#1 23-09-2015 14:19:28
tonicale
Véhicule : GS300 MK3 pp
Lieu : Franconville (95)
Jantes ISF sur GS300 Mk3
ayant une opportunité de monter des jantes d'ISF sur ma GS, j'ai attaqué les recherches pour savoir si celle ci était compatible avec mon auto.
La réponse n'est pas pas clair.
Sur le forum US ils parlent de GS350 et d'AWD, hors moi c'est une 300 et une propulsion.
Les freins sont ils les mêmes que la 350?
D'après mes recherches pour le montage sur une 350, ils sont dans l'obligation de mettre des spacers à l'avant comme à l'arrière.
Je ne suis pas très rassuré par la pose de cette élément, y a t il des risque de casse, à cause de contrainte qui serait différente?
3gshttp://cimg3.ibsrv.net/gimg/www.clublex … 01c53a.jpg
gs3
Dernière modification par tonicale (23-09-2015 14:55:32)
#2 23-09-2015 16:01:07
forplatina
Lieu : 22
Re : Jantes ISF sur GS300 Mk3
Si besoin j ai une jante 19 pouces en 9j (pneus en 265) de gsIV. C pas une isf, mais côté dimension, si elle passe, celles de l isf devraient passer non ?
Dernière modification par forplatina (23-09-2015 16:03:42)
#3 23-09-2015 16:14:20
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : Golf GTE / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Ce sont les mêmes étriers quelle que soit la motorisation. Une possibilité est de les remplacer par ceux d'IS-F pour être sur que les jantes passe, c'est plug and play.
#4 23-09-2015 16:43:43
bfi
Véhicule : Lexus IS-F
Lieu : Paris
et ca tombe bien, j'ai toujours mes jantes ISF comme neuves, à vendre ! big_smile
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
#5 23-09-2015 17:16:10
Bruce
Véhicule : RX450h F-sport
Lieu : Lattes 34
Si l'ET est diffèrent, ça peut poser problème dans les ailes ou avec l'étrier
#6 23-09-2015 17:22:43
tonicale
Pourquoi pas, mais ça donne quoi niveau côte par rapport à celle de l'isf?
Ajouté après 01min 12s
Donc en sommes si ça bloque sur une 300, ça bloque sur une 460?
Changer les étriers ça va faire monter sacrément la facture.
#7 23-09-2015 17:24:18
forplatina
Lieu : 22
Aucune idee... Je suis pas specialiste dans la mesure des jantes. Il manque quoi comme info ? L entraxe ?
#8 23-09-2015 17:24:59
tonicale
Oui j'ai bien vu, mais là le tarif est très compétitif. Et y en a 5.
Ajouté après 04min 16s
Ca tombe bien, on est 2. Je pige pas trop non plus, mais y a 3 valeurs.
Largeur de la jante, diamètre de la jante et le fameux ET qui correspond au déport de la jante.
#9 23-09-2015 17:31:40
Bruce
Lieu : Lattes 34
ET 45 à l'avant et 55 à l'arrière.
http://www.clublexus.com/forums/attachm … wheels.jpg
Si tu as d'origine du 30 ou du 38, la jante d'ISF va se retrouver 15 - 20 mm plus à l'intérieur de l'aile.
Et effectivement, il va falloir des cales parce que 15mm, ca fait beaucoup
Ajouté après 07min 45s
L'ET c'est la distance entre l'axe median de la roue et la face d'attache de la roue( ce qui vient se coller au disque)
Si tu réduis l'ET (ou offset en EN), la jantes va ressortir.
Si tu montes l'ET, la jante va rentrer et donc se rapprocher de l'amortisseur et de l'étrier
Voilà un schéma
Dernière modification par Bruce (23-09-2015 17:42:10)
#10 23-09-2015 18:38:04
forplatina
Lieu : 22
Bon meme avec la reference de la jante, les seules infos sont 19x9j...
Je la mets au cas où quelqu'un trouverait l entraxe : 4261A-30210
Sachant que c est la roue arriere. L avant est en 19x8j
Dernière modification par forplatina (23-09-2015 18:38:49)
#11 23-09-2015 19:32:09
Bruce
Lieu : Lattes 34
C'est du 19 le GS 300 ?
#12 23-09-2015 20:39:13
forplatina
Lieu : 22
Non mais l isf oui. Non ?
#13 23-09-2015 20:44:29
Bruce
Lieu : Lattes 34
Je les ai mises les caractéristiques des jantes d'ISF.
Manque celles de la GS pour comparer et savoir si ça peut monter
Mais des ET 45 ou 55, c'est pas commun
Dernière modification par Bruce (23-09-2015 20:47:34)
#14 23-09-2015 20:47:32
tonicale
Sur la GS300 c'est du 18,  j'irai lire le reste des infos sur les jantes demain.
#15 23-09-2015 20:48:13
Bruce
Lieu : Lattes 34
Il faut l'ET des jantes de la GS !
#16 23-09-2015 21:18:18
forplatina
Lieu : 22
http://www.entraxes.fr/vehicule/Lexus/G … 12%29.html
du 45
#17 24-09-2015 03:09:01
Bruce
Lieu : Lattes 34
Donc bizarre que ça monte pas.
C'est le meme ET à l'avant et seulement 1cm à l'arrière.
Faudrait regarder l'écart entre le pneu et les amortisseurs d'origine
pareil sur les etriers
Autre question, les étriers de GS sont ils plus gros (volumineux) que ceux de l'ISF ?
#18 24-09-2015 06:29:45
forplatina
Lieu : 22
Je crois que personne n a dit que ca ne pouvait pas se monter. C est surtout qu on n'etait pas sur de l'entraxe.
Donc si je relis le tout, j en conclu que ca passerai.
#19 24-09-2015 13:10:56
Lieu : SQY
Ca n'a rien à voir avec l'entraxe ou l'ET. C'est la forme des branches des jantes qui ne permet pas de passer les étriers de la GS qui sont plus larges que ceux de l'IS-F. La cale sert juste à ce que l'étrier ne touche pas la jante
#20 28-09-2015 14:14:23
tonicale
En résumé, vu que cela vient de la forme des jantes, je vais essayer dans monter une pour comprendre le soucis et éventuellement commander des spacers.
Ou acheter des étriers d'isf bigglasses
#21 30-09-2015 17:07:16
tonicale
Maintenant va falloir tester et se rendre compte si cela se monte ou pas tracker
Il y a bien des ET 45 et 55, 2 droites et 2 gauches + la roue de secours.
Si jamais ça ne se monte pas, quelqu'un est intéressé?
#22 30-09-2015 17:12:16
forplatina
Lieu : 22
Pas interessé mais superbe smile
#23 30-09-2015 17:13:59
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
http://img15.hostingpics.net/pics/408362IMG20150930153834.jpg
Dis ton prix via Mp, on ne sait jamais.
Dernière modification par SEB (30-09-2015 17:15:03)
#24 30-09-2015 17:51:19
tonicale
J'aime beaucoup aussi  big_smile
Ajouté après 02min 19s
Avant de parler prix, je vais voir ce que ça donne sur ma GS.
Et si vraiment je me retrouve dans l'impasse, je t'envoie un MP.
#25 08-10-2015 17:28:11
tonicale
Alors essayage des jantes d'ISF sur ma GS ce matin.
On lève et on test.
A l'arrière sa donne ça. Écrou serré.
Autant dire qu'avec un pneu, ba sa passe plus.
A l'avant, écrou pris sur 2 filets, pas moyen de serré quoi que se soit. Pourquoi?
Ba pour ça, y a comme qui dirait une légère interférence avec l'étrier.
Bon ba c'est bien ce dont j'avais peur, cela ne se monte pas comme ça  bash
Je suis deg mgwhore
