#1 01-11-2013 21:05:23
Boris Vassilieff
#2 23-03-2015 11:31:40
frj83
Inscrit(e): 11-12-2011
Re: [GS gen3] Programme d'entretien
Merci pour le tableau même si je dois avoué avoir du mal à le comprendre.
Si jamais cela intéresse j'ai le tableau d'entretien detaillers (en provenance du Québec par contre).
D'ailleurs la j'arrive à l'entretien qui me fait un peut peur :
-Remplacer le liquide de pont-boite du système hybride,
-Remplacer le liquide de différentiel arrière,
-Remplacer le liquide de frein,
-Remplacer le liquide de refroidissement de l’échangeur,
-Remplacer le liquide de refroidissement très longue durée,
-Remplacer le purificateur d'air,
-Remplacer les bougies à électrode iridiées.
Je pense quand même aller faire un tour chez lexus pour la révision la !! ^^
#3 03-05-2020 10:05:08
letoilep
Inscrit(e): 05-09-2017
Très intéressant ce tableau, mais pas très facile à comprende.
En particulier, il ne va que jusqu'à 90000km. Et après ?
Mon véhicule a suivi toutes les révisions jusqu'à celle de 150000, mais celle de 180000 est dépassée (de 10000). Je vais la faire, soit chez Lexus si ils n'abusent pas, soit moi même
Je cherche à savoir exactement ce qu'il y a dans chaque révision pour me faire une synthèse du suivi précis.
Est ce que le "check battery" est fait systématiquement à 150000 et/ou 180000 ? je ne le vois pas dans le document
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 513.7 KiO (Pic : 520.81 KiO) ]
