Mon premier "gros" problème vient de faire surface:
La fermeture centralisée refuse de marcher, 70% du temps, depuis quelques jours:
- avec la commande à distance
- mais aussi la fermeture automatique de sécurité (après X secondes)
Bizarrement, çà ne le fait pas toujours.
J'ai lu des messages sur lexusowners concernant certains problèmes liés aux interférences radio, mais qui ne semblent affecter "que" la commande à distance, logiquement.
Hors, dans mon cas, la voiture refuse de se fermer toute seule aussi. Ce qui est très génant car, si je peux fermer les portières à l'avant avec la clé, je ne sais pas comment fermer les portières arrières.
Tout celà à commencé la semaine dernière, lors d'un parcours inhabituel, sur un parking de supermarché. Mais celà me le fait systématiquement sur mon lieu de travail aussi, depuis.
J'ai une vague impression que çà pourrait être lié aux conditions climatiques dures de ces derniers jours... la fermeture centralisée ayant moins de mal dans mon parking.
Si tu ferme la porte conducteur avec ta clé, ca ferme toutes les portes même les portes arrières. Je l'ai largement verifié quand la pile de ma clé était morte. Si c'est pas le cas c'est que tu as vraiment un gros soucis, va au garage sans trainer.
Beaucoup de problemes sont dus au fait que la télécommande est sur une fréquence GSM.
Si tu te trouves pres d'une antenne, ça risque de fonctionner moins bien.
exact, près de la tour Eiffel par exemple, je peux fermer la voiture mais impossible de l'ouvrir avec la télécommande
J'ai le même soucis, c'est à dire que la fermeture centralisé débloque du style quand je suis dans la voiture et que je ferme le locquet sa ferme uniquement ma porte et pas les autres à votre avis c koi ? un fusible ?
la télécommande a distance ne marche plus non plus avec les 2 clés
Bon moi je suis arrivé à la conclusion que çà n'arrivait en fait que sur le parking de mon taf. Il faut que j'essaie plusieurs fois et sous plusieurs angles avant que la télécommande n'accepte de marcher.
Donc je suis sans doute victime du problème d'interférences...
Idem pour moi la semaine derniere dans un quartier de Banlieue : impossible de fermer ni d'ouvrir avec la telecommande !
par contre, 500 metres plus loin no probleme !
finalement s'était bien un problème de pile de télécommande tout rentre dans l'ordre
merci de vos réponses
Ce matin mon IS ne repond plus a la telecommande
la pile de la cle est bonne . rien .......
quelqu'un a une idée ou se trouve le recepteur ?
oui bien sur mais sans resultat plus rien ne bouge
un moment ça marcahit plus du tout ou tres mal en face de chez moi..mais c revenu a la normal maintenant..la frequence est fragile..
dans chaque voiture pour la centralisation tu a ce kon appele un maitre et les esclaves ,les esclaves sont placés dans la porte passager les portes arrière le coffre et la trappe a essence,le maitre est dans la porte conducteur et quand celui ci est mort il ne donne pas d'ordre(ouverture,fermeture)aux exclaves,tu remplace juste le maitre et tout devrai rentré dans l'ordre
Ca m'est arrivé plusieurs foir sur Paris, la fréquence d'ouverture est souvent brouillée, il faut utiliser la serrure
oui mais jusqu'a maintenant je n'avais jamais eu aucun probleme de pres ou de loin (50-60 m)
elle s'est bien fermée le soir dans mon garage et le matin : plus rien .
Même sympthome avec Ted et Denis suite au rassemblement de Brétigny. Impossible de fermer les IS et le Land... De mauvaises fréquences trainaient dans les parages!!!
je ne connais pas la procedure de synchronisation de la cle ! ! !.
Ou trouver ca ?
Ca m'est arrivé aussi au salon de l'auto cette année. En arrivant pas moyen de fermer par contre aucun soucis pour la réouvrir en repartant.
Ciao Lexus ...
ca fait trois jours deja que ca ne repond plus , je vais chez Toy cet apres-midi ! on va essayer de réinitialiser le system
Tiens nous au courant!
Chez Toy, pas de technicien le samedi donc pas de dépannage .
heureusement que cette panne n'est pas bloquante
il y a un SC 430 Bleu Cuir beige en occasion chez Toy :
43000 euros et des broutilles
MAGNIFIQUE . . . . . je joue au Loto ce soir
