J'aimerais acheter une Go-pro (ou autres marques) et les accessoires qui vont avec?
Que me conseillez-vous? et quels accessoires prendre pour l'embarquer dans la voiture?
Merci de vos réponses.
Lexus Rx450h Pack Techno dynamic 2010
Ex: CT200H Année 2012
Ex: Is250 pack exécutive année 2012
Ex: KTM Freeride 350 année 2013
Ex: Is 250 Pack Executive année 2012 Gris anthracite
Ex: Is 200 pack luxe gps année 2005
Tu peux préciser l'usage, stp ?
J'aimerais l'utiliser lors des sorties voitures (ex: Avoriaz) et quand on sort en enduro.
Il te faut la version Black Motorsport Edition, elle a déja tous les accessoires dont supports autocollants pour casques et carrosserie
Aprés lemodèles HD Hero 2, 3, 3+ ou 4, ça dépend de ton budget mais pour mettre sur Youtube, la 1er suffit
C'est utilisable aussi comme caméra de "surveillance" en enregistrement continu ?
oui et non, le pb c'est l'autonomie de la batterie, il faut la maintenir sur chargeur mini USB
Merci je vais regarder tout ça..
Et je ne me risquerais pas à laisser une Go pro dans la voiture en vidéo surveillance, c'est un coup à te faire casser la fenêtre
Il existe des solutions (cam ou dashcam) pour filmer en mode surveillance maintenant la limite n'est pas tant la batterie que le stockage sur la micro SD. Tu vas vite réécrire sur les données précédentes.
Si tu ne fais pas de montage vidéo et que c'est pour mettre les vidéos brutes sur youtube comme dit plus haut, prend la nouvelle gopro "hero" tout court, c'est celle de base et est déjà bien performante.
http://www.fnac.com/GoPro/m60417/w-4?PageIndex=3
Pour la fixer, il faut la ventouse, et ça suffira largement.
Lexus is 250 executive 2006
Toyota Celica t23 2000
Suzuki Swift sport 2007
Merci pour vos réponse..
On m'a conseillé la Toshiba x-sport qui est de très bonne qualité et qui est vendue directement avec tous les accessoires . Et adaptable sur les accessoires go pro .
Ca sera très bien aussi, il faut une résolution au minimum de 1080p à 30 images/secondes pour assurer une qualité d'image correcte.
Au minimum ? Il y a mieux que 1080p sur ce genre des caméras ?
La 4K (3840 x 2160)
Dernière modification par maxaudrey (09-10-2014 21:35:04)
Oui la gopro black le fait et peut être d'autres déjà.
Mais totalement inutile pour le moment, si l'on a pas le matériel adéquat. C'est comme avoir un hélico apache et que du sp95 à mettre dedans
On arrête pas le progrès. J'étais encore à penser qu'une image en 720p pouvait suffire...
En soit, le 720 suffit, mais le 1080p sera mieux adapté à nos tv led, plasma and co
A condition que l'encodage ne soit pas trop mauvais et la compression pas trop forte. Sinon on a soit un problème de qualité soit un problème de place pour stocker.
Il ta l action cam de Pentax qui va sortir a 199€ je les tester
Vraiment très bluffant pour le prix et qualiter full hd
superbe idée comme ca quand tu l'auras collé sur ton pare brise, tu pourras filmer l'arrière de ma voiture en 1080P et prend une option ZOOM car tu en auras besoin
Méfies toi Bryan78, une Prius c'est nerveux. lol, heuuu, en fait pas lol parce que c'est quand-même nerveux.
J'ai opté pour la caméra Toshiba (reçue ce matin), qui pour 200 euros et livrée avec tous les accessoires, sac de transport et carte mémoire.
Il faut vite que je trouve une sortie pour essayer ça. Je vous en dirais des nouvelles ^^
Perso, je me tâte pour la GoPro hero3+ silver édition qui pour 284€ semble être un très bon rapport qualité/prix.
La caméra sport dispose d’un écran arrière 5.08cm, non tactile, et de quelques boutons pour naviguer dans les menus là.
Les modèles Gopro ne propose qu’une visualisation externe via une application Smartphone.
Cet aspect fait de la caméra X-Sports un produit plus grand public.
"La finition en aluminium brossé est bonne. Les dimensions sont de 73x49.50 x29.50 pour un poids avec batterie de 94 grammes contre 60x41x30mm et plus de 120 grammes côté Gopro.
Le capteur de la Toshiba X-Sports est un 12 megapixels comme la HERO3 Black. Elle offre la capacité de filmer en Full HD à 60 images par seconde et même à 120 i/s en passant la résolution à 720p. Le zoom est numérique.
Il y a également la possibilité de prendre des photos en rafale ou à intervalle régulier.
Du point de vue capture, Toshiba se positionne entre la HERO3 Silver et la Black car ne capture pas en résolution supérieure au Full HD.
Encore mieux, une télécommande RF étanche à fixer au poignée permet de piloter l’enregistrement en radiofréquence sans toucher le caméscope avec un système de signaux lumineux pour connaître l’état de son appareil.
Toshiba est un acteur également dans le monde du logiciel et des tablettes Android. Il fourni directement une application Wi-Fi Connect pour utiliser son Smartphone ou sa tablette ios/Apple ou Android pour piloter son X-SPORTS.
Vous pourrez visualiser en temps réel la video streamée en Wifi (avec plus forte compression) et même recopier directement la vidéo vers votre tablette à distance.
L’application permet de partager directement les vidéos et photos via les réseaux sociaux, comme Facebook et YouTube.
Une vraie vendeuse.
