#1 15-12-2013 21:09:50
Inscrit(e): 30-01-2013
Support clé USB sur le ML
Il ne doit pas y avoir beaucoup de ML, mais sauriez-vous quels clés USB sont prises en charge ? Quelqu'un sur un forum UK signalait qu'une clé 64Go ne marchait pas alors qu'une 32Go fonctionnait correctement. Avez-vous testé vous même des clés USB ?
Par ailleurs, il semble que les classiques ne passent pas, il en faut des petites pour rentrer sous le couvercle.
#2 20-12-2013 22:17:21
Re: Support clé USB sur le ML
Mince, je lai posté dans les accessoires... J'ai pris une 32go Sandisk Cruiser Fit, une toute petite clé USB.
#3 07-10-2016 19:20:46
jeronimonajia
Inscrit(e): 30-09-2016
Et pour accéder à la lecture de la carte micro SD , comment fait on svp sur l'écran de navigation? je n'arrive pas à y aller (je vois les 2 ports USB, le petit jack, etc...mais pas la carte SD)
Lexus is300H executive, juillet 2013, gris mercure.
Lieu: yvelines
#4 07-10-2016 19:32:46
greglexus
Inscrit(e): 26-06-2014
surtout ne retire pas la carte micro sd c'est que pour le gps c'est tout
Jantes gris mercure mate
Toit carbone M3
#5 07-10-2016 20:42:07
jeronimonajia
ahhh ok. merci  smile
Lieu: yvelines
#6 03-02-2017 22:53:23
jeronimonajia
Bon je poste ici aussi, puisque c'est le sujet de départ...
Pourquoi avec ma clé USB je n'arrive pas à lire autre chose que du MP3 pourri avec le ML?  hmm
C'est quand même pas possible de monter du super matos de sono comme ça et de ne pas avoir pensé à nous permettre de lire du son de qualité en USB?!
Lieu: yvelines
#7 15-07-2018 18:49:55
ieuch
Inscrit(e): 08-06-2017
J'ai changé de clef usb, ma 32go étant pleine, j'ai investi dans une 64go, plutôt que de racheter une 32go, car la clef usb est en mode lecture aléatoire, et sur 2 clefs USB il n'y a pas la gestion de passer de l'un à l'autre automatiquement.
J'ai donc pris celle-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00PDS … UTF8&psc=1 elle passe sans soucis sur l'IS 300h, que ce soit au niveau dimension, que capacité !
Et avec 64go, j'ai de quoi voir venir je pense.
#8 16-07-2018 11:54:01
fcouma
Inscrit(e): 13-12-2017
Dans mon IS300h (système non ML mais Premium), j'utilise une Clé de 128Go (j'ai mis 8000 fichiers pour le moment)
https://www.amazon.fr/gp/product/B00S5V … UTF8&psc=1
ça passe sans problème dans la mesure où la clé est formatée en FAT32 et c'est là le hic car >32Go, Windows veux absolument formater en NTFS ou ExFAT
Il faut utiliser un logiciel type https://www.easeus.com/partition-master … -tool.htmlAjouté plus tard 05 min 37 s:
Sinon, pour avoir une qualité meilleure qu'avec les MP3 (quoique encodés à 320 kbits/s, je doute que la différence avec du FLAC soit vraiment audible même sur du ML ...), on peut utiliser le Bluetooth (version 4 dans l'IS300h ?)  et des FLAC à partir du smartphone.
le débit du BT 4.0 est suffisant pour passer du FLAC
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#9 17-08-2018 17:47:09
Tu n'auras pas le temps d'écouter la radio je pense.  big_smile big_smile
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 553.92 KiO (Pic : 570.98 KiO) ]
