Salut
je voudrai changer les jante d'origine....
Mais je suis un peu perdu ! au niveau de l'origine c'est du 8p de large?
Peut on recuperer les capteurs de pression
Les jantes d'origine sont en 18x8 ET45
On peut récupérer les capteurs de pression si les nouvelles jantes supportent ce type de valve
et comment le sait on si la jante et compatible?
Il faut demander au vendeur si c'est compatible TPMS
salut
j'aimerai savoir si je peux monter une taille en plus sur les pneus
su genre 245/45/18
pur gagner en confort
merci
j'ai trouvé ca comme jantes, j'ai une option decu
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
savez vous si les jantes lexus ont toutes le meme deport ?
A peu pres oui mais celles-ci sont en 7 pouces de large donc trop petites
salut
j'aimerai savoir si je peux monter une taille en plus sur les pneussu genre 245/45/18
merci
Remarques: En adoptant ce montage, l'auto ne serait plus conforme puisque la différence de diamètre et circonférence entre l'ancienne monte et la nouvelle serait supérieure à 3 % (elle serait de 3.75% )
En effet, le diamètre théorique passe de 65.32cm à 67.77cm et la circonférence théorique de 205.21 à 212.91cm. La vitesse affichée au compteur reflétera donc cette différence (il indiquera une vitesse inférieure à celle affichée en monte d'origine, je l'ai fait sur mon IS300, attention aux limitations de vitesse ) De plus pour le contrôle technqiue, normalement cela ne passera pas.
cest des jantes de RX400 normalement du 8P non ?
sinon j'aimebien celci
C'est du 18x7 dans l'annonce et sur les photos
merci yemgi.... dommage
tu sais comment on peut connaitre le deport ?
Tu veux rester en 18"?
jai trouve du 19 a un bon prix il faut que je passe sur
du 245 35 19 ?
la jante cest du 19x8 avec un deport de 35 ca irai
j'aimerai prendre mais jante mais je ne connais pas le deport !!!
tu peux utiliser cet outil :Comparatif taille homologuées
Cest surtout pour le deport...?
C'est simple : les jantes d'origine sont en 8 pouces de large avec un ET45.
Du 8 de large en ET35 va ressortir de 10mm par rapport à l'origine
Et un ET de 40 j'ai un plan sur des BBS
je supose que ca ressor de 5mm? c'est ca
je pense prende ca
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/371928682.htm
je vais les chercher ce week
Seulement si la jante fait 8 pouces de large, si la jante est moins large, ce n'est pas bon, si la jante est plus large ça sortira plus
A vu d'oeil celles-ci ont l'air de ne pas être assez larges
Pour avoir une idée précise :http://www.rimsntires.com/specs.jsp
c'est du 8 pouces de large
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 580.11 KiO (Pic : 597.15 KiO) ]
