#1 18-12-2014 16:30:51
PIERREDAIG
Inscrit(e): 25-01-2014
Ecran du GPS
Mon ecran du GPS semble fatigué. j'ai d'abord eu un fond de carte tout vert, maintenant il est crème tres clair et le fond des  zones de notification est passé du noir au gris, de plus l'ecran multifonctionnel devient noir puis revient normalement.
Qui a rencontré ces problèmes?
#2 18-12-2014 17:49:02
Inscrit(e): 29-01-2014
Re: Ecran du GPS
essaies de faire la mise à jour du multimédia avec la version F pour voire si cela solutionne le pb
#3 14-01-2015 16:30:21
PIERREDAIG
Re: Ecran du GPS
En fait c'était unproblème de contraste.
#5 14-01-2015 18:02:36
PIERREDAIG
Re: Ecran du GPS
Hors sujet
#7 09-10-2016 12:23:21
jeronimonajia
Inscrit(e): 30-09-2016
Re: Ecran du GPS
(Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut poster mais j'ai cherché et je ne sais pas ou le mettre) :
Lorsque le GPS est en fonctionnement, j'ai normalement une petite fenêtre de rappel de changement de direction, située devant moi, entre les 2 compteurs (je parle pour l'exécutive en tout cas). C'est super pratique, d'un coup d'oeil on voit le carrefour et la bonne direction à prendre avec le tracé bleu, et le point rouge au centre qui matérialise le carrefour. Problème, ma petite fenêtre n'apparait plus  sad sad sad. Comment faites vous pour la remettre apparente??
Évidemment avant de venir ici poser ma question, j'ai cherché sur les paramétrages de la voiture, etc, en vain.
Merci de votre aide.
Lexus is300H executive, juillet 2013, gris mercure.
Lieu: yvelines
#8 09-10-2016 12:38:50
PIERREDAIG
Re: Ecran du GPS
Réglage des contrastes
#9 09-10-2016 12:49:45
jeronimonajia
Re: Ecran du GPS
Quel rapport avec les contrastes couleurs?
Lieu: yvelines
#10 09-10-2016 19:39:59
Richy
Inscrit(e): 03-07-2013
Re: Ecran du GPS
Tu as dû faire une manipulation dans les réglages qui a annulé l'apparition des infos du GPS, ça se programme, regarde bien.
Pour être heureux, suffit de le vouloir wink
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 543.66 KiO (Pic : 544.56 KiO) ]
