#1 24-06-2014 08:57:06
Michel
Véhicule : GS 450h de 2007
Lieu : Seine-Maritime
Convertisseur sur batterie : fusible ou pas?
Ai acquis cet objet, notamment pour les vacances :
Face convertisseur
Arrière convertisseur
Ma question : puis-je réaliser le montage directement sur la batterie sachant que l'appareil est multi-protégé??
#2 24-06-2014 09:28:24
SupraDolph
Véhicule : IS 250 Pack Sport 2009
Lieu : Eure
Re : Convertisseur sur batterie : fusible ou pas?
De préférence procure toi un fusible (rayon sonorisation de ton magasin auto préféré) que tu relieras au plus près de la batterie. De cette façon tu éviteras tout risque de court-circuit.
Et tant qu'a faire je prendrai un kit avec un câble de 6mm2.
#3 24-06-2014 21:18:50
Sebmoi
Véhicule : Lexus IS200 BVA Pack Luxe
Pour le fusible, faut tabler sur un 25-30A ... 300W en sortie, c'est déjà pas mal : attention a ne pas mettre a plat la batterie.
Moi, j en utilise un petit de 75W max pour alimenter une ampoule a les 5W/220V quand je fais de la mécanique dans mon boxe. Çà éclair vraiment bien et je ne tire pas trop sur la batterie via l allume cigare.
#4 25-06-2014 09:05:31
Michel
Merci pour vos informations, je ne pense pas tirer dessus à sa pleine puissance et pensais effectivement à un fusible de 30A et du câble de 6mm2. Lorsque j'utiliserais ce convertisseur je laisserais sans aucun doute l'auto en "marche", libre à elle de démarrer le moteur...
Dans la notice de la boîte, ai retenu : sous ou surtension de la batterie, surcharge ou surchauffe : plus de courant de sortie. Il contient deux fusibles de 20A.
Ai vu que je pourrais visser le convertisseur mais cela m'embête un peu de le visser directement au revêtement qui recouvre la batterie.
Et puis me faudra trouver un point d'attache pour la terre.
#5 25-06-2014 15:38:24
SupraDolph
Lieu : Eure
L'appareil se sécurise lui même, mais pas la voiture. Il y a effectivement peu de risque que le fusible supplémentaire soit sollicité, mais par acquis conscience autant le faire dans les règles de l'art. Pour la terre à voir en fonction des appareils que tu vas brancher dessus, si tu la juges nécessaire tu n'auras probablement pas d'autres choix que de planter un piquet.
#6 25-06-2014 18:43:13
Toine45
Véhicule : BMW Z4 35i
Lieu : 45
Vu toutes les promesse du convertisseur, ca sens le truc conçu et fabriqué en chine ... donc oui il faut mieux rajouter un fusible de 25A
#7 29-06-2014 12:13:39
donka79
Véhicule : en cours
Lieu : deux sevres (79)
Tout comme une installe audio , positionne un fusible de 20A-25A en tête du circuit .
Prends du câble de 10mm2, tu install le fusible a moins de 30cm de la batterie .
Ce fusible te servira simplement a protéger ton installation principale (batterie , etc) en cas de forte solicitation le câble chauffe  et et si un probleme arrive ce sera ce fusible qui petera avant que le câble ne fonde et créé un incendie .
#8 01-07-2014 08:41:38
Michel
Je pense à nouveau à ce petit projet et pense oublier ce genre de fiche allume cigare avec au bout des fils des cosses à oeil tel il me faudrait.
http://cablages.e44.com/cordons/Allume- … LUGC8.html
http://www.agelectronique.fr/ag/p_cat.p … VEL_PLUGC8
Ai décidé de passer en une boutique parisienne et me disais :
- 1 m de câble 10 mm2 (1 m des fois que...)
- deux cosses à oeil du bon diamètre
- un porte fusible et le fusible de 26A
Par contre, j'avoue ne pas savoir comment me brancher solidement sur les plots de la batterie pour ne pas faire trop cochon.
Le + a un capuchon dur par dessus et le moins la classique cosse à batterie.
Si vous avez idée...
Dernière modification par Michel (01-07-2014 08:44:05)
#9 01-07-2014 09:54:42
SupraDolph
Lieu : Eure
Normalement, tu dois pouvoir raccorder une cosse à œil sur le + de la batterie (pas sur la borne de la batterie mais sur le câble d'origine au plus près de la borne).
Pour le - tu peux te raccorder sur une vis du châssis toujours avec une cosse à œil. Forcément, il faut un point d'ancrage non peint.
Pour la fiche allume cigare effectivement tu peux oublier elle ne supportera pas la puissance de ton appareil.
