Ma CT F Sport est équipée de la caméra de recul.
J'ai eu tort de ne pas l'équiper de l'aide au stationnement !
est ce encore possible ?
Qui peut le faire en accessoires ?
Connaissez vous le prix avant et arrière ??
est ce relié a la caméra de recul ??
Merci de vos informations
Bien cordialement
est ce encore possible ? OuiQui peut le faire en accessoires ? Ton concessionnaire ou un centre auto
Il y a un kit TPA800 avec 8 capteurs chez Toyota/Lexus, par contre le prix, je n'en ai aucune idée, 800EUR?? En centre auto, ça sera beaucoup moins cher
est ce relié a la caméra de recul ?? Non
Bien cordialement
Tu n'as pas les lignes qui s'affichent sur la caméra pour t'aider?
Dernière modification par asian92 (24-09-2014 11:04:01)
oui il y a les lignes bleues (contour de la voiture qui s'affichent sur la camera.
Mais quand on rentre en biais dans un garage par exemple, le coin de la ligne bleue
est dans l'axe du mur mais on ne sait pas à quelle distance.
La ligne rouge elle ne fonctionne que lorsqu'elle est parallèle avec la ligne bleue
en résumé quand la voiture est droite, parallèle aux l murs s du garage la ligne rouge
indique la distance qu'il y a encore entre le mur du fond et la voiture
mais cela ne fonctionne pas pour les lignes de côté.
J'espère que j'ai été clair
Merci en tout cas de la réponse
Cordialement
ah ok, les lignes latérales indiquent la largeur de la voiture avec les rétros déployés donc tu sais que t'as une marge de 5 cm de chaque côté si tu rabats les rétros avant de rentrer la voiture, si ça peut t'aider à apprécier un peu la distance lors d'une manoeuvre. Par contre, je ne sais pas quelle distance il y a entre le parechoc arrière et la ligne bleue du fond.
J'imagine qu'en fait, dans ton garage, lorsque tu fais une marche arrière, on ne distingue pas forcément bien la distance du mur par rapport au parechoc arrière, selon l'éclairage qu'il y a, d'où l'intérêt des radars sonores, mais si tu ne te gares qu'en marche arrière, pourquoi ne pas prendre juste le radar avec les capteurs arrières, ça ferait moitié moins cher?
Dernière modification par asian92 (24-09-2014 15:05:06)
merci des infos, mais je ne sais pas si cela peut se placer après l'achat de la voiture ?
C'est possible de le faire, il n'y a pas de problème pour ça. Si tu connais quelqu'un du métier qui peut te Le faire, cela reviendra moins cher que de passer par la case concession. Il me semble que le kit pour l'arrière chez toyota et lexus porte la ref TPA400 et tu peux aussi demander à faire peindre les capteurs couleur carrosserie, après pose comprise ça doit tourner dans les 450/500 eur je pense. En centre auto tu dois pouvoir t'en sortir vers 200eur pose comprise, mais je ne suis pas certain qu'ils ont possibilité de peindre les capteurs. Et si t'es bricoleur, t'achètes le kit dans un centre pour une centaine d'euros et tu le pose toi-même.
Dernière modification par asian92 (24-09-2014 16:54:34)
