#1 05-10-2014 09:24:25
marko
Véhicule : Lexus IS 200
Lieu : Orléans
Capteur boite a air
Je me suis souvent posé la question mais sans jamais vraiment m'y interesser plus que ça mais la ca me travaille.
A quoi sert le capteur qui s'insère dans la boite a air ? C'est un capteur de température ?
#2 05-10-2014 10:16:17
Bryan78
Véhicule : Is300h et ct200h
Lieu : sur la route
Re : Capteur boite a air
c'est le débitmètre, il sert a calculer la masse d'air qui passe dans ton moteur, afin de mélanger correctement ton mélange air essence
exemple:  en altitude il y a moins d'air qui rentre donc ton calculateur pour compenser va envoyer plus d'essence
#3 05-10-2014 10:41:27
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Euh... Non. Il n'y a pas de débitmètre sur l'IS200. C'est un capteur de température d'admission
#4 05-10-2014 10:45:10
Lieu : Puy De Dôme
je dirais plutôt moins d' air moins d' essence et moins de puissance sinon le mélange est trop riche, il n'y a que le turbo pour y pallier (sans jeu de mots)
#5 05-10-2014 10:46:43
Bryan78
Lieu : sur la route
alors j'ai tous faux ? mince!!!
#6 05-10-2014 10:50:31
marko
Lieu : Orléans
Alors si c'est un capteur de température d'admission, et sachant que j'ai le compresseur, est ce qu'il ne serait pas plutôt judicieux que je mette ce capteur juste avant le papillon, donc après le compresseur, plutôt qu'a sa place d'origine, c'est à dire avant le compresseur ?
Sauf si cette température n'a pas de réelle influence sur le mélange air/essence.
#7 05-10-2014 21:17:43
Lieu : SQY
Le kit compresseur place la sonde dans la boite à air comme d'origine. Si il avait fallu la déplacer ça ferait partie du kit
