#1 07-11-2012 11:47:24
2 RAJ
Inscrit(e): 11-11-2008
vibration bruit de pneus ???
salut j ai un gros problème j avez des pneus hiver qui vibrer puis j ai mis des pneus été pareille je c plus quoi faire je comprend pas es c assourdissent et désagréable surtout pour une LEXUS silence et confort !! impériale du soleil le vent ! je pige plus rien ! Aide svp merci ! d avance !
#2 07-11-2012 13:27:14
Atkinson
Inscrit(e): 16-10-2012
Re: vibration bruit de pneus ???
Bonjour, ton problème au juste,ce serait quoi?
Vibrations ou bruit? ou les deux?
Les vibrations sont en général dues à un mauvais équilibrage des roues,je dis bien en général,en tous cas c'est la première chose à vérifier.
Pour le bruit,des grosses sculptures sur les pneus font du bruit et chaque pneu est différent plus ou moins bruyant sans que ce soit anormal.Après des pneus qui ont deja roulé,déformés,mal usés,usés en facette etc..font du bruit aussi et là c'est anormal pour des raisons diverses (suspension fatiguée,mauvais réglage géométrie etc...)
il nous faut plus de détails pour pouvoir te répondre...
Cordialement.
Piéton mais technicien APV chez Lexus
Sud Est de la France
#3 07-11-2012 21:29:06
2 RAJ
bein au juste des que je tourne sa le fait plus mes c comme un bruit très fort gros bourdonement comme un train
#4 07-11-2012 21:41:09
Super4L
Inscrit(e): 27-09-2010
Donc en fait ça vibre pas mais ça grogne comme un roulement ?
#5 07-11-2012 21:49:56
2 RAJ
la géometrie déja fait sa ne change rien mes j ai une rotule arrière a changer c elle du réglage du carosage ne ce règle plus caoutshou casser !
#6 07-11-2012 22:13:51
2 RAJ
non pas comme un roulement
#7 07-11-2012 22:32:49
2 RAJ
c plus du bruit que de vibration
#8 07-11-2012 22:35:50
2 RAJ
mais là je vais voir avec ma roue de secours !
#9 07-11-2012 22:44:06
2 RAJ
Si ce n'est pas la jante qui est voilée.
#10 08-11-2012 00:57:24
Bepilot
Inscrit(e): 25-09-2011
ta vis de réglage est peut-être soudée par la rouille comme la mienne sur mon train avant gauche...
c'est de celle-là que tu parles?
http://www.clublexus.com/forums/suspens … ement.html
Tu as déjà levé la caisse par endroit et fait tourner la roue pour voir si eff. ça pouvait être un roulement?
#11 08-11-2012 07:22:40
Atkinson
Gros bourdonnement en roulant = pneu déformé ou roulement de roue ou de pont
#12 08-11-2012 16:54:51
2 RAJ
salut non la  vise de réglage  mes a l arrière droit coté passager arrière on a changer les avant pour a l arrière rien ni fait !
#13 08-11-2012 17:00:41
2 RAJ
2 fois de suite avec quatre train de pneus hiver puis l été c louche bon je tiens dire que j ai mis de  l occasion !
#14 08-11-2012 17:01:45
2 RAJ
j ai fait tourner la roue mes rien !?
#15 08-11-2012 17:24:33
2 RAJ
le garagiste na plus ma monte 215 45 17 il me dit ces très rare !!!  j ai pas le droit de mètre du 225 45 17 c plus d origine pourtant ces plus facile a trouver ? du coup il m appelle qu en t il en rentre sa soule !!
#16 08-11-2012 17:42:14
Denis
Regarde sur allopneus et autres y'en a à la pelle et tu trouves un garage près de chez toi pour les monter.
#17 08-11-2012 18:01:25
2 RAJ
merci denis ces ce que je voulez faire en fait mes j ai t es trop pressé Bon pour l info ma LEXY viens d affiché les 230 000 km juste une batterie changer depuis 8 ans  lol elle tiens plus la charge j ai acheter une batterie d origine chez LEXUS 125 euro 65 ampère plus puissante lol c du costaud  la belle LEXY !!
#18 09-11-2012 13:19:14
Atkinson
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl … sowigan=So
Pneu pas cher de ta taille neuf et de bonne qualité ......
Des pneus d'occasion,fallait le dire en 1er...Il peuvent être déformés et provoquer ton bruit.
#19 09-11-2012 13:25:38
2 RAJ
merci !
[ Généré en 0.008 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 556.64 KiO (Pic : 573.54 KiO) ]
