#51 14-03-2014 22:23:03
Richy
Inscrit(e): 03-07-2013
Re: Programmation du nombre de clignotements
artur a écrit:
Boris Vassilieff a écrit:
Peut-être qu'une petite vidéo rendrait la manip' un chouïa plus digeste, non ?
Pas sûr. On verrait pas bien les différentes positions sur une vidéo.
Je trouve l'idée intéressante.
Les différentes positions se verraient si on montre bien le débattement du comodo avant de commencer la manip
Pour être heureux, suffit de le vouloir wink
#52 15-03-2014 00:43:54
laurent.fructus
Inscrit(e): 05-08-2008
artur a écrit:
laurent.fructus a écrit:
je viens de la faire (2 fois!), tout se passe bien jusqu'à ce que je coupe le contact et que je redémarre: la configuration ne semble pas être sauvegardée...
Est-ce que tu peux nous dire comment tu vérifies et valides que c'est ok pour la reprogrammation avant de couper le contact, stp ?
Si je m'en réfère aux explications du forum, lorsque je place le levier des clignotants sur P3, j'observe 3 clignotements soit normalement le réglage "7 clignotements".
Puis on doit couper le contact et c'est fait... Normalement sauf que cela n'a pas fonctionné!!!
Ils auraient pu mettre un message en clair sur l'écran!!!
Si j'écrivais des programmes avec une telle ergonomie, il y a longtemps que je pointerais à Pôle emploi!!!
Je vais retenter ma chance...
Par contre, n'y aurait-il pas une différence dans les versions de firmware des véhicules?
Weird!
#53 15-03-2014 09:15:51
Inscrit(e): 30-01-2013
Dans la procédure ils parlent aussi de mettre le clignotant gauche puis de revenir vers la position neutre.
D'autres part tu peux peut-être essayer de mettre à jour vers la version D su firmware depuis my.lexus.eu.
Et aussi d'essayer de passer à 5 clignotements pour voir. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de passer à 7.
#54 19-03-2014 13:51:10
laurent.fructus
Mise à jour du firmware faite par Lexus il y a 2 jours.
Manipulations refaites (avec un "s" parce que j'ai essayé plusieurs fois) en intégrant les remarques des uns et des autres.
Résultat: toujours rien!!!
Pour les propriétaires de F-Sport ayant réussi, qu'avez-vous fait de particulier après que le clignotement droit unique signifiant que le mode programmation est activé? Un rituel vaudou, un sacrifice humain, un sourire à la voiture???
Je vais finir par faire comme beaucoup de monde: ne plus utiliser le clignotant!!!
#55 19-03-2014 14:00:23
Pourquoi ils ne t'ont pas modifié ce paramétrage en même temps ?
#56 19-03-2014 14:17:58
Uraya!
Inscrit(e): 29-12-2013
Pour ma part, j'ai juste actionné l'impulsion gauche du clignotant apres chaque changement de position de la sensibilité de EG.
Quand j'ai eu 5 glignotements, j'ai coupé le contact et redémarré la voiture en appuyant sur le frein pour que le moteur tourne.
(Pour info je suis toujours sur la 1ere version du firmware)
#57 19-03-2014 17:57:32
laurent.fructus
Parce qu'ils ne savent pas faire!...
Et normalement, on est toujours mieux servi par soi-même...
#58 19-03-2014 21:45:10
Grumpy Cat
Inscrit(e): 13-01-2014
Salut les gars! Je viens de récupérer l'IS après plus de 3 mois d'attente. Une f sport gris titane. Je viens de faire la manip pour 7 clignotements et ça a marché! Je m y suis repris à 5 ou 6 fois. En fait c pas compliqué, ce qui est compliqué c de l'expliquer... L'explication simplifiée d Arthur est parfaite, je me suis planté plusieurs fois ensuite pour choisir le programme parce que je descendais le commodo. C est la petite molette au milieu du commodo qu il faut bouger...
Merci pour le tuto
#59 19-03-2014 22:43:23
laurent.fructus
Ca y est!!!
Avec l'indication donnée par Uraya (et les différents conseils des participants du forum, un grand merci à eux!), je suis parvenu à programmer le nombre de clignotements à 5.
Je n'ai pas réussi à programmer 7 clignotements (bien que l'IS ait clignoté 3 fois pour valider le choix) mais je reviendrai à la charge à l'occasion...
Si on résume avec les différents mails des uns et des autres, voici la "seule" procédure qui a fonctionné sur mon véhicule:
Fermer les portes et les verrouiller.
Couper les EG (position neutre) et les feux (position 0).
S'assurer que le mode automatique des EG est coupé.
Mettre le sélecteur de vitesse de balayage tout en bas (position P1)
Pousser le commutateur des EG tout en haut (position 0) et on le maintient dans cette position.
Mettre le contact (on appuie deux fois sur Start sans mettre le pied sur le frein). Le message "contact mis" s'affiche.
On attend 5 secondes puis on relâche le commutateur des EG d'un cran (on ne revient pas à la position neutre, on est au-dessus)
On attend 5 secondes puis on pousse de nouveau vers le haut (on passe le cran et on retrouve sur la position 0).
On attend 5 secondes et on lâche tout. Le clignotant droit s'allume une fois.
Ensuite pour régler le nombre de clignotements souhaités, il faut changer le sélecteur de vitesse de balayage intermittent SVBI (voir plus bas l'explication des positions) d'un cran, pousser le levier du clignotent vers le bas (mode impulsion sans passer le cran). Répéter cette opération pour chaque changement de cran du sélecteur de vitesse de balayage.
Ainsi, pour sélectionner P3 (je rappelle que l'on part de P1), j'ai effectué la manipulation suivante:
Je monte d'un cran le SVBI,
Je "valide" en baissant le levier du clignotant (confirmation de l'IS via un clignotement, voir plus bas explications confirmation)
Je monte d'un cran le SVBI.
Je "valide" en baissant le levier du clignotant (nouvelle confirmation de l'IS via un clignotement, voir plus bas explications confirmation)
Couper le contact.
Explications positions:
P1 correspondra au sélecteur de vitesse tout en bas, P4 correspondra au sélecteur de vitesse tout en haut.
P1: 3 clignotements
P2: 5 clignotements
P3: 7 clignotements
P4: Fonction désactivée
Explications confirmation:
Si ils clignotent une fois, vous avez changé le réglage à "3 clignotements"
Si ils clignotent deux fois, vous avez changé le réglage à "5 clignote"
Si ils clignotent trois fois, vous avez changé le réglage à "7 clignote"
Si ils clignotent quatre fois, vous désactivé la fonction.
That's all Folks!!!
#60 21-03-2014 09:19:55
Donc 7 clignotements ne semblent pas possibles, mais 5 clignotements fonctionnent.
Quelqu'un a réussi à passer à 7 ?
#61 21-03-2014 10:13:26
Grumpy Cat
Si, moi j'ai réussi à programmer 7 clignotements. Mais ça fait trop, je vais passer à 5
#62 23-03-2014 09:14:37
bougnat 63
Inscrit(e): 15-08-2013
bonjour
un petit HS et une petite question pour les rois de la programmation de l'IS.
Savez-vous s'il est possible de programmer le "rabattage" des rétroviseurs sur une F-SPORT lorsque l'on verrouille la voiture.
Fin du HS et bonne journée à tous.
Prudence sur la route.
Bougnat 63
#63 23-03-2014 11:04:24
Tissyseb
Inscrit(e): 01-11-2013
Il suffit d'appuyer sur le bouton auto de la portière conducteur.
yikes
Ex Skoda Superb Praha 170ch DSG
Ex Skoda Octavia Praha 140ch DSG
Ex Volkswagen Polo 1.4 16S
#64 23-03-2014 12:58:49
TeD
* Président du Club *
Inscrit(e): 29-03-2008
Bon, j'ai tenté à mon tour de passer à 5 clignotements, tentative réussie après 3 essais  tongue Si on suit scrupuleusement le mode d'emploi publié dans mon premier post, tout va bien.
Impératif: en étape 9, il faut que le clignotant droit clignote une fois, sinon, ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
Bon c'est quand même hyper tordue comme méthode!
#65 23-03-2014 14:01:07
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
Au moins tu es sur que ça ne se dérègle pas tout seul!  lol
#66 23-03-2014 14:08:39
TeD
Ben ça c'est sur  lol
#67 24-03-2014 16:42:22
bougnat 63
yikes
Re HS: Le seul bouton que j'ai sur la portière conducteur ne me permet que de rabattre ou de réouvrir les réreoviseurs.
Fin du HS.
Bougnat 63
#68 24-03-2014 16:50:57
Normalement il est censé être immédiatement à gauche de celui-ci et c'est écrit AUTO dessus, il a un voyant vert.
Tu peux voir l'illustration dans ton manuel.
#69 24-03-2014 16:58:26
Richy
Le fait d'appuyer sur AUTO (voyant vert allumé) ça repliera tes rétros quand tu fermeras ta voiture
#70 24-03-2014 17:48:33
TeD
bougnat 63 a écrit:
yikes
Fin du HS.
Bougnat 63
Le bouton auto est une fonction disponible uniquement avec option cuir.  wink
#71 24-03-2014 19:19:42
bougnat 63
TeD a écrit:
bougnat 63 a écrit:
yikes
Fin du HS.
Bougnat 63
Briseur de rêves  sad lol
Bougnat 63
#72 24-03-2014 20:38:03
Tissyseb
On s'y habitue vite à toutes ces options.
Désolé bougnat 63.
#73 25-03-2014 15:23:58
Richy
TeD a écrit:
bougnat 63 a écrit:
yikes
Fin du HS.
Bougnat 63
Ha ben c'est pour ça que je l'ai ce bouton  tongue
#74 09-10-2014 19:44:21
laudel
Inscrit(e): 01-10-2014
Bon, alors moi, j'y suis arrivé, mais avec une variante de vos posts...
Le coups des 5 secondes et clignotant à droite, ok, comme vous...
Par contre, après, pas moyen de faire comme vous...j'ai essayé trois ou quatre fois...
Moi, j'y suis arrivé en sélectionnant AVANT tout le processus le sélecteur de vitesse intermittence, et après le clignotement à droite, j'ai fait le coup du clignotant à gauche, et la, ça a validé impeccable... Que ce soit pour 5 ou 7 clignotements...
Donc, si vous galèrez aussi, essayez de faire comme moi, vous sélectionnez AVANT toute la procédure le nombre de clignotements que vous désirez...en vous mettant sur P2 ou P3...
wink
IS300H FSPORT, FSPORT+, blanc métal  :  662840_6.png
ex 911 type 996 3.6 320cv : 2006-2014
ex 911 type 993 275cv : 2000-2006
ex 911 type 964 250cv : 1999-2000
ex 968 240cv : 1998-1999
ex Toyota MR2 160cv : 1994-1998
ex 205 GTI 1.9 130 cv : 1992-1994
#75 19-10-2014 08:38:14
Stephane Q
Inscrit(e): 12-10-2014
wink
Même procédure pour moi ça fonctionne nikel en 7 clignotements. big_smile
Ex : IS300h F-Sport blanche
Ex : RC300h F-sport exécutive rouge
[ Généré en 0.009 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 624.66 KiO (Pic : 673.72 KiO) ]
