#1 06-02-2013 11:40:14
ganache
Véhicule : lexus is 220d sport 2010
Lieu : la ou il fait toujours beau
vidange pont arriere.
j'aurais voulu savoir a quel kilometrage doit on faire la vidange du pont arriere sur une 220d ???
Merci.
ex : zafira 2.2dti 2003
ex: cordoba tdi 110 1999
ex: 205 gti 1.6 1991
ex: opel kadett 1.2 1984
#2 06-02-2013 11:45:06
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Re : vidange pont arriere.
Tous les 2 ans ou 30000kms, lors de la grosse révision
#3 06-02-2013 15:17:44
ganache
J'ai fais celle des 60000 km ( chez lexus) et il n'y a rien d'écrit sur la facture !! Juste vidange, filtre et liquide frein ... C'est normal ???
#4 06-02-2013 18:47:37
Lieu : SQY
c'est qu'ils ne l'ont pas fait si ce n'est pas dans la facture. Je l'exigeais à chaque révision, comme pour la boite et les freins
#5 06-02-2013 19:01:10
ganache
merci pour tes réponses, je vais voir pour le faire .
#6 20-02-2013 19:06:30
Lexiflo
Véhicule : Opel Ampera
Lieu : bourgogne
Fait des photos pour un tuto wink
Ampéra 2012.
#7 20-02-2013 19:39:35
ganache
si j'en avait la capacité ce serrais volontier mais  c'est plutot a moi qu'il faudrait un tuto pour le faire.....appel a volontaire ;-)
#8 13-05-2013 17:05:29
papa_ep3
je me permet de remonter un peu le topic
vous mettez quoi comme  huile dans votre pont ainsi que la boite et il rentre quelles quantités ? ?
Dernière modification par papa_ep3 (13-05-2013 17:06:22)
#9 13-05-2013 17:25:27
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Huile de boîte de vitesses manuelle
    1,8 litre (1,9 US qts, 1,6 lmp. qts)
    API GL-5
    SAE 75W-90
Huile de différentiel arrière (pour moteurs 4GR-FSE)
    1,10 à 1,20 litre (1,17 à 1,27 US qts, 0,97 à 1,05 lmp. qts)
    Huile synthétique d'origine Toyota pour engrenages de différentiel (API GL-5, SAE 75W-85) ou produit équivalent
Huile de différentiel arrière (pour moteurs 2AD-FHV)
    1,30 à 1,40 litre (1,37 à 1,48 US qts, 1,14 à 1,23 lmp. qts)
#10 13-05-2013 17:44:36
papa_ep3
tu as trouvé ca ou boris ? parce que j ai usé la fonction recherche mais ca ne me l a pas sorti  smile
#11 13-05-2013 17:57:05
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Dans le manuel atelier. T'as ça aussi : http://is220d.pagesperso-orange.fr/misc/sds.pdf
#12 13-05-2013 18:06:34
papa_ep3
t es uen vrai bible boris, merci  smile
#13 13-05-2013 18:32:08
Lieu : SQY
Pour boite auto : Toyota ATF Type IV
Pour boite manuelle et différentiel standard : Castrol SAF-XO (Syntrax Long Life)
Pour différentiel avec torsen : Castrol SAF-XJ (Syntrax Limited Slip)
#14 13-05-2013 18:44:19
papa_ep3
quelles  lexus sont equipées d un torsen ?
#15 13-05-2013 19:19:31
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
IS Gen¹ Pack Sport, IS F à partir de 2010. Tu n'en as pas sur la tienne wink
#16 13-05-2013 20:18:59
papa_ep3
ouais je me doute que sur mon MQP j ai pas ca  lol
#17 26-01-2015 15:26:55
scissorsaviour
Véhicule : Lexus IS250 Exec '09 - 8U0
Lieu : Toulouse
Je fais remonter un peu ce sujet...
Pour le différentiel arrière des IS250 Toyota recommande une huile API-GL5 de viscosité 75W85
Est il possible de remplacer cette huile par de la API-GL5 SAE 75W90 ou il vaut mieux rester dans la préconisation ?
#18 26-01-2015 21:40:32
shu
Véhicule : is 250, Celica, swift sport
Lieu : Cholet
Oui, tu peux, c'est ce que j'ai mis, et ce qui est indiqué dans mon manuel d'ailleurs.
Lexus is 250 executive 2006
Toyota Celica t23 2000
Suzuki Swift sport 2007
#19 29-01-2015 15:19:52
scissorsaviour
Lieu : Toulouse
Merci pour la réponse  big_smile
#20 14-05-2015 10:15:28
golgothe
Véhicule : 220d 08/2007
==> http://blogs.caradisiac.com/tutos-mecan … 51645.html
