J'ai un petit soucis avec ma voiture pour lequel j'aimerai avoir l'avis d'autres propriétaires.
En demi saison, lorsque le système de climatisation basse un mélange d'air chaud et d'air froid, l'air qui sort à l'arrière de la voiture est systématiquement très chaud. Que ce soit sous les sièges ou aux aérateurs arrière.
Pas de soucis en plein été puisque le robinet de chauffage est totalement fermé.
J'ai démonté ce jour une bonne partie du tableau de bord. Tous les actionneurs fonctionnent. Les volets semblent effectuer la totalité de leur course. Bref, je n'ai rien trouvé.
Par contre, je suis surpris de la conception du bloc ventilation.
Les gaines d'air arrière, que ce soit aux pieds ou aux aérateurs, partent de la partie inférieure du bloc ventilation. Le radiateur de chauffage est lui aussi plutôt en partie inférieure alors que le ventilateur souffle par le haut du bloc ventilation.
Les gaines d'air avant partent elles plutôt de la partie supérieure du bloc ventilation.
Il n'y a pas de robinet réduisant le passage d'eau chaude en provenance du moteur. Seulement un volet qui dirige l'air vers le radiateur ou qui l'isole.
J'en arrive donc à la conclusion qu'il y a peut être un "problème" de conception. Brassant un mélange air chaud et froid (on voit très bien en fonctionnement la régulation d'ouverture du volet d'air chaud), l'air arrivant du ventilateur est chauffé par le radiateur et à tendance à partir de manière privilégié vers l'arrière.
L'un de vous a t'il constaté ce genre de phénomène ?
Constatez-vous la présence d'air chaud à l'arrière de la voiture ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement
Romain
Alors je ne pourrais vraiment t'aider concernant le problème, mais sur la GS450h les flux d'air sont toujours les memes.
Par contre je reconnais que à température egale (genre clim auto sur 22°) parfois tu est bien et d'un coup tu a froid (j'ai l'impression que la clim oscille la température).
Pareil pour moi. Réglé sur du 22° parfois c'est froid, parfois normal. Pas bien étalonné le truc :-/
