci pour l'info
Cette clé spécifique est elle adaptée pour l'ISF:
http://www.toolatelier.com/fr-FR/cloche … O10518.htm
Merci d'avance
Oui c'est bien ça
Super merci
Pensez vous que cette huile est bien adaptée pour la ISF: ?
http://www.norauto.fr/produit/huile-cas … 47265.html
C'est bien 9,3 litres pour la quantité avec remplacement du filtre à huile?
J'ai également vu que K&N fait les filtres à huile:
http://www.knfilters.com/search/product … od=PS-7018
C'est aussi bon que l'origine Toyota?
Oui cette huile convient parfaitement, il te faut acheter 10l pour faire la vidange
Concernant le filtre, je n'utilise que ceux d'origine car ils ne sont pas cher au final
Au fait, quel est le couple à appliquer sur la cloche dans laquelle se trouve le filtre à huile?
Il me semble que c est 25nm
Is Fury
Quand j'ai fait la révision des 120000 ils m'ont mis de la 0W20... Bizarre que les concessions Lexus ne préconisent pas tous la même chose...
ex Saab 9.3 cabriolet
ex Audi S3 sportback
ex Lexus IS250 Executive BVA6
ex Lexus IS-F
La viscosité est un sujet sans fin;) chacun son avis.
Plus l indice de viscosité est élevé, plus épais sera le film d'huile à chaud. Il favorise la protection et l'étanchéité.
Plus le nombre est bas, meilleure sera la réduction de frottement à chaud. Il favorise les économies de carburant.
L'huile la plus fluide est la plus rapide pour le temps de mise en huile du moteur.
Perso c est Motul dans mon petit atelier la prochaine révision je vais passé sur mon huile habituel la V300 pour la visco stock c est 5w30 mais je pense passé sur la 40.
Is Fury
Ils t'ont mis l'huile préconisée pour les Hybrides lol !!!
Verifient qu'ils ne t'aient pas fait un bilan complet de santé du systeme hybride aussi ..
0w20 n'est pas adapté par contre, il faudrait un indice à chaud supérieur ou égal à 30
Franchement avec le choix des huiles aujourd'hui, on peut même conjuguer le meilleur des 2 mondes. Genre 0w30 voir 0w40.
D ailleurs sur le forum US, ils sont de plus en plus à passer à ce grade.
Heureusement que la révision est faite chez Lexus...
ex Lexus IS-F
J'interviens pour signaler que Lexus m'a aussi mis de la 0w20.
Selon leur dire il s'agit du même grade préconisé pour le RC-F.
Je suis a moitié étonné de ce grade, la dernière civic type R en turbo 310ch est elle aussi en 0w20..
Je vais surveillé mes niveaux comme je le fait régulièrement, et voir si elle en bouffe un petit peu..
L'ancienne facture mentionne de mémoire de la 5w30 et elle en seulement bouffé au bout de 11 000km et après une grosse utilisation circuit (et quand je dis bouffé je parle d'1mm sur la jauge).
Dernière modification par owned (18-08-2016 23:12:53)
PLus j'y réfléchis, plus je me dis qu'ils t'ont mis l'huile pour les hybrides.
Un v8, ça doit chauffer plus qu'un 4 pattes, du coup, je dis qu'ils auraient dû te mettre de la 5w30 ou de la 0w30
Après, je me trompe peut-être!
Dernière modification par asian92 (19-08-2016 10:50:36)
D'après le manuel américain de la RC-F trouvable sur le net elle tourne à la 5w-30
je ne fais que rapporter les faits, j'étais convaincu aussi que cela devrait être aussi de la 5w30.. Je vais voir à l'usage si elle en consomme ou autre. Concernant le fait qu'elle chauffe, l'isf est effectivement une vrai chaudière, même un simple tour de ville en respectant les limitations et le moteur est simplement bouillant au point de chauffer mon garage en un rien de temps.. plus que de la 5w30 j'aurai préconisé de la 5w40 voir plus.. Sur mon ex type r je tournais en 10w60..
j'ai essayé de chercher des infos mais rien de concluant, comme su beaucoup de topic Huile de différents forum chacun y va avec sa petite huile préféré en assurant que c'est la meilleur
Je vais faire attention à mes niveau
Dernière modification par owned (19-08-2016 13:14:32)
Voila d'où je tire l'info pour la 5w-30 de la RC-F
Lors de mon dernier entretien Lexus a fait la vidange de mon Is-F avec de la 5w30
J'en ai discuté avec eux et ils m'ont dis que toutes les Toyota/Lexus non hybride sont lubrifiés avec de la 5w30 et les hybride en 0w20
"Si un pilote vous dit qu'il n'a pas peur sur le Nürburgring...
Soit il ment... Soit il ne va pas assez vite!"
Jackie Stewart
Le manuel pour isf page 548 indique sae 5w30
Isf et Rcf c est de la 5/30 ou 5/40, 0/20 peut être au état unis ou Canada, la 0/20 chez nous c est pour les Toyota avec moteur 1.2 turbo ou moteur diesel bmw et sur les Lexus 200t NX,IS,Rc etc etc. Meme pour les hybrid on met de la 5/30 5/40.
