#1 04-11-2015 18:58:08
BODHI
Véhicule : IS 200 Pack Luxe inc. GPS
Lieu : Paris et RP
Capteur ABS IS200
Hello le forum !!!
Suite à une ch'tite avarie récente, mon garagiste (ou plutôt sa valise) m'a diagnostiqué un capteur ABS sur roue AVD en défaut. Il faudrait donc que je le change.
C'est un garagiste "toutes marques" et il a donc appelé le concessionnaire Lexus le plus proche de chez moi (Lexus Meaux pour ne pas le citer) et il m'annonce un tarif de 165€ TTC pour ledit capteur (sans la main d’œuvre).
Question : puis-je trouver moins cher pour cette pièce et si oui où puis-je le faire ?
Je pourrais vous raconter un peu plus tard les causes de ma ch'tite avarie ... ça risque de faire rire dans les chaumières ... mais là pour l'instant ma requête est un poil urgente.
Merci d'avance pour votre aide.
Bodhi
Bodhi
#2 05-11-2015 06:44:10
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
Re : Capteur ABS IS200
Ah non, racontes d'abord tongue
#3 05-11-2015 08:20:55
BODHI
Lieu : Paris et RP
smile j'y reviendrai ... c'est promis mais là , j'ai surtout besoin de savoir pour le bon prix de ce put**n de capteur ABS.
Si une âme charitable et connaisseuse de la chose passait par là ...
Bodhi
Bodhi
#4 05-11-2015 10:08:23
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
C'est le prix, tu trouveras difficilement moins cher. Regardes sur ebay ou autres si tu trouves. La référence est 89542-51010
#5 05-11-2015 15:47:20
BODHI
Lieu : Paris et RP
Salut Yemgi,
Merci pour ta réponse. Pas le temps de fouiner sur ebay ou autre ... donc je vais m'en tenir à ce que m'annonce mon garagiste via Lexus.
Par contre la ref que tu me donnes ne serait-elle pas pour une version RHD alors qu'en France ce sont les versions LHD qui sont commercialisées ... enfin si j'ai tout bien compris de ces histoires LHD/RHD.
Moi j'avais trouvé la ref 89543-51010
Bodhi
#6 05-11-2015 19:25:37
Lieu : SQY
Non je t'ai donné la référence pour l'AVD, la tienne est pour l'AVG.
LHD ou RHD, aucune différence à ce niveau
#7 05-11-2015 19:33:48
Sebmoi
Véhicule : Lexus IS200 BVA Pack Luxe
Tu as regardé si ce n'est tout simplement pas un mauvais contact connecteur ?
#8 06-11-2015 09:11:34
BODHI
Lieu : Paris et RP
@yemgi
Ok pour AVD/AVG et LHD/RHD.
En fait, la ref 89542-51010 SENSOR, SPEED, FRONT RH .... FRONT RH c'est pour "avant côté droit" et donc rien à voir avec RHD pour "conduite côté droit", c'est ça ?
@sebmoi
Mauvais contact connecteur ... comment je vérifie cela par moi-même ? Au niveau de la roue ?
La seule chose qui m'a été dite par le garagiste, c'est que la valise a détecté un défaut sur ce capteur.
Et les alertes visibles pour moi, c'est la voyant ABS allumé en permanence et le voyant TRC OFF qui clignote.
Bodhi
#9 06-11-2015 09:21:33
Powerpuff Mookie
Fondateur du forum historique
Véhicule : IS¹ 200 1999
Lieu : Liège, Belgique
J'ai eu ce problème sur mon IS il y a quelques années. Le garage qui m'avait installé la suspension avait abîmé le capteur AVD. Seule solution: le concess Lexus....
#10 06-11-2015 12:37:40
Lieu : SQY
Oui
#11 06-11-2015 14:08:01
BODHI
Lieu : Paris et RP
hum hum ... mais c'est fragile un capteur ABS ou faut vraiment y aller pour le mettre en croix ???
Bodhi
#12 06-11-2015 15:43:47
Lieu : SQY
C'est un électro aimant comme le capteur PMH donc à moins qu'il soit très encrassé par des particules métalliques, c'est surement le câblage qui a souffert c'est la partie la plus fragile
#13 06-11-2015 21:18:15
Sebmoi
Des fois, c'est juste les contacts du connecteur qui s'oxydent.
En débranchant rebranchant plusieurs fois, tu nettoies les contacts.
Apres tu peux avoir le contact qui "flotte" dans sa contre-partie (faux contact intermittent).
Ensuite tu peux avoir une infiltration d'eau dans le connecteur.
Après les fils peuvent être blessé (circuit-ouvert), leur gaine bouffée (court-circuit).
Le capteur lui-même peut être défectueux (envoie d'impulsions parasites).
La connectique côté calculateur ABS peut également posée problème.
Tu peux aussi avoir la couronne face au capteur d'abimée.
Avec mon ex-super 5, ma mégane et ma 406, j'en ai vu des défaut électriques !
Tien hier, l'autoradio de la 406 a buggé. Impossible de l'éteindre même clé OFF.
J'ai du débrancher la batterie.
Dernière modification par Sebmoi (06-11-2015 21:21:53)
#14 06-11-2015 22:32:51
BODHI
Lieu : Paris et RP
Vache !!!
Bon je suis pas le perdreau de l'année et j'imagine bien qu'avec l'électronique tout est possible ... mais bon j'imagine que le code erreur de la valise doit être assez précis sur les causes de dysfonctionnement de ce capteur et que son changement complet réglera la 'blem ...
Bodhi
