Salut à tous!
Je finis par être vraiment agacé par la complexité et l'incohérence de mon GPS
J'ai trouvé sur le forum des discussions sur les mises à jour mais pas sur les notions élémentaires de son fonctionnement.
La lecture du pavé livré par Lexus ne m'aide pas non plus.
Mon probleme est de rentrer une simple adresse.
D'abord le système me demande un nom de rue et ensuite seulement un nom de ville: illogique!
Exemple:
Aujourd'hui je dois me rendre dans l'avenue St Germain des noyers à St Thibault des vignes.
Impossible d'avoir une proposition de la rue.
Plus je tape de lettres sur l'écran plus les propositions se réduisent pour finalement ne pas me proposer ce que je cherche.
Le comble c'est qu'une fois rendu sur place grace à mon tomtom ventousé au pare brise, la carte du GPS Lexus me positionne dans la rue de la bonne ville.
J'ai essayé en sélectionnant une recherche de la ville avant celle de la rue:
Pour St Thibault des vignes je tape:
"S" j'ai environ 2000propositions (de mémoire pour le nombre)
"A" j'ai environ 600 propositions restantes
et quand je finis enfin par taper "SAINT" il ne me reste que deux propostions qui ne correspondent pas à ce que je veux
Je ne fais pourtant pas de recherches sur les villes à proximité
VOus conviendrez par ailleurs qu'il n'y a pas que deux villes française qui commencent par "saint"
Pouvez vous m'aider?
Ajouté après 02min 39s
Je précise que j'ai aussi essayé de taperSt pour la contraction de "saint" j'ai essayé de rentrer des bouts de mon adresse; "Thibault" "vignes" etc
Idem avec le nom de rue
Dernière modification par BOUMBO (26-11-2015 22:22:18)
Le problème avec Saint c' est que des fois c' est St et d' autres fois Saint qu' il faut taper ou autre chose......
ça vient de la base de données qui est ortographiée comme ça
Tu aurais du regarder une fois sur place comment c' est écrit, même si c' est trop tard, un GPS de voiture c' est plus pour aller quelque part que te dire où tu es.
ceci dit c' est vrai que rentrer d' abord la rue ce n' est pas top et il devrait faire une recherche (avec vigne par exemple) mais non, il faut orthographier exactement dans l' ordre où c' est écrit.
Dernière modification par michelvp (27-11-2015 00:03:53)
On peut ajouter les noms orthographiés avec des "-" ou des " " dans la liste des trucs bien pénibles...
Outlander PHEV 2019 (pro)
Smart ForTwo ED 2014
Smart Roadster Coupé 2003
Pajero GDI SWB 2000
dis toi que c'est pareil avec le 450H le GPS a plusieur logique (comme si il y avait plusieurs programmateurs qui avait travaillé dessus)il propose d'abord un nom de rue puis la ville ,ex des avenue du general de gaulle il va proposer toutes les villes de france,pour les villes avec saint ,il peut proposer propose st pierre,saint pierre ,saint-pierre ,ou st-pierre en roulant c'est pas Top.
il m'est arrivé de ne pas trouver une ville a cause de l'orthographe j'ai fait "carte" puis grossissement puis point d'enregistrement de la ville
Merci pour vos réponses
A peine rassuré de savoir que le problème ne vient pas de l'andouille derrière le volant.
J'avais eu l'écho pour le 450h également.
J'ai bien essayé "St" pour "saint" d'ailleurs, St Maur des faussés, à côté de chez moi, s'écrit "St" chez Lexus.
J'ai aussi regardé sur place et c'est écrit en toute lettre "Saint Thibault des vignes"
Incompréhensible.
Il n'est pas normale que le manuel du GPS soit aussi gros que celui de l'auto!
Le pire c'est qu'une fois le mot "saint" tapé, il ne reste que deux propositions.
Le nombre de villes françaises commençant par Saint doit se compter en millier.
Bref pas de solution à part zoomer la carte?
Il n'est pas normal que le manuel du GPS soit aussi gros que celui de l'auto!
c' est pour ça que je ne l' ai jamais ouvert
et on ne parlera pas de la reconnaissance vocale.........
C'est pour ça que je rentre le code postal maintenant parce que passer par tous les saints, pour moi, c'est démoniaque!
C'est le seul moyen que j'ai pas essayé le code postal...
Les ct 200h ont le même gps?
Je savais pas qu'il y avait une reconnaissance vocale.
je ne pense pas que ce soit possible sur le RX
bouton à droite sur le volant
Dernière modification par michelvp (27-11-2015 13:55:00)
ah la reconnaissance vocale c'est bon pour la tension
c'est aussi plaisant que d'appeler chez EDF ou orange
Merci à tous pour vos contributions
Perso, je commence toujours par saisir la ville et pas de soucis.
Non, du moins, pas avec le 400h, mais avec d'autres modèles plus récents de Lexus, certains ont le même
Dernière modification par asian92 (28-11-2015 12:28:17)
Il est toujours possible de rentrer la ville avant la rue, ce qui est plus logique pour ensuite chercher la rue... dans la bonne ville.
Par contre Saint (en principe) s'écrit toujours St chez lexus, mais après, sans trait d'union ou avec un espace? pas moyen de le savoir.
J'en suis venu à n'utiliser que l'application Waze sur mon iPhone, d'autant qu'avec la connexion bluetooth il répond à la voix, directement via l'audio du RX. De plus pas de mise à jour nécessaire et donc toujours d'actualité même les nouvelles routes. Cerise sur le gâteau il gère le traffic. C'est sûr on ne peut relier à l'écran du RX mais bon....
Sur le nouveau RX, le GPS n'est pas beaucoup mieux...
si on peut avec Vaistech
comment fais tu pour la voix via BlueTooth ? je ne me suis jamais servi des commandes vocales du RX.
Salut Boumbo
En fait du dois taper ST en commençant par la ville
puis passer le clavier en numérique
sélectionner le tiret -
repasser en mode alpha
puis THIBAULT et tu trouves la ville exacte dans la liste
Pour la rue
Tu dois taper SAINT et alors tu as la rue dans la liste
Voila
Pas vraiment logique tout ça mais bon
stoverpd a écrit :C'est sûr on ne peut relier à l'écran du RX mais bon....
Hop hop hop...comment ça on peut relier l'écran du téléphone à celui de RX?
Tu veux dire qu'on peut afficher l'écran du tel sur l'écran du GPS du RX? (RX 400h de 2006).
Je croyais que c'était pas possible ça.
JB
ça marche à partir de 2007, donc pas pour 2006
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=17785
http://www.vaistech.com/site/iVIC-droid.php
Dernière modification par michelvp (21-01-2016 22:32:54)
