#1 28-12-2014 12:05:49
Bryan78
[TUTO] Changement des HPs & démontage des contres portes
pour faire suite a ce poste http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=19197:
le TUTO
Changement des tweeters sur tableau de bord
aide : pour le branchement des nouveaux HPs le fil rose que vous trouverez de chaque coté (gauche et droite), correspond au - , les 2 autres blanc et beige au +
le nouveau matériel :
Focal polyglass 165 PS
1- déposer les grilles, 2 clips sur l'avant
2-déposer les hauts parleurs, 2 vis a enlever
3-mise en place des nouveaux tweeters et des filtres, suivant le tweeter il faut fabriquer un support, dans du bois,du plexi, .... (c'est le gros du travail), moi j'ai trouvé une chute de parquet dans le garage et un peu de film 3M
4- remise en place des grilles !!
Changement de la voie centrale
polarité : le fil rose pour le -
              le fil gris pour le +
1-dépose de la grille
2-dépose de l'enceinte
Avant/Après
3-remise en place du nouveau HP
4-remise en place de la grille
#2 28-12-2014 12:06:22
Bryan78
Re: [TUTO] Changement des HPs & démontage des contres portes
Démontage des contres portes
c'est la même méthode/procédure pour les 4 contres portes ( avant/arrière)
1-Démontage de la platine de lève vitre, elle est clipsée a chaque extrémité, (voir photo plus bas)
2-Démontage de 2 caches pour accès au vis, ils sont clipsé, (voir photo plus bas)
3-Démontage des 4 vis
Voila ce que vous devez avoir démonté, avant de passer a la  suite
4-Démontage de la contre porte
1-Tirer vers vous ( fort) pour décliper la contre porte, partir du bas et remonter sur les cotés (voir photo des clips plus bas)
2-Sortir le panneau vers le haut, il faut dégager le lécheur de vitre qui est coincé derrière, il faut donc lever le  panneau de 2 a 3 centimètres, ensuite déconnecter les câbles de la poignée et les connections électriques
Le panneau de porte est déposé, procéder dans le sens inverse pour le remontage
#3 28-12-2014 12:06:53
Bryan78
Changement HPs
Connections des fils :
porte conducteur : rouge +, noir -
porte passager :    bleu+, noir -
1-Déposer le haut parleur, 4 vis
2-Mise en place du BAM de chez Focal
3-Mise en place du nouvelle HP et du filtre, il vous faudra acheter ou fabriquer un nouveau support
4-Fin repose du panneau de porte dans le sens inverse de la dépose
avant/après
d'origine on est en 20cm a l'avant
je suis maintenant en 16.5cm, je me suis fait avoir et j'ai acheté un kit en 16.5cm, car dans toutes les Lexus que j'ai eu c'était du 16.5cm,mais ce n'est pas bien grave le son est bien meilleur
#4 28-12-2014 12:07:23
Bryan78
poste reservé pour la suite du tuto
changement hp basse plage arrière
#5 28-12-2014 13:00:36
Pourquoi ne pas réutiliser les vis d'origine? Pas assez longues ?
Où as-tu placé le filtre?
#6 28-12-2014 13:02:16
Bryan78
oui les vis sont trop courtes , le filtre est placé en dessous il y a la place
#7 29-12-2014 20:03:27
Bryan78
post a jour pour la dépose des contres portes
#8 29-12-2014 20:08:18
TeD
* Président du Club *
Excellent ton tuto Nico, et pour le son ? très différent ?
De mon coté, J'ai prévu d'acheter un kit  PS165 FX
#9 29-12-2014 20:14:44
asian92
Inscrit(e): 06-05-2012
Beau boulot Nico, les HP d'origine a l'avant sont grands, je n'aurais jamais imaginé du 20 cm!
#10 29-12-2014 20:45:48
Bryan78
A la première écoute,  le son est bien meilleur il y a une réel différence , mais il faudrait confirmer avec un test car difficile de comparer, d'ici fin janvier j'aurais changé tous les HPs, il me reste porte arrière et subwoofer
Si tu es dispo cette semaine ou samedi on peut se voir pour comparer juste avec le kit avant changé
fin janvier, on comparera avec tous les HPs changé
attention :
n'achète pas le ps165 FX car tu ne peux pas séparer les filtres,  comme ton tweeter est en haut du tableau de bord, il te faut un kit avec filtre séparé comme le mien focal 165 PS
#11 29-12-2014 20:48:58
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Inscrit(e): 03-04-2010
Super intéressant.
#12 03-01-2015 12:00:18
Bryan78
remplacement de la voie central a jour, sur le premier poste !!
#13 03-01-2015 12:24:03
TeD
Il est beaucoup plus volumineux, c'est rentré sans problème ?
Et pour le son ça a changé le surround?
#14 03-01-2015 13:10:07
asian92
Ça serait intéressant de comparer au ML, faudra voir avec artur sur un prochain rasso.
Je ne sais pas ce qu'il y a comme enceintes sur le ML, mais un ML avec du focal, ça doit être genial!
#15 03-01-2015 13:31:48
Bryan78
il faut couper, 2 des 4 pattes sur le haut parleur,et forcer un peu pour le faire entrer car c'est juste sur le diamètre, pour la profondeur aucun problème il rentre et il y a de la marge
compter environ 30 minutes
#16 03-01-2015 13:45:22
Bryan78
bien sur ca sera fait !!
#17 03-01-2015 14:26:12
Bryan78
un autre tuto plus intéressent que le mien
http://how-to-gps.blogspot.fr/2013/01/h … eaker.html
#18 03-01-2015 15:21:17
Luxury Sedan
C'est sur ! mais impossible de rester concentré  hearton
#19 04-01-2015 19:46:06
SupraDolph
Inscrit(e): 23-09-2013
Ca va être niquel, je suis ce post avec interêt. Par contre pas de modification sensible du son avec la voix centrale j'imagine à moins d'avoir une piste en 5.1
#20 04-04-2015 09:29:49
Marc5036
Inscrit(e): 04-04-2015
Chouette reportage!
Possesseur d'une GS 300H, le démontage est je pense très proche de ce que tu as fait.
J’aimerai par contre avoir plus de détail si tu veux bien...
Où as tu trouver les entretoises pour adapter les 16.5 à la place des 20 cm pour les portières avant? En faut-il également pour les portes arrières?
Les filtres pour les tweeters logent-ils sous l'emplacement de celui-ci?
Peux tu me confirmer si le hp centrale fonctionne aussi en stéréo? Et au final préfères tu le rendu en stéréo ou surround?
Enfin qu'à tu sélectionné comme filtrage pour les tweeter (0, 3 ou 6 db? et l'atténuation?) car il me semble qu'il y a des réglage possible sur les filtres pour les tweeter à ce niveau là.
Le plus compliqué pour moi, faire le support pour les tweeters, le trou bien rond pour les fixer sur une lame de parquet par exemple?? tu es passé par un menuisier?
Par avance, merci!
#21 06-04-2015 18:24:33
Bryan78
-Possesseur d'une GS 300H, le démontage est je pense très proche de ce que tu as fait.
oui je pense aussi
-Où as tu trouver les entretoises pour adapter les 16.5 à la place des 20 cm pour les portières avant.
J'ai fabriqué un adaptateur en bois pour accueillir les nouvelles entretoise en 16.5cm http://www.adnauto.fr/2-entretoises-hau … 10282.html
-En faut-il également pour les portes arrières?
oui les même que les avant mais pas besoin d'adaptation c'est du 16.5 d'origine derrière
-Les filtres pour les tweeters logent-ils sous l'emplacement de celui-ci?
oui, mais attention il faut acheter un kit avec les filtres boomer et tweeter séparé comme le ps165 de chez focal
-Peux tu me confirmer si le hp centrale fonctionne aussi en stéréo? Et au final préfères tu le rendu en stéréo ou surround ?
non en stéréo la centrale ne fonctionne pas, stéréo/surround ça dépend des morceaux
-Enfin qu'à tu sélectionné comme filtrage pour les tweeter (0, 3 ou 6 db? et l'atténuation?) car il me semble qu'il y a des réglage possible sur les filtres pour les tweeter à ce niveau là.
0 mais le réglage dépend des gouts de chacun
-Le plus compliqué pour moi, faire le support pour les tweeters, le trou bien rond pour les fixer sur une lame de parquet par exemple?? tu es passé par un menuisier?
non j'ai fait ca dans un reste de parquet et le trou avec une scie cloche
#22 22-01-2016 13:48:36
Thom
Inscrit(e): 05-01-2016
Bravo et merci pour ce tuto très instructif.
IS 300h F-Sport - Pack Sport + - Pack Cuir - Toit ouvrant - Gris Titane
#23 14-03-2017 18:14:28
manu_78
Inscrit(e): 05-02-2017
Un grand merci à Bryan78 pour toutes ces infos, notamment sur le détail des HP et du tutorial :
Je me suis lancé dans le remplacement avec exactement le même package (sauf le caisson où j'ai laissé l'existant) : le rendu est vraiment plus agréable et beaucoup précis dans les sons. Très content d'avoir faire la modification.
Actuel : Lexus IS300h F-sport + 2013 et CT200H Passion 2011
Ex : Audi A3 TDI 2002, Peugeot 308 BlueDHI 150 Féline
Ex : Mazda MX5 2008
#24 14-11-2017 10:16:39
sylvain kalinka
Inscrit(e): 20-10-2016
Bonjour a tous
N'en pouvant plus du son plus que médiocre de mon IS300H F-Sport,
J'ai des questions malgré la précision du tuto
A savoir :
1- pouvons nous mettre en diametre 20cm directement un HP 2 ou 3 voies en lieu et place des HP avant de 20 cm
2- si non, est-ce une obligation d'avoir 4 filtres pour le remplacement ? est ce que les systèmes a 2 filtres sont envisageables ?
Merci pour votre aide
Lexus IS300H F-Sport Blanche Année Juin 2013
#25 14-11-2017 15:20:30
manu_78
Oui tu peux intégrer une configuration d'enceintes intégrant des 2-3 voies directement.
Néanmoins il faut tout de même garder un équilibre globale dans l'habitacle et remplacer les tweeters sur la planche de bord, sinon le résultat sera gâché par les HP non remplacés.
La proposition faite ici donne un beau rendu homogène. Pour ma part, j'ai intégré les 4 mêmes HP focal en deux voies dans les 4 portes. Pour le reste, j'ai mis exactement la même chose et conserver le caisson d'origine.
Ex : Mazda MX5 2008
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 622.64 KiO (Pic : 671.7 KiO) ]
