#1 30-04-2015 17:56:27
viggen
Inscrit(e): 04-09-2011
Soufflet de cardan AVD sur 400h
M'étant lancé dans le changement des disques AV de mon RX, je viens de constater qu'un petit trou est présent dans le soufflet du cardan avant droit.
Vu que je retire le disque et l'étrier, y a t'il une difficulté particulière pour retirer le 1/2 arbre ? Aussi le soufflet est il vendu seul ? Dur à installer ensuite ?
Merci pour votre aide.
#2 30-04-2015 18:01:51
nicorinne
Pro du blaireau
Inscrit(e): 04-01-2012
Re: Soufflet de cardan AVD sur 400h
Je ne pense pas que ce soit plus dur que sur un autre vehicule, je pense que le soufflet est vendu à part chez Toyota.
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#3 30-04-2015 18:30:19
viggen
Merci pour ta réponse. J'ai dejà fait cette opération mais c'était sur une Peugeot 205. je vais voir.
#4 30-04-2015 18:58:57
texaco14
Inscrit(e): 04-08-2014
En regardant de plus prêt, le montage me parait standard et ça ne doit pas être plus compliqué qu'un autre véhicule comme le dit Nicorinne.
Petite question car je n'ai pas encore regardé :
Pour les disques, ils sont montés en appuis sur le flasque, maintenus par une vis fhc ( tête fraisée )
ou ils bloc avec les roulements ?
Ex:  RX 400h PP 2007.
#5 30-04-2015 19:13:47
viggen
Pour les disques la vidéo est très explicite et correspond à la réalité :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=20130&p=2
#6 30-04-2015 22:08:11
BZV37
Inscrit(e): 01-02-2014
soufflet de cardans c'est plus compliqué a mon avis sans l'outils special pour l'enfilage j'ai vu un mecano en claquet 2 sur transmition de R25 avant de reussir il faut agrandir un d 20/25 a 80 mm ou plus sans que ca claque
#7 01-05-2015 06:55:48
Inscrit(e): 29-01-2014
Chez Toy/Lexus pour changer les soufflets il faut démonter le "bol" du cardan
#8 01-05-2015 08:25:17
viggen
Bonjour Nico,
Qu'appelles tu le bol du cardan ?
#9 01-05-2015 08:55:29
Inscrit(e): 30-01-2013
C'est la partie métallique qui est en face du soufflet :
Cardans
#10 01-05-2015 09:38:59
BZV37
et pas besoin d'expendeur? je pose la question par curiosité
#11 01-05-2015 09:39:31
mbriex
Inscrit(e): 23-08-2013
En fait tu le passeras plus facilement avec le cône de dilatation.
On trouve des kits tout prêts http://www.ebay.co.uk/itm/LEXUS-RX-OUTE … 51b59add35
#12 01-05-2015 10:09:41
texaco14
Merci Viggen pour la vidéo
Effectivement c'est du classique, je vais faire les miens un de ces 4 ....
Bon 1er Mai à tous
#13 01-05-2015 10:44:00
attention avec ce genre de kit adaptable car sur les "bols" il y a 3 renfoncements et les kits adaptables ne sont pas forcément moulés pour ceux ci de plus le caoutchouc utilisé est souvent plus fin et plus souple donc plus fragile. Une cliente au boulot à fait remplacer celui du cardan gauche côté roue chez un petit garage car forcément ont étaient trop chère  hmm résultat retour chez nous 2 mois après l'intervention car bruit côté G; bilan cardan à remplacer car le soufflet n'avait pas les 3 moulage comme d'origine du coup le petit garage a monté le soufflet avec de la pâte à joint pour combler les 3 trous  roll , ça n'a pas tenu et toute la graisse est parti et le cardan a roulé a sec  sad je doit avoir les photos sur le PC au boulot, j'essaierai de les recupérer.
#14 01-05-2015 11:27:54
viggen
Merci Nico pour tes conseils. Je vais rester prudent et apres démontage du cardan je le confierai à un garage Toy pour montage du soufflet, en espérant qu'il accepte de ne faire que ce travail.
Pour faire un peu d'humour (quoique un peu vulgaire), ça m'évitera d'avoir autre chose que le soufflet de cardan de dilaté  smile, car j'ose pas imaginer le prix d'un cardan neuf.
#15 01-05-2015 11:48:08
shadow
banni
Pas besoin de confier à un garage Toy si tu sais le faire, d'après ce que dit Nico c'était surtout un problème de pièce qui n'était pas bien adapter au véhicule de sa cliente donc tu peux le faire toi mais prend la pièce chez Toy/Lexus au pire ;-)
#16 01-05-2015 12:20:50
Effectivement c'était un problème de pièces, une fois démonté du véhicule le démontage du cardan n'a rien de compliqué.
#17 02-05-2015 15:20:13
nicorinne
Pro du blaireau
Je tomberais le disque pour avoir accès au bras qu'il faudrait retirer puis tu changes les deux soufflets celui côté transmission et celui côté roue, le bras une fois sorti tu l'immobilises dans un étaux puis tu retires tout consciencieusement.
J'ai procédé de la sorte sur mon landà l'époque, la partie mecanique du RX etant assez rustique il n'y a pas de raisons qu'il aient menées la chose différemment....peut être desolidariser le bras de suspension pour avoir un meilleur accès, à voir sous l'engin.
Juste veiller à ne pas mettre trop de graisse dans les soufflets pour eviter les surpressions.
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#18 04-05-2015 20:54:05
Voilà les photos; pâte à joint pour combler les 3 gros trous, 2 colliers rilsan assemblés entre eux pour tenir le soufflet  eek Un vrai travaille d'artiste  biggrin
#19 04-05-2015 21:09:04
Du vrai artisanat, fait main. biggrin
#20 04-05-2015 21:18:28
texaco14
Ha oui ! Magnifique
Certains n'ont vraiment aucun scrupule,
Difficile de faire confiance quand on voit ce genre de "bouine"
#21 04-05-2015 21:52:41
nicorinne
Pro du blaireau
Mouai bof si c'est temporaire ok, sinon c'est de la poudre aux yeux  hmm
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#22 05-05-2015 05:50:54
BZV37
ca me rapelle certain"depannage" de brousse
[ Généré en 0.011 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 588.02 KiO (Pic : 621.05 KiO) ]
