#1 10-08-2014 20:17:14
ech
Véhicule : Rx 450 h 2011
Lieu : grand est
Accostage pare-choc av et carrosserie (méthodologie !)
Bonjour ,j'ai un petit décalage entre pare-choc et la carrosserie sous le phare droit après réparation pour peinture ..
Après démontage de la garniture du passage de roue je découvre 3pieces : 1) la tôle de l'aile 2)le composite du pare-choc 3) et une piece plastique qui sert d'attache entre les 2 autres
Quelqu'un a t-il un schéma ou éclate des pièces ,y a t- il un moyen de réglage pour un accostage parfait ???
Merci par avance de vos réponses
Bonne soiree
#2 10-08-2014 23:49:14
Boogieback
Véhicule : RX 400h pack president - 2006
Lieu : Sucy en Brie
Re : Accostage pare-choc av et carrosserie (méthodologie !)
Meme probleme apres un passage chez un carossier .. Y'a un jeu sur mon pare choc arriere car les attaches ne collent plus le pare choc a la carosserie :-(
Lexus RX 400h Noire Pack President - Juin 2006
#3 11-08-2014 10:02:07
ech
Lieu : grand est
et donc pas de solution selon votre carrossier ???
#4 11-08-2014 18:51:53
Cycobbs
Véhicule : GS450h F-Sport 2015
Lieu : Loiret
Idem sur le mien. En appuyant ça re rentre mais ça bouge de nouveau rapidement.
Pare choc également repeint. Un mal sur ce modèle?
#5 11-08-2014 20:39:11
ech
Lieu : grand est
Meme symptome que le mien , Ou peut-on trouver un eclate des pieces ??
#6 11-08-2014 21:04:20
Véhicule : Yaris 3 HSD
bonsoir, c'est un problème récurrent sur le 450h même si il n'y a pas eu d'intervention sur les PC! il y a un bulletin technique à ce sujet avec de nouveaux guides de PC; je regarde cela demain et je vous donne les nouvelles références si vous voulez.
#7 11-08-2014 21:08:40
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
Oui la malheureusement dans ce genre de situation mis a part le changement des guides de pare choc il n'y a pas beaucoup de solution sinon c'est au pire du bidouillages mais pas + et beaucoup de véhicule moderne sont dans ce cas
#8 12-08-2014 10:00:52
ech
Lieu : grand est
Merci de vos reponses et par avance des nouvelles références de guide de pare choc , je vais tenter le changement pour retrouver une finition digne de la marque .....
#9 19-06-2020 14:29:24
lexus4ever
Véhicule : RX 450H
Lieu : Rennes
Salut Nico,
Je me réveille 6 ans après ton post  roll mais je suis intéressé par la note technique à laquelle tu faisasi référence car ce problème de déboîtement de pare-choc avant est assez pénible.
Merci !
