Salut a tous,
je fais appel à vous pour avoir des avis et des renseignements sur l'ouverture de coffre, à distance, sur Lexus GS 300 gen2.
Par ce que j'ai un "problème", le coffre s'ouvre quand il veut, et en ce moment, j'ai l'impression que ça marche plus. Comme je suppose que c'est de l'infrarouge, il faut donc viser la cible pour l'ouvrir, mais je sais même pas où il est.
Aussi, quand je l'ouvrait, il se déverrouillait simplement sans s'ouvrir complètement. C'est d'origine, ou y'a quelque chose d'usé? Y'a moyen d'y remédier?
Donc si vous avez déjà eu le cas, des schémas pour situer le capteur, et surtout le remède, vos réponses sont les bienvenues!
Merci!
Up Up Up!
Change la pile de ta télécommande.
Cela ne fonctionne pas par infrarouge... et le coffre sentrouvre uniquement.
Je sais pas si sur les Gen3 c'est pareil mais le coffre ne fait que se déverrouiller (donc s'entrouvre) mais pas de moulin pour qu'il s'ouvre tout seul .
Si ça peut t'aider ...
Fun is not a straight line
Je ne sais pas si ça peu t'aider mais moi ça m'arrive de temps en temps sur mon rx 400h si je n'appuie pas assez longtemps sur la clé.
Tout simplement génial!
D'accord.
Pour les piles je les ai changées déjà, et j'appui bien longtemps sur le bouton. Faudrait peut être que j'essaye avec l'autre clé, celle que j'utilise est peut être fatiguée...
Merci les gars
