Un petit mystère pour moi:
Les contacts présents dans le répertoire s'affichent à l'écran lorsque que j'émets un appel, mais pas lorsqu'il s'agit d'un appel entrant, quand bien même le numéro est présent dans les contacts, incluant les favoris.
Même chose dans l'historique des appels, seuls les appels émis sont identifiés avec le nom de contact.
Pour les appels entrants, uniquement le numéro.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance pour votre aide.
as tu mis tes numéros en +336 (format international) ou en 06 (national) ?
peut-être là le problème !
je pense à la même chose que michelvp...
Je vérifie cet après-midi comment se comporte mon téléphone/nav
Je confirme, l'appelant est inconnu alors que je devrais voir le nom.
Je confirme également que le numéro appelant affiché est au format 06232xxxx (numéro fantaisiste n'essayez pas d'appeler ) , alors que le numéro enregistré sur mon smartphone est au format 336..........
je vais essayer de rentrer un numéro au format 06 23 24 xx xx pour voir si il le reconnait.
Même problème pour moi.
D'autre part, lorsque je branche sur une des 2 USB mon smartphone, cela me dit "la recharge n'est pas géré par cet accessoire"
Concrètement, il ne charge pas mais la musique passe par l'USB.
C'est un iphone3 GS(je sais ça ne va pas avec cette auto ,mais je suis un gros consommateur de tel)
Idem si je change de câble usb d'origine apple.
En revanche en branchant sur la prise allume cigare, le smart charge, mais je n'ai plus la musique que par Bluetooth et pas bon le son.
Quelqu'un a-t-il encore un 3GS ?
Heureux propriétaire d'une IS 300 H F-Sport noire de juillet 2013 après une dizaine d'Audi mazout...Puis RC Fsport et aujourd'hui RC executive
Sur ma VOLVO mon iPhone 5 branché sur la prise USB m'indique la même chose MAIS charge quand même.
Quand à la musique en Bluetooth, je n'utilise que ça, et je trouve ça plutôt bien.
J'utilise le Bluetooth car mon iPhone recharge 2 fois plus vite en passant par l'allume cigare.
Heu... mais ça n'est plus le sujet, désolé
Pas de réponse à te donner, désolé
Bonne suggestion, merci.
Mais si la cause est là, c'est un vrai problème. Voyageant beaucoup à l'étranger, et donc ayant beaucoup de correspondants étrangers dans mon répertoire, tous mes numéros sont au format international.
En clair, j'espère que le problème n'est pas là!
justement je pensais que le "bon" format est +33
Ah ben non....
ça veut dire que c'est ok avec 06 ? dur dur
C'est très pénible en tout cas.
J'ai lancé la question sur my.lexus.eu.
En attente.....
Je vous tiendrai informés des suites bien sur.
Une piste de recherche: le téléphone. iPhone 4S pour moi.
@TeD: quel appareil utilises-tu?
En attente.....
Android (WIKO)
Nous savons au moins maintenant que le téléphone n'a pas d'importance
Merci Richy pour la réponse et désolé pour le hors sujet,
Concernant le téléphone, après plusieurs essais, lorsque je rentre sur l'iphone : +336..., j'ai dans l'historique le nom du contact(pour les appels en absence ou pour les appels entrants), donc cela fonctionne.
Lorsque je fais la manip avec 06...., j'ai seulement le numéro de tel, il faut donc réécrire les numéros dans ce cas là.
J'ai fait plusieurs essais : 336.. ou 3306.. ou +3306...(j'ai toujours reçu les appels mais avec le seul numéro d'afficher) il n'y a que le +336 qui fonctionne et fait apparaitre le contact et j'avais pas ce problème avec le mazout
Pour info, je passe par icloud.
+33 6 : échec d'identification chez moi !
Voila ma méthode de tests si cela peut aider :
je me suis créer plusieurs contacts du style contact a1 : 06.., a2 : +336.., a3 : 336.., a4 : +3306.. etc avec tous les formules qui me passaient par la tête. Tout cela sur mon smart en passant par icloud pour aller plus vite vu mes gros doigts.
J'utilise le n° enregistré pour appeler mon portable.
Sur le portable s'affiche "a1 et plusieurs contacts"
Je vais dans le véhicule pour vérifier et là, ô miracle, le contact a2 seul s'affiche.
Je retourne à l'ordi et
J'efface donc les a1, a3 etc, rentre un autre n° de tél à disposition, teste, et les 2 contacts s'affichent.
D'autre part, j'ai également remarqué, que lorsque j'avais enregistré des contacts suite à leur appel(voulez vous enregistrer ce numéro?) ils apparaissent également en absence ou entrants suivant le cas.
Donc en toute logique c'est bien le numéro international qui fonctionne (+33 et sans espaces).
Merci pour les tests.
De retour après quelques jours d'absence.
Mes tests et constatations:
- Aucun identifiant ne s'affichait alors que tous ou presque au format Internatinal.
- J'ai remis à plat mon répertoire en exportant via mon Mac, en en réimportant via un utilitaire (adressbook)
- Import du répertoire via iCloud dans mon téléphone
- Je n'ai fait aucune modification dans mon répertoire
De retour dans l'auto, les contacts s'affichent ainsi que le nom de la société.
Seuls les numéros identifiés comme ligne directe ou principal sont identifiés comme "autres" car ces champs ne sont pas connus par le système. Tout petit inconvénient.
Problème soldé pour moi: format international obligatoire et répertoire "nettoyé"
Merci à tous pour votre aide
Bonjour à tous
J'ai lu le sujet, et je me retrouvais exactement dans le cas cité par nth dans le premier post:
Appels sortant identifiés avec le nom lorsqu'ils sont dans le répertoire des contacts
Apel entrant : uniquement le numéro sous le format international +33 alors qu'il sont enregistrés dans le tel sous le format français (01...06... 06... 07...)
J'ai modifié qelques numéros dans mon tel et maintenant ces numéros s'affichent avec le nom de l'appelant dans la liste des entrants.
Cela confirme en tout point ce que dit nth
Je précise cependant que l'historique n'est pas l'historique des appel effectués depuis Lexus IS 300h ,mais l'historique de tous les appel enregistrés dans l'historique du telephone.
Donc lors du transfert lorsque bluetooth est connecté sont tranférés les contacts et l'historique du téléphone. Pas les Favoris!
les numéros sont enregistrés en 04... ou 06.. dans le tel mais affichés en +33 dans l'historique...
Je me demande quels esprits tortueux ont conçu ce logiciel.
HS les contacts sont enregistrés en Nom- Prénon et triés par nom et se retrouvent en Prénom-Nom si je les mets en Favoris bizare...
A priori il est naturel de saisir les numéros de téléphone au format international si tu veux appeler des correspondants depuis un autre pays que la France ou ceux qui sont à l'étranger. Même si ce n'est pas une obligation...
Artur OK sur ce que tu dis; mais pourquoi LEXUS n'observe t il pas la même règle sur tous ses modèles et ceux de TOYOTA?
Ce serait tellement plus simple!
Maintenant que penses tu des bizareries que j'ai observé sur l'ordonnancement des contacts?
j'ai le même problème que vous, pas d'identification des SMS et des appels entrant
mes numéros sont tous enregistré en +336.......
c'est chiant je sais jamais qui appel et si je dois répondre ou pas, a cause de Lexus je suis obliger de répondre au relou
Bah là, je ne vois pas. Tous ceux qui ont des numéros saisis au format +336 ont dit que ça marchait correctement.
[ Généré en 0.011 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 604.01 KiO (Pic : 641.05 KiO) ]
