bonjour
un peu comme il est arrivé dernierement a massilia j'ai une panne sur mon lexus
sortie de rond point acceleration coupée
avec les messages suivants:
check vsc system
check hybrid system
check awd system
demain passage a la balise, on croise les doigts...
le rappel a t'il été fait ?
Dernière modification par michelvp (07-01-2015 21:56:07)
Exactement comme moi dans un rond point et même message.
Je pense que ton inverseur et hs, sinon première vérification c'est la batterie 12 volts et aussi ton rx400 a eu le rappel IPM ??
Dernière modification par massilia (07-01-2015 23:57:27)
il est chez toyota je ne sais pas pour le rappel je l'ai depuis 3 mois et demi il etait garanti 3 mois la belle poisse....
j ai evoqué le rappel a la concession ils m ont dit qu ils sauraient tout ca avec la balise...
massilia je t ai envoyé un mp las tu eu ?
ou as tu trouvé un inverseur si jamais?
car j ai des nausées a imaginer devoir remettre 7k dans une voiture payé 11k il ya moins de 4 mois
je vous tiens au courant il doit m appeler fin de matinée a priori ...
peut etre un rayon de soleil, apparement c etait la batterie (haute tension je pense)car meme si j etais en panne je pouvais demarrer tout s allumait etc (ce qui exclu la 12v) qui etait debranchée
et mon lexus n avait pas beneficié de la procedure de rappel mais il m a dit qu il allait aller plus loin ds le diag et me parle de pret de voiture pour la semaine prochaine
alors d un coté je suis rassuré mais de l autre je ne suis pas fixé a 100% sur mon sort .... plus d infos peut etre ce soir
mais ce serait vraiment pas de bol d avoir 2 pannes simultanées...
Si c'est la batterie du système hybride, tu vas vite déchanter quand il va te demander 7000€.
Avec les retours sur le fofo, les défauts de ce type proviennent soit de la batterie 12V soit de l'inverseur.
ben il m a juste parler de la rebrancher et de la recharger pour l instant et m a dit etre confiant que ce n etait a priori rien de grave
dois je m inquieter?
Quand j'ai eu ma panne j'avais l'écran d'ordinateur avec les messages d'erreurs cité dans ton premier message et le READY n'arrive pas
Pour moi si ta de la chance batterie 12 volts très faible ou pompe a eau de l'inverseur, sinon dans le pire c'est l'inverseur complet a changer.
Dernière modification par massilia (08-01-2015 17:54:13)
Avec une batterie 12 volts débrancher c'est impossible de démarrer un RX 400
oui c est ce que je voulais dire je me suis mal exprimé
et les messages d erreurs que j'ai sont ils coherents avec une batterie HT debranchée?
Il faut un diag avec codes erreurs, sans ça impossible de dire c'est tel ou tel panne
Demande a ta concession les codes erreurs du diag
Dernière modification par massilia (08-01-2015 19:25:51)
une batterie hv ne peut pas se débrancher toute seule je pense qu'il doit parler de la batterie 12v
pourquoi une batterie HV ne peut se debrancher seule?
je suis formel je pouvais mettre le contact une fois la panne survenue donc comment la 12v aurait pu etre debranchée? mal connectée a la limite
C'est pas clair tous ça.
La batterie HV (celle du système hybride) ne peut se débrancher toute seul, quand tout est bien mis en place sa ne bouge pas se genre de chose.
Un bon diag et se sera déjà plus facile de t'aider.
la batterie 12V qui se débranche seule je veux bien car si une cosse est mal serrée elle peut sauter avec les vibrations en roulant mais la batterie HV je le redis c'est impossible vue la configuration des connectiques!!
bon je viens de les avoir au tel
je suis pas garagiste ni technicien lexus mais ils m ont confirmé qu il y avait un probleme de connexion de la batterie HV qui a engendré mes messages d erreur
et comme mon vehicule n a pas beneficié de la procedure de rappel (pr l inverseur) ils vont me le changer dans la foulée
j ai demandé le cout de l operation : diag + main d oeuvre = environ 90€
ouf je suis soulagé
Excellente nouvelle.
Bonne news
90€ ça va sérieux
encore un propriétaire de RX heureux c'est quand meme fort que les gens ne font pas les rappels c'est gratuit,on nous prete une voiture pendant la reparation il n'y a pas a hesiter
le problème qui se pose avec les campagnes de rappel c'est quand les véhicules ont été vendu hors du réseau, si l'ancien propriétaire ne fait pas suivre les courriers des campagnes au nouveau proprio malheureusement on arrive à des situations qui mettent à mal la réputation de Lexus, je le vois à la concession assez souvent
Dernière modification par Nicodu63 (12-01-2015 23:14:02)
Bonjour j'ai le même problème sur un rx400h pack président ce matin check hybrid system Check vsc system et deux diodes qui s'allument pour freinage et patinage
J'ai tres peur au vu de vos commentaires du coût de la réparation car je l'ai achetée 20000 euros à la concession Lexus il y a tout juste deux ans, plus sous garantie, elle a maintenant 172000 kms et je ne peux me permettre de mettre 7000 euros de réparation
Massilia nous faisons partie de la meme concession Qu'en Est il pour vous cela s'est soldé comment ? J'allais à Marseille et àla Ciotat la voiture a affiché le message erreur, je suis donc revenue sur les pas et j'ai pu rouler mais j'ai peur maintenant au vu de certains commentaires qui disent que la voiture s'est arrêtée seule de l'emmener à la concession
Merci pour votre aide et juste un détail, je ne bricole pas sur les voitures :-(()(
est ce que le rappel 2013 a été effectue? deja un point a faire controler
Rappel 2013 ? J'ai acheté la voiture d'occasion en avril 2013 je ne suis pas au courant et de plus c'est eux qui ont toutes les factures dans l'ordinateur et ils ne nous les ont jamais données donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent non ?
Cest pas en 2011 le rappel
j'ai recu le courrier de rappel en sept 2013 operation faite en decembre il y a un sujet la deçu
Dernière modification par BZV37 (15-06-2015 13:40:44)
