asian92 a écrit:Infectomilo a écrit:Je suis partisan de la roue de secours et pas des kits de réparations.
C'est vrai que si le pneu est éventré, sans roue de secours, MISERE!!
Ca serait bien qu'ils remettent des roues de secours. Et en complément, on peut toujours acheter la bombe anticrevaisonLes constructeurs ne le feront plus car la roue de secours compte dans le calcul du taux d'émission de Co2.... à cause de son poids.
Ça c'est trop fort !! Autant virer toutes les assistances à la conduite et confort intérieur pour encore gagner du poids....
Salut tout le monde,, je reviens ici juste pour vous annoncer que je viens d'avoir mon premier problème avec ma CT...
On se calme, ne vous inquiétez pas c'est juste une crevaison, toujours rien à redire de la voiture.
Par contre j'ai eu du coup l'occasion d'utiliser le kit de réparation des crevaisons avec le compresseur et le produit rebouche trou. Soit dit en passant c'est assez bluffant comme matériel, une fois regonfler on peut facilement reprendre la route pour aller jusqu'au garage le plus proche sans aucun soucis.
Par contre le petit problème c'est que c'est du "one shot"... Je me retrouve donc avec un compresseur dans la voiture mais plus rien en cas de crevaison, du coup est ce que l'un d'entre vous sait où je peux racheter une recharge de produit ? (Et combien ca coute ?)
Salut
Ouf, j'ai cru qu'il y avait de la tôle cachée la-dessous!
Je ne sais pas, environ 80/100eur en concess je pense.
Le mieux, prends une bombe anticrevaison, ça te coutera moins de 10eur pour faire la même chose.
Ok merci pour l'info.
Par contre je veux bien prendre une bombe anti crevaison mais est ce que je peux utiliser le compresseur sans le produit, c'est à dire juste comme un compresseur ordinaire ? Par ce que si c'est pas le cas je passerais en concession pour racheter le produit magique.
Bonne question, notre expert Boris pourra te le dire
Un peu plus haut, commentaire numéro 22 de pika200 (oui, 22, ça ne s'invente pas ) :
Après un rapide essai je tiens à préciser que le kit de réparation ne peut pas uniquement servir de compresseur c'est dommage quitte à trimballer ce gros truc il aurait du faire compresseur mais ce n'est pas le cas.
Sinon y a une solution radicale : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 80#p215180
lol
anthony78 a écrit:est ce que je peux utiliser le compresseur sans le produit, c'est à dire juste comme un compresseur ordinaire ?
pika200 a écrit:Après un rapide essai je tiens à préciser que le kit de réparation ne peut pas uniquement servir de compresseur c'est dommage quitte à trimballer ce gros truc il aurait du faire compresseur mais ce n'est pas le cas.
Bonsoir
et on la trouve où cette solution radicale ? Il faut faire les modifs soit meme ?
Merci pour la réponse, je vais réfléchir à tout ça
quand tu dis que tu as fourni la référence, tu veux dire que tu l'as fourni sur le forum ou à Lexus ? J'ai parcouru la partie référence du forum et le topic dans lequel tu parles du kit roue de secours, et je n'ai rien trouvé.
Aurais-tu encore cette référence à me communiquer s'il te plait ?
À Lexus.
Je te les communiquerai.
Bonsoir
Merci beaucoup Boris, je vais sagement attendre de tes nouvelles
[c]Référence Désignation Quantité PU HT
CST17 Pneu Continental 125/70R17 1 115,50€
42611-21290 Jante 17x4 1 107,84€
90942-01007 Écrou - LXH12,SCP10 5 3,28€
42668-0D010 Étiquette 80 km/h 1 1,89€
58416-76020-C1 Panneau plancher arrière - 13 HP ML 1 264,24€
64993-76030 Bac de rangement PSE 1 202,45€
51931-76010 Fixation roue de secours 1 11,20€
64777-76020 Support outils 1 175,69€
58709-76010 Support cric 1 61,73€
90119-06830 Vis 1 1,16€
64768-30020 Protection roue de secours 4 8,72€[/c]
Ah oui, ça en fait des roros à sortir!
Merci beaucoup Boris. Ca fait cher le kit ma parole !
Quelqu'un sait-il si cette (coûteuse) solution est transposable à l'Auris hybride 1ère version ?
Merci beaucoup Boris ; je vais creuser un peu dès que j'aurai un chouye de courage…
Commandé sur ebay, 120€ fdpin
Je vais acheter les écrous, puis je ferais du maison pour le support de la roue dans le coffre avec du extrudé.
J'ai reçu la roue, manque plus qu'a la mettre en place.
PS : 90942-01007 Écrou - LXH12,SCP10 5 3,28€
Dispo chez yakarouler pour 0.26€ TTC (j'ai commandé de quoi faire ma prochaine révision vu qu'il y a 3.5€ de port)
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 593.16 KiO (Pic : 626.65 KiO) ]
