#1 19-06-2015 07:08:27
forplatina
Lieu : 22
Le DTS a été abandonné sur les ML post 2013
Bon depuis hier, je me penche un peu plus sur les capacités audio et vidéos de la Gs et du ML.
Sauf que n'étant pas spécialiste de toutes ces normes, est ce qu'une âme charitable pourrait m'expliquer de manière claire et précise la façon de procéder ???
Je souhaiterai donc pouvoir écouter des musiques au format DTS.
Quel est donc la façon la plus simple de graver (quel type de fichier, quel type de support...).
Car j'ai cru comprendre que si je pars d'un CD vierge, je dois prendre des fichiers au format Wav DTS limité à 44 khz.
Si je pars d'un dvd vierge, je peux prendre des wav DTS supérieur en 48 ou 96 khz mais devrait graver la partie audio comme si c'était un dvd video (audio_ts).
Est ce bien cela ?
Enfin j'ai téléchargé un album dont les musiques sont en .dts 48khz, est il possible de les graver de manière à être lu par le ML ???
Merci d'avance.
Dernière modification par forplatina (24-06-2015 21:26:09)
#2 19-06-2015 08:02:17
Lieu : Pont-Audemer
Re : Le DTS a été abandonné sur les ML post 2013
Si j'étais toi, je partirais d'abord sur un essai d'un DVD Audio pour voir ce que ça donne.
Ça pourrait aussi te servir pour les encodages futurs, si tu trouves un outil pour encoder au bon format.
Par contre, partir d'un CD pour faire du dts n'a pas vraiment de sens de mon point de vue. Le CD ce sont deux canaux et l'encodage est inférieur en qualité par rapport au dts.
#3 19-06-2015 08:13:23
forplatina
Lieu : 22
J'ai voulu utilisé apolo mais il ne sais pas prendre mes .dts.....
Concernant les cd, je vois pourtant des cd audio format dts. J'imagine donc que c'est possible ?
Après, le plus simple serait peut être de graver simplement des concerts ou autres enregistrés au départ en dts 5.1. Vu que l'image se coupe en roulant, resterai tout de même le son.
Dernière modification par forplatina (19-06-2015 08:35:31)
#4 19-06-2015 19:29:23
Lieu : Puy De Dôme
c' est ce que je fais avec dvdshrink en réduisant la qualité d' image pour que ça tienne sur un simple couche
sinon j' ai aussi réussi à graver plusieurs dvds audio regroupés sur un seul avec dvda-author
après avoir fait l' extraction avec DVD audio extractor en gardant le DTS ou AC3
MP si besoin de liens
Dernière modification par michelvp (19-06-2015 19:30:15)
#5 19-06-2015 19:51:30
forplatina
Lieu : 22
Merci Michel. Je viens justement de prendre DVD audio extractor. Je vais tester différents trucs et n hesiterai pas à te solliciter si besoin smile
Après pour info, le système ml de la gen4 lit entre autre les CD dts, DVD vidéo et audio, les SACD....
Je ne sais pas si le SACD et le cd dts étaient déjà reconnu sur les anciennes versions.
Dernière modification par forplatina (19-06-2015 19:53:21)
#6 19-06-2015 21:06:17
Lieu : Puy De Dôme
il y a aussi audio dvd creator et dvd2one2
je me demande même si je n' ai pas utilisé un autre logiciel d' authoring, je cherche
oui c' est DVD LAB PRO 2 pour l' authoring final
Dernière modification par michelvp (19-06-2015 21:10:59)
#7 19-06-2015 21:13:44
forplatina
Lieu : 22
En tout cas pas simple lorsque c est fait maison. Exemple je viens de graver un album en format wav (CD dts) et j ai que des bruits type ondes entre 2 stations radio. Bon vu les commentaires, l album est difficilement gravable mais tout de même ça en fait des galettes grillés.
Bref le plus simple c est d acheter direct des DVD vidéo avec son en dts à mon avis'
Mais je ne désespère pas en essayant d en télécharger puis d isoler ensuite la bande audio pour le transformer en DVD audio. Tout un programme..
Je note ton logiciel DVD lab pro 2 smile
Dernière modification par forplatina (19-06-2015 21:15:10)
#8 19-06-2015 21:56:21
Lieu : Pont-Audemer
A mon avis avant de graver, il faudrait déjà tester si l'encodage est correct. Ou utiliser des disques CD-RW.
#9 19-06-2015 22:16:33
Lieu : Puy De Dôme
oui du RW ça limite la casse
as tu essayé de lire avec VLC ? car ces grincements peuvent venir du logiciel lecteur mal adapté
si tu veux des images ISO ou autres : MP
#10 19-06-2015 23:01:24
forplatina
Lieu : 22
Oui le grincement se fait via windows media player. Pas testé sur VLC mais je pense que cet album en particulier ne fera pas l affaire.
Bonne idée les rw en effet pour se faire la main.
Et Michel ok je te mp ce week-end. Merci
#11 24-06-2015 20:32:07
forplatina
Lieu : 22
Je réécrit mon message pour simplifier l'information.
J'ai voulu tester des dvd video (original, acheté en magasin) en sélectionnant le format DTS. Et ça ne fonctionne pas.
Le format dolby digital 5.1, aucun pbm.
J'ai donc regardé d'abord dans le mode d'emploi qui dit :
Ce lecteur de DVD peut lire les DVD au format PCM linéaire, Dolby Digital et MPEG audio. Les autres types de disques décodés ne peuvent pas être lus.
Donc déjà si quelqu'un sait ce qu'est le PCM linéaire, ca serait super sympa.
Pour la compatibilité du DTS, j'ai donc recherché et posté sur le forum us Club lexus :
Mon post :
http://www.clublexus.com/forums/gs-four … -work.html
et celui dans la section IS gen 3 par exemple :
http://www.clublexus.com/forums/is-thir … -ml-s.html
et là réponse est sans appel : Tous les nouveaux ML à partir de 2013 ne supportent plus le format DTS.
Que ça soit sur RX, GS, LS, IS et compagnie.
Je vous laisse d'ailleurs vérifier L'ABSENCE de logo DTS sur vos façades ou manuel.
Bref, reste donc la solution de lire en dolby digital 5.1 ou réencoder le DTS en AC3 640Kbps. A priori le résultat est très bon, mais bon, y'a un coté assez radin dans la suppression de cette option qui m'agace.
Comme je le disais, la restitution du son n'est pas remis en cause, car quoi qu'il en soit, il est supérieur aux modèles précédents que j'ai pu posséder (j'ai d'ailleurs penser être d'office en DTS lorsque j'écoutais ces DVD, c'était en fait du DD 5.1). Mais justement vu la qualité des HP, de l'insonoriation et des différents composants qui participent à cette qualité, ne pas pouvoir écouter un des meilleurs format qui existe est vraiment incompréhensible....
Après certains disent que le PCM est le meilleur format. D'où la suppression du DTS, mais je ne connais pas du tout cet encodage. Donc avis aux spécialistes.
J'edit : en cherchant un peu, le PCM serait un format audio non compressé. Plus proche en comparaison au DTS HD ou dolbyTrueHD mais sur DVD il n'existe qu'en stéréo.
A vérifier.
Dernière modification par forplatina (24-06-2015 22:10:19)
#12 25-06-2015 00:21:00
Lieu : Puy De Dôme
A vérifier.
oui je confirme d' ailleurs le PCM prend beaucoup de place ( 1 GB pour 3 heures soit 3 fois + que l' AC3-5 )
#13 25-06-2015 21:21:44
nicothum
Véhicule : GS450H Executive
Lieu : Nord
Ma petite contribution :
Une bande son en PCM correspond en effet à une simple numérisation c'est à dire à la représentation numérique d'un son qui par nature est analogique. Ca correspond donc au son brut, dans sa version numérque et sans compression destructrice comme peuvent le faire d'autres formats que ce soit MPEG (mp3 et autres), dolby digital et DTS qui sont tous des format compressés avec perte (plus ou moins élevée) afin de faire gagner en espace de stockage. J'avoue ne pas connaitre plus que ça les variante HD de DTS/Dolby qui sont peut etre tout simplement moins compressées ou compressées sans perte puisqu'il existe des algorythmes qui permettent de compresser un son ou une image sans perte de qualité. Les gens assimilent la notion de compression à la perte de qualité mais en fait ça n'est pas toujours vrai : ça dépend de l'algorythme utilisé.
Pour en revenir à ta Lexus, tu peux en effet avoir une bonne qualité avec un son au format PCM. Il suffit pour cela d'utiliser des fichiers wave par exemple qui permettent de transporter un son dans ce format. Wave est un conteneur et il peut contenir un son dans différents formats y compris compressé avec perte ou sans: tu peux tout à fait mettre un son encodé en MPEG1 audio Layer 3 (plus connu sous l'acronyme MP3 wink ) dans un fichier wave. Pour autant, la qualité d'un son au format PCM va etre directement liée à la précision d'encodage: 16 bits / 44 Khz pour un équivalent CD par exemple. Si tu descends plus bas (en bits ou en fréquence d'échantillonage) tu vas gagner en espace de stokage (tu divises par 2 si tu encodes sur 8 bits) mais la qualité sera forcément dégradée et dans ce cas tu aurais un meilleur rendu avec un mp3 bien encodé qui prendrait pas forcément plus de place.
Tout ça pour dire que quelque soit le format choisi, c'est la qualité de l'encodage (conversion analogique => numérique) qui est pépondérante ainsi que le taux de compression dans le cas d'un algorythme de compression avec perte d'information (et donc de qualité).
#14 25-06-2015 21:26:11
forplatina
Lieu : 22
Merci nicothum pour tes explications claires.
Je peux donc en effet choisir un bon conteneur type wave ou PCM si je connais la qualité d'encodage.
Mais dommage sur les dvd video de concert par exemple, je n'ai pas vu sur la pochette l'information de l'encodage en bits et khz. Pas sure qu'ils le précisent. Mais j'imagine que ca reste de bon niveau.
#15 25-06-2015 22:05:42
nicothum
Lieu : Nord
Yep.
Un petit exemple pour etre plus clair: si tu utilises un logiciel d'extraction pour copier le contenu d'un CD audio vers ton disque dur sans compression (mp3 ou autre) tu vas te retrouver avec des fichiers wave contenant un son au format PCM donc non compressé. Tu aura dans ce cas une copie bit à bit identique à l'original et donc une qualité de son strictement identique mais qui occuper pas mal d'espace disque.
Pour tes DVD videos ils sont surement en DTS ou Dolby digital donc dans un format compressé avec perte et dans ce cas on parle plus facilement de bitrate pour définir la qualité ce qui a plus de sens. C'est la quantité de données en bits par seconde utilisée pour encodée/compressser un son. Tu peux toujours extraire la bande son et la convertir dans un autre format (e: DTS vers mpeg multi canaux) mais dans ce cas tu vas re compresser et donc avoir un peu de perte. Toutefois,si tu restes sur un bitrate élevé tu ne vas surement pas sentir la différence. Désolé par contre je n'ai pas de logiciel en tete à te conseiller pour faire ce genre de chose; ça fait longtemps que je n'ai plus rippé un DVD wink !
#16 25-06-2015 22:11:45
forplatina
Lieu : 22
Ok et bien dans ce cas, si la différence est faible par moment, le plus simple pour les DVD vidéo originaux smile est d écouter la piste dolby digital 5.1 qui elle fonctionne non ?
#17 25-06-2015 22:43:02
nicothum
Lieu : Nord
Tout à fait smile !
Ma remaque s'entendait si tu avais des DVD avec uniquement une bande son DTS donc non lisible directement par ta titine wink.
#18 25-06-2015 22:46:04
forplatina
Lieu : 22
Super clair. Je garde ce post en mémoire smile
#19 25-06-2015 23:58:51
Lieu : Puy De Dôme
d' une manière générale les DVDs videos musicaux (concerts ou autres) ont souvent une piste PCM en plus de AC3 ou DTS
#20 26-06-2015 08:58:35
nicothum
Lieu : Nord
Tout à fait.
Mais elle est souvent en stéréo pour des contraintes de place alors que les autres bandes sons peuvent offrir une version multi canaux. C'est le cas par exemple pour mon édition DVD de "Queen : Greatest Video Hits" et personnellement (mais c'est une question de goût) je préfère écouter la version DTS multi canaux qui offre un rendu vraiment sympa.
Du coup il faut choisir entre avoir du 2 canaux haute qualité ou du multi canaux en compressé.
Au besoin: je viens de tomber sur un tutorial qui aborde la conversion DTS => DD (dans le cas d'un mkv mais peu importe) et il y est évoqué le logiciel EAC3toGUI qui permet de convertir du DTS en DD.
Dernière modification par nicothum (26-06-2015 09:06:36)
#21 26-06-2015 13:09:40
forplatina
Lieu : 22
Merci pour le logiciel. Je testerai sûrement.
Concernant le pcm j ai lu qu elle ne pouvait être qu en stereo sur les DVD et CD. C est une contrainte technique de ces supports (en plus de leur capacité de stockage).
#22 27-06-2015 17:33:39
Papy Mougeot
Lieu : Val de Marne
Pour limiter les coûts d'essais de gravure, sache que le ML de ma 250 de 2006 accepte les DVD RW.
