Je suis en panne de batterie 12V (peut-être qqchose de resté allumé par erreur???)
Peut-on brancher deux câbles sur la batterie du RX400H à partir d'un autre véhicule sans incident de la même façon qu'on le ferait avec une voiture à moteur thermique. Y-a-t'il des précautions à prendre et lesquelles?
De plus en cas de besoin de recharger la batterie avec un chargeur (après déconnexion des câbles de batterie bien sur), y-a-t-il également une procédure particulière et le re-branchement nécessite-t-il une réinitialisation quelconque??
Merci c'est urgent
Je l'ai fait quand ma batterie m'a lâché et aucun souci, elle ne sert qu'à contrôler que tout fonctionne pour le démarrage donc l'autre véhicule ça lui tire quasi rien
LEXUS RX 400h
La batterie 12 V sur 400h n'a pas une durée de vie exceptionnelle.
Oui. Pas besoin de mettre le moteur de l'autre véhicule en route.
Les mêmes qu'avec un véhicule non hybride.
* Batterie à recharger / à remplacer
* Reprogrammation après débranchement de la batterie
* Réinitialisation du toit ouvrant
Merci c'est urgent
En utilisant la fonction recherche, t'aurais eu ta réponse en moins de 5 minutes.
C'est un gros point faible sur les RX
Dernière modification par JAMALASA (23-09-2012 22:40:59)
Et de rajouter aux réponses de Boris, prévoir en remplacement une batterie de 60 ou 70 ah.
Ce qu'il faut éviter avec le RX quand tu effectue un nettoyage intérieur c'est :
- de laisser les plafonniers ainsi que lampes du coffre allumés.
- d'écouter de la musique pendant tout le temps ou tu le nettoie.
C'est malheureusement le point faible du RX, je dirais même que c'est un comble pour un véhicule en partie éléctrique de tomber en rade de batterie :lol::lol::lol:
Mieux vaut cela qu'une faiblesse des trains avant ou de la rampe d'injecteur n'est ce pas.......:D
Dernière modification par nicorinne (24-09-2012 06:13:52)
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
Merci à tous pour vos réponses,
Le véhicule étant encore sous garantie, j'ai fait appel à l'assistance, (malheureusement ils envoient des techniciens non Lexus qui ne connaissent pas bien le véhicule...) qui a redémarré avec une batterie de secours. Ensuite passage chez Lexus qui a procédé à la vérification et l'échange de la batterie (1 élément défectueux).
Concession de Nantes sans soucis!
Ou alors rester en « READY » (véhicule à l'extérieur et sélecteur en position Park).
ATTENTION... faut être plus précis: la faiblesse de la batterie ne concernait que les modèles avant 2009 car avec le modèle Black Edition et vraisemblablement les 2008 la batterie en question a été changée pour une plus grosse donc sans plus aucun problème de panne de batterie.
Par ailleurs, pas mal de RX400h ont aussi fait installer des "devices" supp. (écran vidéo arrières, prise iPod, etc.) et si les branchements étaient mal faits (avec des "fuites" ou des "pertes"...) alors il est arrivé que la batterie se décharge parce qu'il y avait "consommation" de courant fortuite.
Je simplifie mais c'est un peu comme cela que les pannes arrivent souvent.
Mon ancien RX400h BE (avril-mai 2009) est resté cloué au garage pour 3 semaines minimum bien souvent et jamais connu le poindre souci pourtant.
Dernière modification par alainpo (24-09-2012 20:16:13)
Liv - be the change you wish to see in the world
SEIRYOKU, ZENYO & JITA-YUWA KYOEI
j'en fait l'expérience depuis hier
batterie récente mais déchargée parce qu'il y a un récepteur TNT branché et alimenté en permanence ... (enfin c'est ce que je suppose à ce jour)
C'est un véhicule de 2009 que j'ai acheté cet été.
En revenant de déplacement professionnel (il n'a pas tourné pendant 1 mois), impossible de déverrouiller la voiture avec la télécommande.
Problème d'autant plus gênant que je ne peux pas ouvrir la portière conducteur avec les clés qui m'ont été données à l'achat (à un particulier),:la clé tourne dans le vide, pas d'action sur la serrure de portière a priori.
Là, pour vous dire, j'essaye de démonter le verrou du capot (c'est un concess qui m'a dit d'essayer ça)
"Savoir que l'on sait ce que l'on sait, et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas : voilà la véritable intelligence."
Confucius
Pour répondre au premier post,
perso, après avoir eu une panne, j'ai rechargé ma batterie avec un chargeur 12v après avoir remis à niveau. Et tout roule, si tous les éléments sont OK pas la peine d'aller claquer 120 dans une batterie.
