#1 24-11-2014 18:17:52
valkiry68
Problème GPS autoradio
Ca fait plusieurs jours que j'ai un gros problème avec le bloc multimedia de mon IS.
J'ai eu une panne de batterie et depuis il ne fonctionne que de temps en temps.
Les symptomes sont les suivants :
- GPS : quand j'appuie sur les boutons : "le module externe n'est pas connecté"
- Clim : "vérifier le climatiseur d'air" (je crois me souvenir) + pas de controle avec les boutons en bas de l'écran.
- radio + chargeur cd : fonctionne mais écran indique qu'elle est éteinte.
- caméra de recule fonctionne 2 sec avant écran noir.
- et de temps en temps : "vérifier le système".
Batterie débranchée, 10, 30min, + de 24h.
Essai avec dvd carte d'origine (2006) et avec la mise à jour que j'avais acheté (11/12).
Rien n'a changé.
Ce qui est surprenant c'est que le plus souvent tout fonctionne correctement quand je l'allume, le plus souvent le matin puis au bout de 5 min les problèmes arrivent.
Si quelqu'un avait une suggestion... Merci d'avance.
#2 28-11-2014 09:23:02
Toine45
Véhicule : BMW Z4 35i
Lieu : 45
Re : Problème GPS autoradio
Probleme de bus AVCLAN, relativement fiable ...
As tu installé un systeme audio type lecteur mp3 ou autre en plus ?
#3 28-11-2014 09:50:51
valkiry68
Merci pour ta réponse.
Pas d'installation en plus. Juste fils coupés pour enlever sécurité.
Il y a 2 jours, je me suis demandé si ça ne pouvait pas venir de la batterie et je lai donc changé.  Du coup tout s'est réinitialiser  et semblait fonctionner normalement. Mais hier soir je suis aller dans le menu pour regler notamment le volume du kit main libre, et d'un seul coup re belote.
Du coup débranche /rebranche la batterie. Ce matin radio et commande de radio coupaient de temps en temps, et camera de recule fonctionnait une fois sur 2. Pour le reste gps et clim ras.
Dernière modification par valkiry68 (28-11-2014 11:46:22)
#4 28-11-2014 11:48:15
valkiry68
Toute fois j'ai effectivement constaté parfois quelques latences entre chaque écran ce qui fait penser à un problème de bus.
Cela dit mis à  part vérifier l'état du cable derrière, que puis je faire ?
Dernière modification par valkiry68 (28-11-2014 12:19:16)
#5 28-11-2014 16:38:42
Toine45
Lieu : 45
Il suffit qu'un des elements sur le bus déconne et ca peut être la misère ... surtout a chercher ...
Quand tu as le problème tu roules (il y a des vibrations etc...) ?
#6 28-11-2014 16:52:33
valkiry68
Quand ca s'est produit hier j'était à l'arrêt.
Peux tu juste me dire quels sont les fils sur lesquels il faut que je prête attention stp?
Dernière modification par valkiry68 (28-11-2014 17:58:51)
#7 28-11-2014 20:40:41
Toine45
Lieu : 45
Il y en a tellement.. pas juste derriere ta console ... mais tu peux commencer par declipser tous les connecteurs derreire ta console et tu reclipser ...
