#1 03-12-2015 16:50:10
Serviet
Inscrit(e): 20-11-2015
Demande d'info pour Jantes IS220D
Bonjour à tous !
Je vais traiter d'un sujet qui a déjà été vu, mentionné et traité mais je n'ai rien vu concernant l'ET.
En faite, j'aimerai changer les jantes de mon IS pour passer en 18" (voir 19" si la conso ne me retient pas :s).
J'ai vu plusieurs sujets la dessus à propos des montes de pneus en fonction de la largeur de jante etc mais moi, ce que j'aimerai savoir c'est l'ET de base sur les jantes en 17" des IS220D (j'ai entendu parler de ET50) et savoir ce qu'il faudrait comme ET pour que les jantes puissent dépasser un peu des ailes.
J'avais ça sur mon ancienne Leon², et le look était vraiment sympa, je voudrais donc refaire la même pour ma belle.
Si vous pouviez me refaire un petit recap, en même temps, des dimensions homologuées pour le 18" et 19" (à l'avant et  à l'arrière) et j'en profite pour demander si ... à tout hasard ... y a pas du monde qui vend des jantes ! ^^
Amicalement votre.
Cordialement,
#2 08-12-2015 23:54:43
Serviet
Re: Demande d'info pour Jantes IS220D
Hello !
Bon, je ne vois pas tellement d'enthousiasme !
Je sais que le sujet a déjà été plus ou moins abordé, mais tout de même...
Svp les gens :s
#3 09-12-2015 07:25:27
Bruce
L'ET est indiqué à l'intérieur des jantes, sur les branches
#4 09-12-2015 11:55:21
Bepilot
Inscrit(e): 25-09-2011
Selon les recherches sur le net (mais à vérifier dans ton manuel d'utilisateur!), t'as cette monte en origine:
devant 225/45/17 17x8, +45mm
arrière 245/45/17 17x8, +45mm
en 18":
devant 225/40/18 18x8, +45mm
arrière 255/40/18 18x8.5, +50mm
Amuses toi avec ce site http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
et fais des simulations tu devrais comprendre...
http://www.wheelfitment.eu/what-is-the-offset.html
L'ET est la distance en mm entre la face de montage de la jante et le plan du milieu de la jante.
L'ET donnera une idée de rapprochement de la jante de l'aile mais (!) mettre des jantes plus larges influencera également, fais toi des simulations sur le rimstires...
#5 09-12-2015 13:08:17
scissorsaviour
Inscrit(e): 21-03-2012
Voici les dimensions des jantes d'IS gen2
Specs
#6 09-12-2015 14:36:23
Bepilot
OK je corrige mon post, ça concorde avec une mini-recherche, l'ET derrière est différent que pour le 18"
#7 09-12-2015 19:12:17
Bruce
T'embête pas avec l'ET différent à l'arr. 5mm, t'as largement le place dans l'aile.
Il ne faut pas prendre un ET plus grand parce que la route risque de toucher l'amortisseur.
Mais mettre du 45 au lieu du 50, ça fera juste ressortir le jante de 5mm de plus, rien de grave
#8 13-12-2015 12:37:01
Serviet
Bonjour à tous !
Tout d'abord, merci pour vos différents retours.
J'ai tenté de regarder le site que tu m'as communiqué bepilot, mais je dois reconnaître que je ne m'y retrouve pas tellement :s. En faite, si je résume bien, je peux prendre un ET35, avec du 225/40 18 à l'avant et 255/40 18 à l'arrière ? Et des jantes de 8 de large partout ou du 8 à l'avant et du 8,5 à l'arrière ? Et dernière petite question, pour du 19", quelles specs me conseilleriez vous?
À oui, et sinon (parce qu'il faut aussi en parler), est ce qu'il faut que je m'attende à des conso exubérantes en 18 ou 19 ?
Merci d'avance wink
#9 23-12-2015 12:14:16
Serviet
Bonjour messieurs,
Je me permet de vous relancer concernant ma demande, pour les jantes 18" et 19" smile.
J'ai également une autre question :
J'ai demandé a ma concession, si ils avaient des P-C avant sport pour mon modèle, mais d'après eux, il n'existe pas d'autre P-C pour les IS220D phase 2, vous confirmez ?
Dans ce cas, je me posais la question ... J'ai remarqué que les IS250 avait un P-C avant un peu plus "racé" que les IS220D, donc, on peut éventuellement penser qu'il ls soient adaptable sur une 220D a votre avis ?
En vous remerciant d'avance et en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année wink
#10 23-12-2015 12:31:42
Les IS250 et 220d/200d ont les mêmes parechocs avant. Ces parechocs sont différents en fonction de la finition et de l'année.
Les parechocs F-Sport sont les mêmes que sur les Executive mais avec 2 demi lames en plus que tu peux commander chez le concessionnaire
#11 23-12-2015 12:38:50
Serviet
Effectivement, je me suis aperçut qu'il n'y avait pas de différences notable entre les IS200/220D et IS250 mais oui, quand tu parles des deux demie lames, tu parles bien de celles que l'on trouve aux extrémité, sous les anti brouillard ?
#12 23-12-2015 12:58:16
Bruce
Ta 220D est de 2010 et + ?
Parce que sinon, ca va vite chiffrer de modifier la face avant
PC + AB + calandre + Absorbeur de chocs + surement plein d'autre trucs, ça va faire cher !
#13 23-12-2015 13:01:03
Serviet
Nan, elle est de 2009 sad
Je mettrais une photo ici de ma face avant et j'en profiterai pour lui faire une presentation a l'endroit qui convient.
En attendant, concrètement, voila ce que j'aimerai : pc avant
#14 25-12-2015 19:06:41
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
Serviet a écrit:
..... y a pas du monde qui vend des jantes ! ^^
Amicalement votre.
Cordialement,
j'en vends :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=20027
jante d'ISF d'origine
refaite à neuf pour la vente justement
19 pouces donc qlq petites modif à faire pour placer ca sur une 220D
je ne suis pas spécialiste mais ca se fait;
cf les amréicains qui pratiquent ca régulierement
#15 27-12-2015 11:47:15
Serviet
C'est gentil de proposé tes jantes bfi, mais, ce qui bloque, c'est le budget. Meme si je sais que c'est plus de 1000€ moins cher que chez lexus, pour 18", ca reste bien au dela de ce que ma bourse me permet de faire. Mais je reconnais qu'elles sont magnifiques ! smile
#16 24-02-2016 14:56:42
Serviet
Bonjour la compagnie !
Je reviens vers vous car je me relance dans la recherche de jantes pour ma belle. Alors, plusieurs problème se pose à moi.
En effet, j'ai trouvé des choses intéressantes mais le problème est que je ne trouve pas forcément les correspondances au niveau largeur de jante. Vous avez dit qu'il fallait du 8.5 a l'arrière et du 8 a l'avant, or pour des japan racing jr3, impossible de trouver l'équivalence tout en restant dans les specs (déport essentiellement). J'ai donc des questions, a savoir si je prend un pack en 8*18 dans chaques coins, ca pose problème ? Et en 8.5*18 ? A l'avant, ca frotte ? Meme si je prend un ET42 ? Et en indice de vitesse et de charges, pour vos pneus, arriere / avant, que mettez vous ? (pour respecter les normes, point de vu CT etc)
Bien à vous
Cordialement
#17 25-02-2016 21:11:34
Serviet
:'( personne n'a de 18" sur son is220 ??
#18 28-02-2016 09:38:22
copperfield
J'ai du 8.5/19 ET 40. Ca passe sans aucune modifs, pr les pneus c'est du 245/35/19 93Y et 225/35/19 88Y en Vredestein ultra s...Ca tiens la pavé....
Les branches sont assez bombées, l'inconvénient, c'est que ça fait 2 fois que je change l'avant gauche qui est la plus exposée...
Pour la conso je n'ai vu aucune diff non plus, vu qu'elle consomme déjà pas mal à la base je trouve.....
Par contre par rapport à l'origine, elle part moins vite en reprise c'est vraiment flagrant.
#19 04-03-2016 12:00:56
Serviet
Merci pour ton retour Copperfield.
Que pensez vous de celles ci :
http://www.autojantes.com/fr/espace-pro … e-jdm.html
ou
Au niveau caractéristiques, ca passe ? Pas assez large ?
Merci d'avance.
#20 04-03-2016 15:54:35
Bruce
Je crois que l'origine est en ET42.
Si tu mets du 45, les roues vont être plus rentrées qu'à l'origine
Il te faut entre 35 et 42
#21 04-03-2016 16:46:27
Serviet
Pour la monte en 18", à l'arrière, il faut un ET de 50 et à l'avant un ET de 45.
Donc je me dis que si je prend une paire en 35 pour l'avant et une paire en 45 pour l'arrière, potentiellement, on devrait pas être mal nan ?
Cordialement,
#22 04-03-2016 18:05:07
Bruce
Serviet a écrit:
Cordialement,
Ah oui exact, c'est du 50.
Donc pas de soucis avec du 45!
#23 04-03-2016 19:48:47
Serviet
Moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est plus au niveau largeur de jante. En 8 au quatre coins, j'ai peur qu'à l'arrière ça soit juste pour du 255. Nan ?
#24 04-03-2016 22:20:32
Bruce
Si mes souvenirs sont bons, le 255 est trop large pour du 8
C'est mini 8.5
#25 05-03-2016 09:12:13
SEB
* Trésorier du Club *
C'est mini 8.5
Exact, c'est 245 maxi sur du 8"
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 598.32 KiO (Pic : 631.36 KiO) ]
