Je vais essayer d'expliquer clairement ma question.
Tout d'abord sur ma lexus de 99 la maj cd 2015 existe-t-elle ?
Sur le site officiel sa n'a pas l'air...
Si ce n'était pas le cas j'aurais aimé savoir s'il était possible d'utiliser l'écran du gps d'origine pour y afficher le gps d'un autoradio mais sans faire juste un doublon de l'écran. C'est-à-dire avoir 2 écrans indépendants pour avoir et le gps et pouvoir mettre un film par exemple sur l'écran de l'autoradio.
J'espère m'être correctement exprimé merci d'avance pour les réponses.
Dernière modification par Chrik (16-01-2016 13:49:29)
Lexus is 200 1999 pack sport-luxe
ex Ford fusion + tdci 2006
Svs 650 2002
ex Fazer 600 1999
Pour les MaJ des cartes, 2012 sont les dernières.
Pour les deux écrans, pourquoi ce ne serait pas possible. Je n'ai en revanche, jamais étudier la question...
— BɵƅƨɭɘịịG ♦ ボブスレグ —
* * * * * レクサス IS¹200 SC(K) • * * * * * * * * * * トヨタ Camry³ 2.2GL • * * * * *
EX : レクサス IS200 • /// Audi V8 4.2L /// Audi V8 3.6L /// Chamade 1.9D • /// Vectra 1.7TD /// Uno 1.0i
Si tu as déjà un autoradio avec une sortie écran externe, il vaut surement mieux acheter un nouvelle écran, en tactile ou non tactile tu peux en trouver dans les mêmes dimensions pour 100/150€
Merci pour toutes les infos.
Je dois changer l'autoradio, du coup l'idéal serait d'utiliser la sortie vidéo de celui-ci pour balancer sur l'écran ou un écran ( j'ai aperçu les tutos pour changer ça). Je n'avais pas penser à changer l'écran d'origine et ça réglerait le problème.
Encore merci je tiens au jus de l'avancée.
Svs 650 2002
ex Fazer 600 1999
il doit y avoir ici un tuto pour intégrer une tablette Asus 7 pouces. Un peu de bricolage mais c'est pas mal comme solution. J'ai cherché pas mal de choses (mirroring sur l'écran actuel, remplacement de l'écran...) au final la tablette c'est plus efficace et plus économique que tout ça
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
