J'ouvre ce sujet pour parler Diagnostiques sur nos Lexus.
J'éditerai le premier message avec les emplacements de connexion en fonction des modèles ainsi que les divers renseignements (Logiciels, Boitier....)
En parlant d'emplacement, où se situe celui de l'IS Gen2 ?
Boitier WiFi
http://www.amazon.fr/gp/product/B016HKYGWY
Emplacement prise
- IS Gen 2 : Sous le volant juste derrière l'habillage en plastique
- GS Gen 3 : Sous le volant juste derrière l'habillage en plastique
Derrière la manette d'ouverture du capot
Super merci
Je ferai une photo plus tard
Un boitier qui marche très bien
Un peu gros cela dit.
Les versions micro en bluetooth à moins de 15€ fonctionnent très bien aussi si jamais.
La photo est à peu près en échelle 1
Oui oui j'en ai un comme ça en USB, mais j'ai aussi la version micro en bluetooth, la partie sous la prise fait environ 1,5cm :
Bonsoir !
où se trouve svp la prise diag pour une GS450h gén3 ?
Merci d'avance
Jean-Patrick
GS450h Gen3 (2008)
ex GS300, ex IS200, ex LS430, ex LS400
Bonsoir !
Merci d'avance
Jean-Patrick
Sous le volant.
Merci Tonicale, j'ai trouvé grâce à toi ;-) !
GS450h Gen3 (2008)
Faut pas avoir mal au dos pour la trouver
je suis d'accord, c'est vraiment "en dessous" !
GS450h Gen3 (2008)
Perso j'ai commandé celui ci : http://www.obdlink.com/lxbt/ que je dois recevoir aujourd'hui par Amazon
je vais utiliser une appli sous windowsphone pour commencer
GS450h Gen3 (2008)
Tiens nous au courant concernant le boitier
Ben, il marche très bien.
cela fonctionne t'il sur is300 ? sinon quel modèle faudrait il ?
Boitier WiFi
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51NQc1kr8SL.jpg
Emplacement prise
Oui ça fonctionne
Tite question, si j'utilise l'un de ces boîtiers, j'aurai accès à quoi comme interface?
Cela fonctionne t il avec Torque?
On peut lire les messages de pannes je suppose mais est ce précis? Genre défaut injecteur il précise lequel? Défaut sur une roue il précise laquelle? Ou est ce juste des codes génériques?
Quelqu'un sais si DELPHI fonctionne bien sur lexus?
Je parle d'aller un peu plus loin qu'avec une simple elm327, c'est a dire pouvoir rentrer dans la totalité des calculateurs du véhicule.
Je dispose en fait de delphi depuis plusieurs année, actuellement je l'ai prété a un ami donc je n'ai pas encore eu l'occas d'essayer.
Si personne ne l'a essayé sur lexus,Je pourrai faire un test avec des captures d’écran...
RX400H Président 222000km 2006
Jamais entendu parler de ça mais c'est intéressant @suivre
PS je t'ai fait un MP
Les boîtiers Delphi son e général assez puissants, c'est du pro ou semi pro
Après il y a Icarsoft qui a une gamme complète marque par marque et qui coûte dans les 110/150€
Mais bon , mieux vaut mettre 20€ de plus et s'acheter une copie chinoise du original Toyota/ Lexus
Il y a une page sur hybrid assistant pour connaitre les différent boitier obd2 a pas cher -> http://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html
ils sont loin de tous se valoir, perso j'ai une merde a 5€ (le truc bleu transparent) et il fonctionne bien pour supprimer les erreurs (avec carista ou torque pro), mais fonctionne mal pour hybrid assistant.
effectivement je recommande hybrid assistant avec le truc vert bien sûr, toute autre bouse est à proscrire, comme les VCI chinois qui ne font que provoquer des erreurs, j' en ai fait la triste expérience.
Hors sujet. Ces boitiers aux quels tu te referes ne servent que à lire l'ECU moteur, or il reste plein d'autres sur la voiture ( abs, boîte...)
hybrid assistant va très loin en lecture qu'il est impossible a avoir avec un torque pro.
mais pour lire un calculateur abs, généralement il faut passer par le protocole propriétaire de la marque, ça ne fonctionne pas en norme OBD2.
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 599.63 KiO (Pic : 632.69 KiO) ]
