Bonsoir à tous,
J'aimerai supprimer le gros 'bip' qui apparait lors de la fermeture du coffre du RX 450h.
Déjà que c'était puissant sur le 400h, là sur le 450h, j'ai l'impression d'être une alarme ambulante.
Qui a une solution ?
Si pas de solution, quelqu'un sait il ou se trouve la source du bip, pour mettre au moins du scotch ou quelque chose dessus pour l'atténuer ?
Il faut passer en concession ou utiliser l'appli Carista
Merci Michel pour l appli, elle semble supérieur à Torque
Par contre les options de custom ne passent pas sur ma GS...
Merci je vais appeler une concession proche de mon domicile voir si ils peuvent traiter cela entre 2 autos dans leur planning.
...ou utiliser l'appli Caristahttp://www.caristaapp.com
Je profite de ce post pour savoir si cette appli donne satisfaction à ceux qui l'utilisent ?
... Et aussi pour savoir ou se trouve la prise ODB2 sur une RX450h ?
malgré ce que j' ai écrit je ne peux te répondre car elle ne fonctionne pas sur le RX400
je sais que ça marche : c' est tout
et aussi qu' il ne faudrait pas un boitier ELM bas de gamme pour cette appli
[ Généré en 0.009 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.28 KiO (Pic : 517.34 KiO) ]
